Текущее время: 20 окт 2026, 23:22 Скрип пассажирского сиденияМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Жаль нельзя послушать ваш скрип - похож ли он на мой?
но в любом случае у меня километров 300 назад изчез вроде и не возвращался... а так с 500 до 1500 домогал ужасно при выключеной музыке
Я вычислил этот скрип, когда стоял в пробке. Обратил внимание, что он в такт дыханию. Подтянул ремень безопасности - перестало, отстегнул - перестало совсем. Надо побрызгать чем-нибудь, думаю пройдет
Скрип пассажирского сиденияУ меня тоже скрипит - то есть то нет. Попробую селиконом пропшикать.
Водительское сидение у меня тоже скрипит в такт дыханию. И еще начало скрипеть стекло водительской двери, когда приоткрыто.
Нашел я что это скрипит в такт дыханию, когда ремнем водитель пристегнут. Это не сидение, это скрипит замок ремня безопасности снизу справа от сидения. Лечиться поворотом замка по оси его вращения или попшикать селиконом.
Когда пристегнут ремнем, скрипит не сам замок-пластмасска, а железная ножка на которой эта пластмасска стоит, скрипит когда эта железная ножка незначительно движется на креплении, например когда дышишь или на плавных кочках качает. Попробую смазать!
Уважаемые господа! А кто-то уже делал перетяжку сидений? Просто стандартную обивку оказалось очень легко прожечь уроненым пеплом.
Я думаю что брызгать на сиденье силиконом, не стоит, достаточно смазать крепление замка ремня безопасности любой смазкой. Замок крепится к каркас кресла с помощью одного болта , а для того что бы он не перемещался в ненужном направлении загнут, и зафиксирован в каркасе, и в результате вашего перемещения на седеньи при пристегнутом ремне от места контакта возникает такой неприятный скрип. Лечение смазка, как я писал выше. Или небольшая модернизация. Снять замок и на законцовку надеть небольшую трубочку, звук пропадет.
Скрип, по моим ощущениям, был связан спружинами сидений. После обработки пружин скрип исчез где-то месяца на 4, что потребовало повторной обработки.
Все понял, тоже пошел за силиконом, потому как периодическое поскрипываение со стороны пассажирского сиденья (независимо от того есть там кто или нет) надоело.
У меня тоже скрипит,точнее "дребезжит" на кочках сидение пассажира,лечиться:когда едешь,начинается скрип,передвинь сидение на пару сантиметров вперед или назад и все пройдет.Проверить ,дребезжит ли оно, можно ударив сильно ладонью по поджопной пдушке.Также дребезжит кожух руля снизу и крайний левый дефлектор воздуха,ппц.
У меня "засвистело" водительское сиденье на плавных кочках, да и на обычных, в принципе, тоже. Только не на всех .
Именно "свистит", а не скрипит. Пробег 5700. Ждать, когда само пройдет или смазать (опрыскать все и везде силиконом)?
А у меня не свистит и не скрипит... У меня водительское качается.
