Текущее время: 19 окт 2026, 12:13
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение zmey82 » 04 мар 2008, 17:48
Дык ты посмотри, когда втыкать в очередной раз будешь, какой провод из торпеды в какой втыкается в маге. То, что ты воткнул ISO v ISO ещё ничего не значит. Може китаёзы провода в них попутали
zmey82
Сообщение umnix » 06 мар 2008, 11:54
Купил Sony за 4400 - ни капли не жалею - воткнул в ISO - без ключа не работает, но меня устраивает - USB-шки видит сразу, диски не тормозят, богатая функциональность по работе с RDS. Вывод : не жмотьтесь, дешевые китайцы - зло!
umnix
Сообщение yura12 » 06 мар 2008, 13:18
umnix писал(а): я не понимаю, почему при втыкании ISO от магнитолы в ISO от авто настройки сбрасываются
возможно на красном нет питания, проверте.
yura12
Сообщение umnix » 06 мар 2008, 13:20
ну сонька-то работает, ничего не сбрасывается
umnix
Сообщение LizarD » 11 мар 2008, 07:07
на днях без особых проблем поставил вперед колонки на 16 в передние двери. Марка колонок Mystery MW 6.5 (цена вопроса для Москвы порядка 1500-1700р компонентные двухполосные). Эта модель характерна маленьким магнитом (говорят магнит маленький да удаленький, чем то похож на магнит от жестких дисков) и без проблем влазит в штатные места (нужно только срезать крепления от заглушек).
На качество звука не претендую, но не самое худшее и в установке проблем особых нет.
LizarD
Сообщение deniska_86RUS » 12 мар 2008, 20:37
хорошии мысль
deniska_86RUS
Сообщение шикерман » 16 мар 2008, 17:27
Подскажите кто знает Поставил Пионер 2900 Самопроизвольно переодически отключается звук На дисплее пишет MUTE!
шикерман
Сообщение Unree » 16 мар 2008, 18:44
шикерман писал(а):Подскажите кто знает Поставил Пионер 2900 Самопроизвольно переодически отключается звук На дисплее пишет MUTE!
А у него какого-нибудь провода с такой функцией в разъёме нет случаем? Может замыкается на что-то?
Unree
Сообщение шикерман » 16 мар 2008, 20:31
Unree писал(а):А у него какого-нибудь провода с такой функцией в разъёме нет случаем? Может замыкается на что-то?
Посмотрю Я тоже так думаю Или магнитола глючит
шикерман
Сообщение Andy52280 » 16 мар 2008, 20:39
Обычно MUTE - функция приглушения звука при попытке разговора по мобильнику. Когда мобила активирует передачу, спецовая антеннка в имеющей эту функцию магнитоле ловит это дело и приглушает звук в салоне. Естественно, эта функция может и глючить...
Andy52280
Сообщение шикерман » 17 мар 2008, 19:29
Andy52280 писал(а):Обычно MUTE - функция приглушения звука при попытке разговора по мобильнику. Когда мобила активирует передачу, спецовая антеннка в имеющей эту функцию магнитоле ловит это дело и приглушает звук в салоне. Естественно, эта функция может и глючить
Глючила магнитола -сдал Взял Кенвуд
шикерман
Сообщение zmey82 » 17 мар 2008, 19:39
шикерман
Какой?
zmey82
Сообщение moneyman » 18 мар 2008, 02:10
Вчера поставил музыку,не у дилера.Голова JVC-737 с USB, и 4 динамика Pioner 1339 на 13",на штатные места.В передние двери и заднюю полку.Вся проводка на месте,просто подключили-прикрутили.Не ожидал,что так прилично будут играть.Хотя ещебы бас усилить.Но это наверно будет саб.На предыдущей машине стояли на 16"в переди и овалы 19" сзади.Завтра поеду переделать,чтобы без ключа работало.
moneyman
Сообщение pavlik777 » 18 мар 2008, 11:37
moneyman писал(а):Завтра поеду переделать,чтобы без ключа работало.
простите.. КАК?? и куда?? дилер говорит что это даже за деньги не будет делать :)
pavlik777
Сообщение LizarD » 18 мар 2008, 12:01
Неужели такая большая проблема отрезать один провод и примотать к другому ? или у Вас руки не из того места растут. Что отрезать и куда примотать читайте на форуме, всё разжевано
LizarD
Вернуться в Автозвук
