SDCF писал(а):Проехал почти 8000км. Появилась первая неисправность - при включении левого поворотника включается в полсилы правый.
Ну так и чем дело кончилось? В чем проблема была?
У меня аналогичная поломка. 18500 пробег
Текущее время: 16 окт 2026, 20:27 Проблема с поворотником.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с поворотником.
Ну так и чем дело кончилось? В чем проблема была? У меня аналогичная поломка. 18500 пробег
Если кому интересно...
Проблема была, как мне объяснили на СТО, в сигнализации. Пробило диоды. Сигнализация Шериф. Стоит полгода. Ставил у дилера в Воронеже.
Спасибо. Учтем.
З.Ы. Проблемы негров - Шерифа не.... волнуют...
У меня похожая проблемма. При одновременном нажатии педали тормоза и правого поворотника лампочки задние пповоротника и тормозной правый сигнал начинают мигать попеременно полумутно. Может кто сталкивался, что нибудь посоветуйте. Причём проявляется не всегда, то есть, то нет.
неуверенное (через раз) включение левого поворота.
Сигналка и аварийка работают нормально. Сдал в сервис,сказали, что если проблемы будут в установленной сигнализации,то придется платить за диагностику и устранять дефект там где ставили сигнализаию (тоже дилер Рено,но другой фирмы) Машина на гарантии (11000).Жду их звонка.Что думаете по этому поводу.
Известный глюк. Правда в последнее время очень редкий, а раньше этим Логаны частенько страдали. Если машина на гарантии, то лечат заменой подрулевого. Сигналка тут не при делах.
По гарантии поменяли в Мусе подрулевой переключатель. Заняло все около суток - оставлял им машину на ночь. Я сигналку тоже у них ставил, так что футбола не получилось.
Присоединяюсь к вопросу! Помогите с этой проблемой, кто сталкивался... Контакт в блоке фар смотрел, ничего криминального не нашел
Посмотрите тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=186642#186642 Удачи!
Подскожите,что может быть при нажатии на тормоз загораються ове лампочки поворотов и задние противотуманные фонари
зачистить подключение массы у задних фонарей
А вот что было на моей машине - при включении любого из поворотов моргают все поворотники по кругу. Причина - сбой электроники, решается обесточиванием блока снятием на несколько минут сильноточного разъема с коммутационного блока в салоне.
Добрый день.
С некоторых пор при включении правого поворотника указатель на щитке приборов начинает мигать с удвоенной частотой, причем периодически все работает нормально, и проявляется это только в движении. Что-бы это значило, релюшка накрывается или проблема в переключателе?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
