Текущее время: 20 окт 2026, 16:43 ПарктроникМодераторы: Администраторы, Модераторы u313
Расскажите плиз свое мнение о Multitronic 1031GPL с парктроником - я так посмотрел по прайсу - его цена получается примерно на штуку рублей больше чем если парктроник брать отдельно.. с другой стороны только один девайс, который снимать надо если что, с третьей - где ставить экран парктроника зависит от того как паркуешься - по зеркалам или оборачиваясь.. Вобщем инетересно ваше мнение
Возьмите UPL с парктроником, будет дешевле, если GPL дорог.
А в плане скорости работы парктроника?
И еще вопрос - отключение звукового оповещения или регулировка громкости есть в нем? Последний раз редактировалось AlexBJ 10 мар 2008, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
12U не годятся назад - у них наклон, который не нужен. Надо брать прямые датчики типа 14U, 15C Если что, у меня стоит сПАРК-8-M Последний раз редактировалось Unree 10 мар 2008, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Есть бесшумный режим, режим зуммера и режим голоса, есть разовое быстрое отключение парктроника до набора скорости 25кмч. Громкость вроде общая регулируется на все режимы МК. Скорость опроса датчиков и чувствительность тоже регулируется. И в режиме зуммера скорость выше, голосом ес-сно ниже. Но я в основном голосом пользуюсь - если тесно, то сдаю назад плавно.
Купил РИТМавто сПАРК 1Д-4-22B-05. Как определть каими датчиками укомплектовано изделие? В комплекте обнаружились металлические скобы для крепления индикатора к обивке потолка. У кого нибудь есть опыт установки? Если можно, то с фото.
Датчики те, которые указаны в заказе, по идее. Опыт есть, но без фоток. И не самым оптимальным образом - со снятием бамперов. Вобщем, всё что необходимо для установки описано в инструкции. Питание блока я брал от подогрева сидений, ставил его в заднее левое крыло, провода от заднего бампера тянул через резиновую заглушку рядом с проводом подсветки номера, к лампочкам подключался сдирая изоляцию с провода около фонарей.
Провода своего парка я тянул, сняв только один задний фонарь. При помощи жесткой протяжки провода от всех датчиков без проблем "вылавливаются" в дырку бампера под фонарем, а потом затягиваются "за угол" и ловятся в отверстия вентиляции в задней части заднего крыла. Все легко и без "жертв"
Спасибо за информацию, но это я все читал ранне. По поводу датчиков возник вопрос т.к. спарк брал в магазине и определить тип датчиков невозможно - на коробке и в инструкции информации нет. По поводу установки индикатора все понятно, а вопрос чисто дизайнерский и эргономический.
На коробке сбоку должен быть помечен тип датчика. Можете зайти на сайт, чтобы определить точно тип. Скобы крепятся к индикатору и заводятся под обшивку потолка сзади. Скобы поставляются 3-х типов. подбираются в зависимости от типа обшивки.
На коробке стоит галочка, что датчик черный и все. Каким образом? Обратная сторона индикатора заклеена двухсторонним скотчем. Ходил, смотрел, непонстно. Внешнее отличие датчиков только в наличии скоса на корпусе и наличие разъема.
Паковщики недоделали свою работу - не проставили тип датчика. Сделаем внушение. Датчики отличаются внешне довольно заметно. Лткройте на сайте фотографии датчиков и сравните со своими. Вам попался индикатор и со скотчем и со скобами. Под скотчем есть отверстия для винтов, которыми крепятся скобы. Если хотите закрепить индикатор именно на скобы - удалите скотч и прикрутите скобы.
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как лучше поступить. Сегодня забирал машину у дилера. Обнаружил косяк. Я просил дисплей парктроника на торпеду установить, они его на зеркало сверху установили. Похоже приклеили, хотя я не уверен. Дисплей обычный "Радуга", но мешает установке панорамного зеркала. Никто не сталкивался с аналогичной проблемой? Как лучше открепить этот дисплей от зеркала?
Вряд на клей, скорее всего на двухстороннюю липучку. Отдерите и все
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
