Текущее время: 13 окт 2026, 07:31
Сверчок в печке
Сообщение Balu 45 » 11 мар 2008, 20:17
У меня совсем мотор печки сдох. Отремонтировали за 600 руб (гарантии лишили т.к. поставил магнитолу не у них)
Balu 45
Сообщение Sergey N » 12 мар 2008, 09:38
Просто в один прекрасный момент не включился и все? Или медленно помирал?
Ремонтировали у официалов? Что написали в заказе-наряде? Что сделали?
А Вы и поверили. Надо было потребовать письменный мотвированный отказ в гарантийном ремонте со ссылкой на
Если они настолько глупы и безграмотны, что дали бы такой отказ, то визит в комитет по защите прав потребителей быстро поставил бы этих олухов на место.
P.S. Все сказанное верно в случае, если магнитола установлена штатно, т.е. без обрезания и/или перекоммутации жгута магнитолы со стороны машины. Если было т.н. "русское подключение", когда разъем обрезали, питание перемкнули в обход замка зажигания и так далее в том же духе, то отказ вполне законен.
Sergey N
Сообщение Евгений Ш » 12 мар 2008, 10:21
Sergey N писал(а):когда разъем обрезали, питание перемкнули в обход замка зажигания и так далее в том же духе, то отказ вполне законен.
ИМХО особой разницы не вижу. Или питание вентилятора как-то на этот жгут завязано?
Сообщение SV » 13 май 2008, 21:41
И у меня засвистело. На листики ну никак не похоже. Может кто знает, как мотор вытащить? А лучше - как смазать не вытаскивая?
SV
Сообщение Рома78 » 18 май 2008, 21:26
У меня тоже появился очень тонкое посвистывание на 1-й скорости, при езде по неровностям или в поворотах. Когда стоишь на месте - никаких призвуков нет. Побег всего то 2500 км. Если кратковременно включить на 4 скорость на некоторое время призвуки исчезают.
Рома78
Сообщение tohen » 31 авг 2008, 18:28
У меня тоже посвистывал.Такой звук как ультразвук,если прислушиваться...так я два раза по гарантии менял и все пропало
tohen
Сообщение Miklef » 20 окт 2008, 12:34
У меня тоже на первой скорости вентилятор "запел" тонко и противно. Очень похоже что там подшипник накрывается (звук такой же как у моего компа был когда там вентилятор на кампе умирал). На посторонний предмет в системе не похоже. Да и при переключении на большие скорости звук исчезает.
Miklef
Сообщение Denver » 21 окт 2008, 03:01
У меня уже пол года свистит и похоже тоже не листки. Сначала только на 1 скорости пел, теперь и на второй проявляется, а это уже хужее, во первых прогресс, во вторых я ей чаще остальных пользуюсь. И что самое удивительное, обнаружил, что при правом повороте свистит стабильнее и громче. Был на ТО-1 конечно мастер ни чего не услышал, и даже мне продемонстрировал, быстро переключая скорости, а потом сказал что доказать будет очень трудно. И как с этим бороться.
Denver
Сообщение tohen » 21 окт 2008, 09:34
так по гарантии потребуй что бы поменяли вентилятор,он так стоит 7 тыс.Мне 2 раза меняли.
tohen
Как-будто сверчок завелся в отопителе...
Сообщение sterran » 27 окт 2008, 16:45
На первой скорости вентилятора свестит себе и горя не знает. Включаешь вторую, вроде утихает. Сначало думал, что листочек может какой попал, но пытался выдуть на 4-ой скорости, никак. Есть ли у кого такой-же пивунь, и может кто-нибудь знает как с ним бороться.
sterran
Сообщение D.G. » 22 ноя 2008, 20:20
Такая же ерунда, на первой скорости подсвистывает, на других нет. В сервисе сказали, что был бы фильтр салона, то пыль не попала на подшипник и было бы тихо. Весной поставлю фильтр сам.
D.G.
Сообщение Ильюшенько » 23 ноя 2008, 14:25
Тоже свист, причем на 3 и 4 не слышно, и на 4 перегорает предохранитель. Записался на вторник в сервис.
Ильюшенько
Re: Как-будто сверчок завелся в отопителе...
Сообщение Oprichnik » 23 ноя 2008, 14:48
sterran писал(а):На первой скорости вентилятора свестит себе и горя не знает. Включаешь вторую, вроде утихает. Сначало думал, что листочек может какой попал, но пытался выдуть на 4-ой скорости, никак. Есть ли у кого такой-же пивунь, и может кто-нибудь знает как с ним бороться.
Было похожее, на 1-2 еле слышно, а на 3-4 реветь начинал, думал подшипнику вентилятора кирдык. Поехал в гараж проверять, снял под капотом пластмассовую накладку левого борта и с помощью переноски видно крыльчатку (не полностью), пришлось проволочиной потихоньку проворачивать. ВОТ он застрявший листик. Пришлось к пылесосу приколхозить трубку с помощью которой и достал этот лист.
Теперь опять тишина.
Oprichnik
Сообщение Oprichnik » 23 ноя 2008, 14:53
D.G. писал(а): В сервисе сказали, что был бы фильтр салона, то пыль не попала на подшипник и было бы тихо. Весной поставлю фильтр сам.
Фильтр салона стоит после вентилятора перед радиатором. Так что, в сервисе пусть мат.часть учат.
Oprichnik
Сообщение dunkel » 23 ноя 2008, 20:13
Очень похоже, что отопители Логана стали комплектовать моторчиками от классических Жигулей. У знакомого вчера сам слышал как засвистела на 1 и 2 скорости. Машина 2008 года.
dunkel
