Текущее время: 23 окт 2026, 13:34
Сообщение boris55 » 16 мар 2008, 17:28
Nim писал(а):Без этого предохранителя не работает чтоли электронная блокировка двигателя ?
Зависимость обратная(иначе злоумышленники отключали бы блокировку выниманием предохранителя)-то есть,если преда нет-то блокировка НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ,
а если есть-то отключается при вставлении ключа с чипом.(родного)????? Наверное так???? (исправил утверждение на вопрос) :roll:
Последний раз редактировалось boris55 17 мар 2008, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Московский звездоболец
Сообщение Mavrik » 16 мар 2008, 18:44
Зависимость обратная(иначе злоумышленники отключали бы блокировку выниманием предохранителя)-то есть,если преда нет-то блокировка НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, а если есть-то отключается при вставлении ключа с чипом.(родного).
Вроде Nim ездил без предохранителя?
Сообщение Nick_2141 » 17 мар 2008, 12:18
boris55 писал(а):а если есть-то отключается при вставлении ключа с чипом.(родного)????? Наверное так???? (исправил утверждение на вопрос)
Mavrik писал(а):Вроде Nim ездил без предохранителя?
Все просто. без преда - отключается питание панели! :roll: т.е. Все работает как надо, просто лампочка об этом не сигнализирует (питания нету!) 8)
Сообщение Рыжий ЛО » 17 мар 2008, 13:06
Уважаемые ЛОГАНОВОДЫ, незнаю может не в тему, но у меня вопрос. Вчера ездил с семьей в магазин. Дорога влажная, но сверху не капало. Проехал-то всего 30км. Но при постановке в гараж увидел грязный подтек из под крышки лючка бензобака. Открыл, а там вокруг горловины грязная вода. До этого последний раз ездил в январе. после этого "сундучок" отдыхал в гараже в чистом виде. Задние подкрылки не устанавливал. Если у кого такое было поделитесь методами борьбы или отошлите в тему, где подобное обсуждалось. На предыдущих "Москвичах" и ВАЗах такого не наблюдалось. Заранее спасибо! С уважением! Рыжий ЛО.
Рыжий ЛО
Сообщение 3dmax » 17 мар 2008, 13:08
Рыжий ЛО писал(а): отошлите в тему, где подобное обсуждалось.
Это запросто
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2972&start=0
Сообщение Nim » 17 мар 2008, 17:06
о5 я )
Кто как проверил работает ли иммобилайзер. Прочитал тут что кто абвернул ключ в фольгу и машине завелась. проделал тоже самое сегодня завелась без проблем ( наверное фольги мало было). А и вообще что дилер должен сделать в предпродажной подготовке, а то не вткнутый предохранитель меня настораживает была ли она вообще ( хочу быть в курсе (когда пойду ПТС забирать) и не стоять кивая головой когда менеджер будет говорить, что это входит уже в мои обязанности)
Nim
Сообщение Mavrik » 17 мар 2008, 17:08
Nim
Отвинчиваете с ключа чип (это очень просто крестовой отверткой) и проверяйте сколько угодно :wink: Я проверял-работает :lol:
Сообщение Nim » 17 мар 2008, 17:37
Mavrik писал(а):Nim
Взял ключ, отвелтил винт, но вскрыть не могу ! просто усилий больше приложить ? или там в определенную сторону ? ))
Nim
Сообщение Mavrik » 17 мар 2008, 17:39
Nim
Ключ вынимаете в сторону, а чип вскрывать не надо.
Сообщение Nim » 17 мар 2008, 18:13
Mavrik писал(а):Nim
Отвинтил винтик, положи ключ на ту сторону винта пластмасткой от себя, и в какую сторону снимать его, что то не получается (ломать не охота)
Nim
Сообщение Nick_2141 » 17 мар 2008, 18:17
Владимир Астрахань писал(а):Напишите про машину о её качестве все те - у которых пробег превысил 100000км!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Уважаемый, для начала зайдите сюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=291
Потом сюда: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4832&start=0
Сообщение Mavrik » 17 мар 2008, 18:20
Nim
Сообщение Nim » 17 мар 2008, 18:24
Я блин пытаюсь крышку разобрать )) спс Mavrik
Nim
Сообщение lomograf » 17 мар 2008, 19:18
Nim
Прочитайте название темы.
Вряд ли разумно разбирать ключ именно в этой теме. :wink:
Всевидящее око не дремлет. 8)
lomograf
Сообщение Nim » 17 мар 2008, 19:51
lomograf писал(а):Nim
Хм чем тема не подошла
Задаем вопросы про Логан, обслуживание, гарантия и т.д.
т.д. думаю это словосочетание включает в себя многое ( да и ключ это часть логана) ладно если я тут спросил как разобрать микроволновую печь или открыть ящик бананов :D
Nim
