Текущее время: 18 окт 2026, 20:38
Минимойки
Сообщение Dancer » 15 мар 2008, 22:37
Владельцы моек Кёрхер К5.20 подскажите, там есть ёмкость под моющее средство? Где она находится, удобно ли пользоваться?
Dancer
Сообщение Andy52280 » 15 мар 2008, 22:42
to 3dmax
Народ га мойке.ком говорит о необходимости разделять средства для грузовиков и для легковушек. Виртуал 3000 позиционируется вроде как для грузовиков. Должен иметь в своем составе органические растворители, улучшающие эффективность, но портящие пластиковые детали авто.
Ваши комментарии? :)
Andy52280
Сообщение Путник » 15 мар 2008, 22:43
Dancer писал(а):Владельцы моек Кёрхер К5.20 подскажите, там есть ёмкость под моющее средство? Где она находится, удобно ли пользоваться?
Нет емкости. Есть шланг чтоб её засасывать из внешней банки. Сам аппарат удобный.
Путник
Сообщение 3dmax » 15 мар 2008, 23:01
Andy52280 писал(а):Ваши комментарии
Мои комментарии просты. Вам ерунду сказали. Моющие средства разделяются по эффективности, чем выше PH тем лучше моет, но тем хуже для ЛКП. И наоборот. Какую машину при этом Вы будете мыть - никакой разницы нет. И легковая и грузовая машина имеют всё то же ЛКП, которое по составу ничем не отличается.
Сообщение Andy52280 » 16 мар 2008, 21:14
Есть другие сведения:
Пеносоставы для бесконтактной мойки отличаются химическим составом. Для легковых автомобилей это щелочное средство определенного PH. Есть в природе и кислотные, но опять же не для легковушек. А вот для грузовиков, которые частенько имеют ТЕНТОВОЕ покрытие и эксплуатируются большей частью в постоянном облаке сажи от солярки, в состав щелочного средства добавляются органические растворители для повышения эффективности. И повышают. Только наружные пластиковые детали автомобиля потихоньку портят. То налет образуется, то матовыми поверхности становятся...
А практически любое описание
Краткое описание:
VIRTUAL 3000 – концентрированный продукт для мойки внешней части кузова автомобилей при помощи систем распыления или аппаратов высокого давления. Щелочное моющее средство, которое обладает отличными моющими свойствами, выделяет и связывает частички грязи и придает блеск поверхности, а также легко смывается и препятствует последующему загрязнению поверхности благодаря своему продленному смачивающему действию. Идеально подходит для удаления типичных устойчивых загрязнений, появляющихся из-за состояния дороги и смога, с грузовых автомобилей, автоцистерн, автомобилей. Прекрасно подходит для предварительной мойки автомобилей перед тем, как они попадают в туннель автомойки.
Биоразлагаемость - более 90%.
Растворимость в воде - полная, в любом соотношении.
намекает на грузовики. Что есть в контексте описания "автомобили" после автоцистерн - покрыто мраком, как и задумано переводчиком... :)
Andy52280
Сообщение Рома78 » 16 мар 2008, 21:48
Народ а есть здесь обладатели бюджетной мойки из Леруа?
Lavorvash Sun помоему или как то так...
Вопрос такой - как обеспечить нормальную подачу из канистры, ибо сама она воду не тянет (как керхеры), тянет только если шланг пролить сначала...
Рома78
Сообщение Ded54 » 16 мар 2008, 21:53
Рома78 писал(а):...Вопрос такой - как обеспечить нормальную подачу из канистры, ибо сама она воду не тянет (как керхеры), тянет только если шланг пролить сначала...
У меня Бош, сам воду не тянет, поднимаю ёмкость на по-метра, засасываю воду в шланг, подсоединяю и вперёд...
Последний раз редактировалось Ded54 17 апр 2009, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 16 мар 2008, 22:40
Andy52280 писал(а):Есть другие сведения:
Ну значит не берите виртуал, что я Вам ещё могу сказать? Я мою им уже год, пока проблем нет. И со слов продавца в магазине это средство покупают чаще всего, а потому его постоянно нет в продаже. Что, водители фур всё скупают? :lol:
Сообщение Andy52280 » 17 мар 2008, 12:52
Нет, конечно. Просто явно у него высокая эффективность. :) Возможно, как раз из-за присутствия органики. Поэтому я и спрашивал у народа... Вон, на Карчеровские шампуни жалуются - дескать, плоховато отмывает.
А насчет тягания воды из соседней ведёрки - обязательно, чтобы помпа вся, от входного среза шланга низкого давления и до самих поршней была заполнена водой. При таком условии она будет забирать воду сама. Клапана там - жидкостные, она не может не подсасывать воду, если сама же ее выплевывает. Природа не терпит пустоты и заполняет ее. Либо следующей порцией воды, либо воздухом. А для качания воздуха эти клапана не предназначены...
Последний раз редактировалось Andy52280 17 мар 2008, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Andy52280
Сообщение 3dmax » 17 мар 2008, 12:55
Andy52280 писал(а):Нет, конечно. Просто явно у него высокая эффективность.
Высокая конечно, с этим никто и не спорит. А остальные шампуни просто не отмывают. Ни Керхеровский фирменный ни хвалёный DLS.
Кстати, на мойках шампуни ещё поядрёнее будут, так как грязь разьедают за пару минут подчистую. Однако никто же не отказывается от посещения моек.
Сообщение 3dmax » 17 мар 2008, 12:59
Andy52280 писал(а): А для качания воздуха эти клапана не предназначены...
Ну это смотря что за мойка. Например моя прекрасно сосёт воду сама. Я никогда в шланг воду не закачиваю. Прицепил шланг, кинул его в бочку и вперёд. Керхер начиная с 4 серии сам прекрасно сосёт воду. А дешёвенькие мойки этого делать не умеют.
Сообщение 3dmax » 17 мар 2008, 13:02
Путник писал(а):Нет емкости.
И слава богу. :D
По опыту эксплуатации своей мойки могу сказать, что она не нужна вообще. Пены из неё нормальной не добиться, а шампунь из неё наносить не выгодно, слишком много сосёт. Так и торчит у меня этот бачёк сухой уже второй год. С тех пор, как купил насадку для бесконтактной мойки.
Сообщение Dancer » 31 мар 2008, 22:00
Вопрос к обладателям мойки Кёрхер с бачком под моющее средство.
Я понял, что моющее средство подаётся только в положении Mix?
Dancer
Сообщение 3dmax » 31 мар 2008, 22:04
Dancer писал(а):Я понял, что моющее средство подаётся только в положении Mix?
Не Mix, а Min. То есть в режиме самой слабой подачи воды.
Сообщение Нодельман Лев » 31 мар 2008, 23:07
Вопрос к тем городским логановодам у кого нет водопровода и гараж не во дворе дома...
Здесь в теме проходили объёмы воды на мойку - от 80 до 120 литров.
Вопрос - в чём и как доставляете воду. Для мойки в городе от раза к разу скоро будет покупаться бюджетный керхер-чемодан 2,61 на сезон-два (керхер 5,20 не открытая в коробке так и пролежала месяц и уже укатила на дачу :wink: ).
Вобщем, - из какой емкости и какого объёма берём воду для мойки в гараже. И главное, - где её берём (из дома канистрами таскаем :lol: , или у автомойщиков покупаем по цене бензина?)...
просто для мойки в гараже мне придётся таскать 8 канистр по 10 литров или 4 канистры по 20 литров... :roll: ... чтобы набрать объём 80 литров...
пока что ручная мойка с шампунем отнимает 35 литров в 7 балонах для воды по 5 литров...
в качестве накопительной емкости для подключения к ней минимойки рассматриваю:
1) пластиковую канистру от тех. жидкостей на 20 литров с врезанным крантиком внизу (есть от антифриза от отопления дачи)
2) пластиковый балон от куллеров для воды на 19 литров (искал убитый куллер с балоном) - т.е. от куллера останется только корпус и балон с продырявленным дном для заливания воды сверху
3) купить на разборке старый бензобак от классики на 40 литров (это 200 рублей стоит) и подвесить его на стене гаража на высоте 1,5 метра от пола... У него есть и заливная горловина и дырочка (мы её расширим естественно) внизу для подключения шланга автомойки...
Какие есть ещё варианты?
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 31 мар 2008, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
