Текущее время: 15 окт 2026, 14:49
Горе с прикуривателем
Сообщение Karkas1924 » 17 мар 2008, 08:00
Кто подскажет, существует ли преобразователь 12в, В 220в- для эл. бритвы, и что ещё можно подключить к нему.
Karkas1924
Сообщение boris55 » 17 мар 2008, 08:19
http://inverter.nm.ru/
http://www.2000w.ru/ тут можно включать электрочайник
а тут вообще на любой вкус
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E ... 2++220+%E2
Московский звездоболец
Сообщение u313 » 17 мар 2008, 08:25
u313
Сообщение MAT » 28 апр 2008, 19:12
Добрый вечер. Сегодня пытался подкачать колесо сгорел предохранитель, прикуривателя. Скажите предохранители на Логане стандартные и продаются в любом магазине или придется за ним к дилерам пилить. Второй вопрос не маловат ли предохранитель на 10А для прикуривателя. Может быть 15 А понадежнее будет? прочтение темы ясность не внесло, кто то утверждает 10 А самый раз, кто то 20 А советует ставить.
А запасной предохранитель, что шел с Логаном оказался сгоревшим почему то :x
MAT
Сообщение ZNZ » 28 апр 2008, 19:16
В магазин проще с предохранителем зайти, там и посмотрите.
ZNZ
Сообщение 3dmax » 28 апр 2008, 23:04
MAT писал(а): Скажите предохранители на Логане стандартные и продаются в любом магазине или придется за ним к дилерам пилить.
Обычные предохранители, самые что ни на есть стандартные. Обычно продаются в автозапчастях по 50 руб за килограмм. :lol: Шутка. :lol: Но предохранитель в самом деле обычный.
MAT писал(а): Второй вопрос не маловат ли предохранитель на 10А для прикуривателя.
Второй ответ, не многовато ли кушает Ваш компрессор?
Поставьте 15А предохранитель, проводка выдержит. 20А я бы не стал ставить.
Сообщение MAT » 29 апр 2008, 08:12
Компресор Беркут R14/ Несколько раз подкачивал все нормально было.Может из за того что магнитола в тот момент работала предохранитель сгорел?
MAT
Сообщение Andy52280 » 29 апр 2008, 08:17
Обычные китайско-русские компрессора вроде Торнадо, Качок и прочая, потребляют максимум 14А. У меня тоже сгорел. Заменил на 15А. Пока работает.
Andy52280
Сообщение Twin » 29 апр 2008, 15:09
MAT писал(а):Компресор Беркут R14/ Несколько раз подкачивал все нормально было.Может из за того что магнитола в тот момент работала предохранитель сгорел?
Дело может быть не в прикуривателе или предохранителе, а в самом компрессоре. Беркут R14 тоже качал, потом перестал. Пробовал ставить предохранители 10А, 15А. Сгорали моментально. Раскрутил штекер компрессора. Оказалось, что металлические дужки при втыкании в прикуриватель поджимались, пробили перегородку между ними и проводом, ведущим к штырю и замыкали. Нужно чем-нибудь понадёжней перемотать провод либо подогнуть дужки (видно сильно давят). Всё будет работать и от 10А предохранителя.
Twin
Сообщение boris55 » 29 апр 2008, 15:17
Twin писал(а):Всё будет работать и от 10А предохранителя.
До тех пор,пока одновременно с компрессором не включите магнитолу погромче...
:oops:
Сообщение Twin » 29 апр 2008, 15:23
Неужели это так необходимо? А у меня магнитолы нет. Не нужна она мне.
Последний раз редактировалось Twin 11 май 2008, 20:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Twin
Сообщение MAT » 06 май 2008, 18:01
Twin писал(а): Дело может быть не в прикуривателе или предохранителе, а в самом компрессоре.
Все верно! раскрутил штекер. действительно пробило перегородку!
MAT
Сообщение Twin » 06 май 2008, 19:56
MAT писал(а):Все верно! раскрутил штекер. действительно пробило перегородку!
Болезнь данной модели? Слишком слабое место для девайса такой ценовой категории.
Twin
Сообщение userkc » 29 май 2008, 23:53
нужно дома подключить Беркут R14 к 220V
такой переходник потянет насос?
не сгорит?
http://shop-vitek.ru/show_good.php?idtov=1945&from=ya
Vitek VT-1945 Сетевой адаптер
Сетевой адаптер.Подходит для термоэлектрических холодильников/подогревателей: VTB1941, VTB1943.Мощность 60 Вт.Входное питание: 100B240 В, 50/60 Гц, 1,7 A.Выходное питание: 12 В, 5 A.Защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания.
userkc
Сообщение u313 » 30 май 2008, 11:10
userkc писал(а):нужно дома подключить Беркут R14 к 220V
не сгорит?
5А вроде слабоват. На насосе то мощность или потребляемый ток написаны? Но думаю что в районе 8-10А.
u313
