Текущее время: 17 окт 2026, 12:25
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 дек 2007, 16:55
Yava писал(а):зы. "починка" заняла минут 5-10...
основная "сложность" ;) разобраться - как отсоединить вот этот разъём:...
Надо же, удалось даже защелкам головы на сторону не свернуть :wink: У меня что сам, в старом фонаре, что молодцы из сервис-центра дилера на новом - все защелки поотламывали.
Сообщение bill » 13 дек 2007, 17:47
Кто-нибудь из "пострадавших" с этопй проблемой к дилеру ездил?
p.s.
Yava фотки удачные получились, все видно и понятно.
bill
Сообщение Livermen » 21 дек 2007, 10:18
bill писал(а):Кто-нибудь из "пострадавших" с этопй проблемой к дилеру ездил?
Я поеду, и еще отдеру их за несделанный термостат. Час катались на моей машине с кампутером, а потом сказали что все нормально - машина греется до рабочей температуры. А то что потом сразу же остывает на холостых умолчали.
Livermen
Сообщение maslen » 21 дек 2007, 12:03
p.s.
Я ездил летом сделали бесплатно, но только прошло несколько месяцев и опять та же ерунда, Не оч удачная конструкция или плохой материал контактов. Так же видел на дорогах несколько Логанов с таким "семафором". Вероятно придется брать паяльник или как еще бороться раз в полгода контакты поджимать?
maslen
Сообщение Livermen » 04 янв 2008, 16:57
Ездил, только я успел, у меня не успел оплавиться пластик вокруг контакта. И мне просто сняли два фонаря и чуть-чуть подчистили контакт. И все стало нормально работать. И главное, спасибо тем кто поместил фото как снимать фишку. Потому как ее чуть не сломали у меня на глазах.
Livermen
Сообщение Megaalex » 28 янв 2008, 22:35
Такая же фигня происходит с осени, причём странная закономерность - садишься в холодную машину - первые 5-6 нажатий на тормоз сопровождаются вспыхиванием на щитке диодика задней противотуманки в полнакала, потом все ОК, но стоит чуть постоять машине - таже ерунда. Все сделал как на фотках -снял фары -никакого оплавления, для проформы почистил 2 контакт (масса), подогнул клемку в разъёме. Результат -НУЛЕВОЙ. Уж не знаю чё и делать. Куда там масса дальше от фишки тянется, может там где отходит? или вынуть лампочки глянуть - может так себя проявлять плохой контакт лампы?
Megaalex
Сообщение boombustic » 05 фев 2008, 13:00
ни чё не гдё не отходит....рекомендую просто бонально снять и одеть разъём.... и всё пропадёт...правда не надолго......надо поджимать контакты в фишке.... :( ......
boombustic
Сообщение sergeibely » 05 мар 2008, 23:43
Сегодня вечером наблюдал погоревший Логан на Васильевском. :cry: расспрашивать хозяина было неудобно-горе у человека,может потом сам отпишется...Багажник был открыт,очаг возгорания-левая ниша у домкрата,аж бампер расплавился...если" коротыш" в разьеме заднего фонаря-то почему не сработали предохранители? :shock:
sergeibely
Сообщение 3dmax » 05 мар 2008, 23:44
sergeibely писал(а):Багажник был открыт,очаг возгорания-левая ниша у домкрата,аж бампер расплавился...если" коротыш" в разьеме заднего фонаря-то почему не сработали предохранители?
А если коротыш от самопальной установки парктроника?
Сообщение sergeibely » 06 мар 2008, 00:14
Вариантов "самопальной "установки чего-либо много...но люди явно ждали представителей страховой компании-машина по средь дороги,явно-в месте тушения пожара.ХОЧУ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА НА "БАРАШКАХ",ДЛЯ БЫСТРОГО РАССОЕДИНЕНИЯ!так,на всякий случай... :?
sergeibely
Сообщение 3dmax » 06 мар 2008, 00:17
sergeibely писал(а):ХОЧУ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА НА "БАРАШКАХ",ДЛЯ БЫСТРОГО РАССОЕДИНЕНИЯ!так,на всякий случай..
Да не вопрос, купите и поставьте. Вроде проблем с покупкой нет. Если в автозапчастях не найдёте, то в велозапчасти загляните. Там найдёте барашек на любой болт.
Сообщение Путник » 06 мар 2008, 08:13
В этом случае не барашки, а кусачки надо иметь. :evil:
Путник
Сообщение bill » 06 мар 2008, 11:46
Багажник стоит открыть и посмотреть с какой стороны домкрат крепиться!
Он крепиться с ЛЕВОЙ стороны! Подключение Парткроника происходит со стороны воняря заднего хода, тоесть с ПРАВОЙ стороны...
Так что какая-то страннная логика, при подключении парткроника справа возгорание произошло слева.... :shock:
И хотя причина может быть в "кустарной установке" чего-либо, но может быть и по причине ошибки производителя....
bill
Сообщение Одиннадцатый » 06 мар 2008, 13:00
На двух машинах тоже плавятся провода у задних фонарей.
Одиннадцатый
Сообщение 3dmax » 06 мар 2008, 18:28
bill писал(а):Багажник стоит открыть и посмотреть с какой стороны домкрат крепиться!
Спасибо за подсказку, но я в курсах, что фонарь ЗХ справа. Но проводка то может идти и слева к парктронику. Я вообще парктроник указал для примера, что мог загореться какой нибудь самопал. Не обязательно это должен быть парктроник. Всё же цепи которые стоят на Логане с завода защищены предохранителями. И вряд ли из-за кз возможно возгорание. Сгорит предохранитель и всё. А вот от самопала вполне может. Кидают же некоторые провода на усилок напрямую от аккума, безо всяких предохранителей. Вы можете ручаться, что у того Логановода усилка не было в багажнике? Вот тот то и оно...
