Уважаемый nik-0 жалуется на эту проблему с ноября 2007 года(см. выше). Для конденсата слишком много воды
Может, прав Лев - "виноват" уплотнитель горловины бензобака или багажника
Или (не дай Бог) всё-таки где-то дефект в сварном шве кузова
Текущее время: 15 окт 2026, 21:07 Воздушные клапана в багажнике.Модераторы: Администраторы, Модераторы По большому счёту из-под фонаря воде в багажник попасть проблематично из-за формы выштамповки:
Уважаемый nik-0 жалуется на эту проблему с ноября 2007 года(см. выше). Для конденсата слишком много воды Может, прав Лев - "виноват" уплотнитель горловины бензобака или багажника Или (не дай Бог) всё-таки где-то дефект в сварном шве кузова
Вовсе и не сложно. Сверху попадает в щель между фонарем и крылом, ну а там уже и в багажник если уплотнение плохое. Я же это не сам придумал, было на форуме пару таких случаев, виноват оказался именно фонарь.
ИМХО, в принципе nik-0 может это достаточно просто проверить: если вода поступает в багажник через блок заднего фонаря, то внутри выштамповки фонаря обязательно будут следы влаги или пятнышки ржавчины (всё-таки проблеме уже почти полгода)
Пользуетесь моими фотками без лицензии. Да Вы мультимедийный пират
Уважаемый Mavrik, приношу свои глубочайшие извинения: если помните, в теме про борьбу с запотеванием стёкол я оговаривал, что использую Ваши фото, а сейчас поленился, каюсь - НЕ ПОГУБИТЕ (а тряпочку Вашу ценную я не трОнул)
Смотрю, Логан болеет почти всеми реновскими болячками, они не страшнее , чем на других марках, а просто СВОИ.Вода в багажнике - это да, бывает.И номер один - именно через уплотнительную резинку задних фонарей.А вот номер два - надо снять уплотнительную резинку БАГАЖНИКА от уровня фар вниз по проему.Там местами хитрые стыки кузовных панелей - вот их надо когда тепло промазать хорошо размятым автопластилином.И будет счастье.
Фонарь задний не течет. Видна грязь вокруг но во внутрь ничего не попадает.не могу понять откуда вода
Сегодня не поленился и посмотрел на все мыслимые и немыслимые причины такой "заморочки": 1. Верхний узел крепления амортизатора:
ИМХО, отпадает. 2. Боковой шов кромки багажника:
На конкретной машине отпадает, владельцу - посмотреть. 3. Нижний шов кромки багажника:
На конкретной машине отпадает, владельцу - посмотреть. 4. Выштамповка заднего фонаря:
Из самой выштамповки отпадает, м.б. только по угловому сварному шву. 5. Уплотнитель горловины бензобака:
Очень сомнительно, сами посмотрите, тем более, что в нише лючка бензобака есть дренажное отверстие для "оттока" жидкостей в колёсную арку. 6. Правый "карман" багажника:
Все швы сплошные, технологические отверстия или закрыты, или поступление жидкости извне просто невозможно, через воздушные клапаны невозможно ввиду наличия резиновых лепестков ИМХО: видимых конструктивных недостатков нет, возможен дефект углового сварного шва в районе выштамповки заднего фонаря или в другом труднодоступном для визуального определения месте. Если речь идёт о малых количествах жидкости, то м.б. конденсат. По заднему стеклу - ИМХО, визуально определить будет очень трудно, т.к. вода может просачиваться через скрытые полости кузова (ну, на то он и сервис, чтобы помочь).
Взяли по гарантии! Оказалось что протекает стекло! сегодня будут переклеивать. Как получу буду наблюдать!
"ЧуднЫ Дела Твои, о Господи!"(с), всенепременнейше держите нас в курсе, такой "фишки" пока ещё вроде не было
Была, была... Чего уже только не было за столько времени то.
Забрал машину! Сказали точно стекло.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
