Текущее время: 17 окт 2026, 06:34 Скрипит ограничитель задней двериМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Скрипит ограничитель задней двериНеделю назад забрал из ремонта машину, красили паравую заднюю дверь после того, как кто то на стоянке подарок видимо сумкой оставил. Теперь скрипит огараничитель при открытии и закрытии, раньше такого не было. Сервисмены говорят, что так и должно быть. Кто подскажет может они мне дверь криво навесили?
Re: Скрипит ограничитель задней двери
Для начала машину помойте. Возможно песок попал, а потом смажьте. Не поможет - потребуется вскрытие.
У меня тоже появился скрежет в самом начале открытия(закрытия) задней правой двери. Очень такой неприятный звук. Машине полгода. Попробую почистить, но как-то на песок этот звук не похож..
Лучше попробуйте подтянуть болт, к которому крепится этот самый ограничитель.
У меня при закрытии дверей кнопкой центрального замка периодически (когда долго постоит) слышен скрип где-то в задней правой двери.
В сервисе дилера просил посмотреть, естественно "ничего не нашли".
У меня таже фигня не понятный металический звук при открытии задней правой двери. Похоже что ограничиталь задевает за метал двери (там на двери небольшая выщерблена). Попытался подтянуть и, о черт, на правой задней двери на нижнем болту сорвана резьба, пока затянул верхним, интересно что можно сделать в такой ситуации? ограничитель новый около 700 р в экзисте с учетом доставки в город. Стоит ли менять? Кто нибудь с похожим сталкивался?
Уважаемые, не мучайтесь - возьмите маслёнку с машинным маслом - пластиковые плоские бутылочки по 10 руб. шт. (настоящего, в металлических маслёнках, уже пожалуй, и не найти) и смажьте эти злосчастные ограничители (а заодно и петли дверей), они скрипеть и перестанут - проверено на своей машине
Squier
Возможно у вас проблема таже что была у меня, которая описана мной здесьhttp://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2372&start=45
Поскажите что вы называете ограничителями и куда надо капать маслом?
Олегыч
Откройте любую дверь и там увидете тягу которая выходит из двери и прикручена к кузову двумя болтами или саморезами(сам не откручивал, поэтому точно не знаю чем) находится он между петлями дверей и как мне помнится ближе к верхней петле. В двери ограничитель движется между двух роликов, которые забиваются грязью и ограничитель начинает при открытии двери скрипеть.
Сегодня усовершенствовал ограничители дверей, смазав ролики я закрыл отверстие которое находится в двери резиной с целью устранения попадения на ролики пыли от чего они и перестают проворачиваться и дверь начинает скрипеть.
Делал так: Замерил прямоугольное отверстие под ограничитель на двери. Из коврика, оставшегося от М-2141 вырезал прямоугольники по размеру отверстия + по 1 см. на ширину и длину. Вымерял положение тяги ограничителя относительно отверстия в двери и по получившимся размерам вырезал в резиновом прямоугольнике отверстие. Открутил ограничитель от кузова авто, далее одел на ограничитель эту резинку пропихнул ее в отверстие в двери и там расправил ее. Механизм ограничителя стал пыле-непроницаем. И так со всеми дверями. Резинка там встала так, как там и стояла, рекомендую.
Скажите коллега, а усилие там какое на отворачивание? обычной отвертки хватит или надо ударную?
Там болт торкс (шестигранная звездочка внутренняя) на размер внимания не обратил, у меня куплен набор и я первый подходящий на глаз взял и он подошел. Открутил коротким воротком легко, мне даже показалось что с завода он был не затянут. Когда ставил на место протянут его но с усилием тем-же коротким воротком.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
