Текущее время: 18 окт 2026, 05:53
Help! Как извести крыс?!
Сообщение Нодельман Лев » 17 мар 2008, 09:10
Кот не привитый ещё :oops: и молодой... Мне его жалко на такое дело выпускать и собак в гаражах полно! Кот у нас совсем домашний :lol: , он про улицу занет исключительно по прогулкам по балкону. А крыса скорее всего шугается когда приходит кто-нибудь...
В общем нужно подтверждение эффективности электрокота, чтобы купить эту железку и дать грызунам по ушам...
Большого количества отзывов в инете по этим устройствам практически нет!
Нодельман Лев
Сообщение Алё_шА » 17 мар 2008, 09:26
Нодельман Лев писал(а):В общем нужно подтверждение эффективности электрокота, чтобы купить эту железку и дать грызунам по ушам...
Подтверждаю :idea:
Если вкратце (т.к. повторяюсь, где-то уже писАл), то у меня в ракушке крысы повадились гадить под капотом. Девайс купил в инет-магазине с доставкой за 1 т.р.
Я ставлю на ночной режим, прямо под капотом. Сначала ставил рядом с мордой машины - не помогло. На дневном он работает до 3-х кГц, слышно аж от подъезда, хотя ток в дневном режиме меньше. На жгут поставил крокодилы и цепляю к клеммам АКБ. За неделю стоянки не высаживает, но "глаз" темнеет.
Алё_шА
Сообщение ManJak » 17 мар 2008, 09:27
Нодельман Лев писал(а):Кто использует ультразвук, подскажите, стоит покупать или нет?
В салоне мне сказали, что не помогает, как я писал выше - к ним приехал человек, у которого стоял ультразвук и был скинут ремень генератора трупом крысы, которая под него залезла.
Сообщение Mavrik » 17 мар 2008, 09:28
Нодельман Лев
Я никаким образом не хочу обижать Вашего кота :lol: Но! Опыт работы в подвальных помещениях показал, что от крыс можно избавится только с помощью кошки, да еще и не всякой. Есть прирожденные охотники. Так что Вам надо заводить гаражного кота :lol:
Сообщение Slava P. » 17 мар 2008, 09:33
Mavrik писал(а):Вам надо заводить гаражного кота
Коты ленивые (поверьте мне как старому кошатнику)
Mavrik писал(а):избавится только с помощью кошки
Slava P.
Сообщение Mavrik » 17 мар 2008, 09:41
Slava P.
Я не кошатник, но в одном подвале именно кот извел крыс. Он был охотничьей породы :lol:
Сообщение Крысёнок » 17 мар 2008, 10:03
Про ультрозвук, позвольте личный пример.
На собаках проверяли - они убегают реально.
У нас гараж был (ракушка) около помойки (контейнера) напротив дома. Естественно крысяки любили там устроить "сейшн" с торжественным перегрызанием проводов. Папа долго терпел , потом использовал...я стрададла- крысяту ушли.. Правда потом радовалась прибавлению в их семействе- крыска родила в соседней ракушке :lol:
Крысёнок
Сообщение Нодельман Лев » 17 мар 2008, 11:06
Спасибо за ответы, как думаете, что лучше купить?
устройство "Электрокот" с питанием от сети и от аккумулятора,
http://cezon.ru/tovar/id=128
или купить тайваньский отпугиватель "Банзай" сделанный на 4 батарейках?
http://cezon.ru/tovar/id=224
Принцип действия у них одинаковый, мощность на 18 кв\м у банзая слабее
И ещё вопрос у разбирающимся в электрике! - если купить батарейки круглые, большие как для фанариков (вроде тип "D") и запихнуть их в блок на 12 вольт и подключить к электрокоту, то насколько их хватит, если электрокот потребляет 0,15А???
Нодельман Лев
Сообщение AlexBJ » 17 мар 2008, 11:39
Нодельман Лев чтобы ответить на этот вопрос надо знать емкость батарейки - чтобы получить напряжение 12В вам надо последовательно соединить 9 батареек, ток будет равен 0,15А, емкость в 9 раз больше одной
AlexBJ
Сообщение Алё_шА » 17 мар 2008, 11:39
Ток электрокота я замерял - 50мА и 100 ночной и дневной, причем величина меняется циклично, т.е. в среднем ещё меньше.
А время грубо=емкость(мА/ч)/ток(мА)...
При последовательном соединении ёмкость - как у одной батарейки :!:
Алё_шА
Сообщение 3dmax » 17 мар 2008, 11:50
AlexBJ писал(а): чтобы получить напряжение 12В вам надо последовательно соединить 9 батареек
Восемь.
AlexBJ писал(а): ток будет равен 0,15А, емкость в 9 раз больше одной
Ёмкость будет равна одной батарейке. Вот если соеденить параллельно, то ёмкость будет в 8 раз больше, но при этом напряжение останется в полтора вольта.
Сообщение Нодельман Лев » 17 мар 2008, 12:11
"Электрокот" по питанию не проходит :cry: ...
и у него радиус действия 100 кв\м, кроме того в инете вычитал, что при отражении волн ультразвука от твёрдых перпендикулярных излучателю поверхностей мощность излучения сильно падает. Крыса (всё-таки думаю на неё) грызёт всё в глубине гаража, а машина мордой стоит к воротам. я позвонил в Cмоленск, где делают "Электрокотов" :lol: - на "НПО "БИОС" http://biose.ru/oog.html и мне сказали следующее - в инструкции на "электрокот" написано, что надо монтировать его на высоте не менее 0,3 метра на открытом пространстве, т.е. если поставлю его по продольной оси машины, то сифонить будет аккурат в задний бампер, и тогда ультразвук будет отражаться от ближайшего твёрдого тела и ультразвуковые колебания будут гаситься сами себя - т.е. резонанс получится :shock: ... - Это так? Это я к слову об эффективности установки "Электрокота" под капотом... Куда его ставить то, сбоку на стенку получается, тогда что будет с ультразвуком у ворот ? :shock:
Всё больше смотрю в сторону "Банзая", хотя лошадь абсолютно тёмная :cry: - никакой информации о производителе нет вообще - только тайвань... :shock: ...
"Электрокот" всем хорош, кроме питания, получается, что от 8 батареек емкостью 1000 ма\ч, "Электрокот" будет работать всего 10 часов :cry:
Нодельман Лев
Сообщение AlexBJ » 17 мар 2008, 12:37
3dmax писал(а):Ёмкость будет равна одной батарейке.
Да.. понедельник день тяжелый..
резонанс волн - это когда усиление, а когда отражение в противофазе - это затухание
Если мощности хватит, то вешать надо под потолок - тогда площадь распространения будет больше...
Нодельман Лев - а чем ваш штатный аккум логана не устраивает? боитесь посадить? можно купить например аккум маленький 12В 7Ач - стоит гдето 400р, единственное его надо маленьким током заряжать.. Кстати у меня дома есть пара ненужных старых - пока жена не заставила выкинуть могу отдать ;)
AlexBJ
Сообщение Нодельман Лев » 17 мар 2008, 13:01
AlexBJ
AlexBJ писал(а):а чем ваш штатный аккум логана не устраивает? боитесь посадить? можно купить например аккум маленький 12В 7Ач - стоит гдето 400р, единственное его надо маленьким током заряжать.. Кстати у меня дома есть пара ненужных старых - пока жена не заставила выкинуть могу отдать
Спасибо, за предложение. Штатный аккум итак под напругой - сигналка и т.п. машина бывает по долгу стоит в гараже, поэтому штатный аккумулятор и так подсаживается неслабо, чтобы его ещё отпугивателем на 0,15А грузить...
Интересно, вот этот "Банзай" расчитан на 40 кв\м. Принцип действия такой же как у "Электрокота", только не хватает слышимого ухом диапазона частот и постоянного мигающего сверхяркого светодиода...
Может рискнуть и купить железку на батарейках?
Как думаете, или лучше "Электрокот", но заморачиваться с его питанием от сети (ночью 100% охрана рубильник вырубает и света нет - это у них типа по пожарным нормам, а на самом деле - экономят, а то тут один сосед на зиму решил ракушку неутеплённую отапливать, нажег на 15000 рублей света, а счёт общий - теперь вырубают свет :twisted: )... А так бы электрокота однозначно купил бы...
Нодельман Лев
Сообщение AlexBJ » 17 мар 2008, 13:15
Нодельман Лев
Помоему проще купить самый дешевый бесперебойник , воткнуть его в сеть и к его аккуму подцепить электрокота - днем бесперебойник будет заряжать аккум, ночью аккум будет разряжаться котом - правда вопрос сколько он в таком режиме проживет..
AlexBJ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
