Текущее время: 14 окт 2026, 05:19
Коробочка на выхлопной трубе
Сообщение Eddy » 02 май 2006, 11:51
Вчера поставил машину на яму - поправлял защиту, громыхала об выхлопную трубу. И обнаружил интересную вещицу: в середине выхлопной приварен уголок, к нему двумя болтами прикручена пластмасовая коробочка. Никаких проводов, ничего... Вас из дас? Может кто подскажет назначение?
Eddy
Сообщение Георгий Торпедоносец » 02 май 2006, 13:22
Без проводов? Афтаномнайа БОМБА на батарейках!!! :shock:
:lol: :lol: :lol:
Может это демпфер резиновый, через который выхлопная к уголку крепится?
Логановед
Сообщение Eddy » 02 май 2006, 14:37
В том то и дело, что она не касается трубы, а сидит на уголке (кронштейн). Можно долго объяснять, лучше своими глазами увидеть. Вот.
Eddy
Сообщение VladV » 03 май 2006, 10:22
Это такая черная фигня чуть больше спичечного коробка?
Спросил у мужиков, шо цэ таке. Сказали - для снижения шумов.
Внутри ессно ничего нет. :)
VladV
Сообщение boris55 » 03 май 2006, 23:01
А яка гарна черная пластмассовая коробка с крышкой 15Х15 см(пустая!)внутри передней двери расположилась!!!!
:lol:Мечта контрабандиста! :lol:
Сорри за офф! :(
Московский звездоболец
Сообщение Eddy » 04 май 2006, 11:43
VladV писал(а):Это такая черная фигня чуть больше спичечного коробка?
Именно эта фигня. Только непонятно как же она все-таки снижает шумы.
Eddy
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 май 2006, 11:55
Скорее всего, служит демпфером колебаний выхлопной, чтобы вибрация на корпус не передавалась.
Сообщение Путник » 04 май 2006, 12:47
Вот и мне интересно что за коробка в двери... А по поводу фигни на выхлопной! имитация лямбды ёмаё...
Путник
Сообщение Eddy » 04 май 2006, 12:47
Не может она быть демпфером, так как не косается корпуса. Повтарюсь: просто прикреплена двумя болтами к уголку, который в свою очередь приварен к выхлопной трубе.
Eddy
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 май 2006, 12:54
Eddy писал(а):...
Почему не может - может. Это я вам как физик физику говорю :wink: Демпфер - это не обязательно амортизатор, находящийся между. Но что это именно демпфер, ручаться не могу - может что и другое.
Сообщение boris55 » 04 май 2006, 19:09
Путник писал(а):Вот и мне интересно что за коробка в двери... .
У меня есть мысль...другого просто трудно придумать...Эта "коробка"в двери стоит как раз напротив выступа обшивки-в котором "ручка "для захлопывания.И эта емкость(а она сидит на шматке герметика с той и с другой стороны)-просто держит форму обивки-чтобы не промялась вовнутрь.
Но смотрится шикарно-с крышкой на фиксаторах.Если на границе вскроют дверь и увидят-глаза у таможенников загорятся дьявольским блеском-ОНО!!!!! :lol: :lol:
Сообщение Randr » 18 май 2006, 12:47
"Коробка" эта может быть - прокладка для защиты бёдер. В журнале Автогород №11 были рисунки LOGAN в "разрезе".
Randr
Сообщение kv1 » 23 май 2006, 13:44
Насчет коробочки под брюхом- может быть груз для изменения резонансной частоты выпускной системы (чтобы вывести ее из рабочего диапазона)
kv1
Сообщение Sergmax » 16 мар 2008, 00:08
Недавно увидел у своего Логана на трубе тоже такую же коробочку,
на форуме так и ненашел что это такое кроме этой темы, но и здесь ответа точного не вижу.
Может кто-то уже знает что это за коробочка.
Sergmax
Сообщение Ded54 » 16 мар 2008, 00:41
Sergmax писал(а):Может кто-то уже знает что это за коробочка.
Это виброгаситель выпускной системы.
Источник - "Логан - ремонт без проблем" изд. Третий Рим, стр.100
След.
