Текущее время: 15 окт 2026, 00:57
Расход моторного масла.
Сообщение ivanvias » 02 мар 2008, 23:58
Зравствуйте.
Когда покупал Рено Логан 1,4,было 3\4 объема моторного масла по щупу. спустя 6300км стало почти полщупа. Не большой ли расход? По своим предыдущем машинам отечественного производства могу судить ,что расход масла большой,но ниподтеков,ни следов масло в охлаждающей жидкости не обнаружено. Это нормально или срочно в сервис надо ехать?
ivanvias
Сообщение Ded54 » 03 мар 2008, 00:09
ivanvias писал(а):Когда покупал Рено Логан 1,4,было 3\4 объема моторного масла по щупу. спустя 6300км стало почти полщупа...
Вы имеете ввиду растояние между рисками MIN и MAX ? Нормально, двигатель то ещё прирабатывается.
Сообщение ivanvias » 03 мар 2008, 00:18
именно между рисками мин и мах.
может долить масло? или через пару тыс на то1 съезддить?
ivanvias
Сообщение Ded54 » 03 мар 2008, 00:25
Всё что между рисками MIN и MAX - норма и не надо беспокоиться. Увидите - дальше расход уменьшится. А на ТО едьте по плану - или через год или на 15000км.
Сообщение боб » 03 мар 2008, 01:51
У меня масло не уходит совсем по крайней мере на глаз по щупу не видно а ведь должно по угару уходить. Зато антифриз потихоньку испаряется. На ТО-1 долили 100гр. ТО-2 делал сам не доливал а сейчас подходит к мин. Пробег 42000км.
боб
Сообщение Путник » 03 мар 2008, 09:32
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5655
Думаю нужно почитать тут. Но тема в принципе тусть будет.
Путник
Re: Расход моторного масла.
Сообщение Шурик » 03 мар 2008, 09:34
ivanvias писал(а):Зравствуйте.
Расход большой, это ненормально. Точнее, почти ни у кого такого нет.
Но, может быть, проблема в точности измерений ? Может быть при измерениях машина была наклонена или масло не успело стечь ?
Доливать не нужно пока не дойдет до метки MIN.
К дилеру можно обратиться, но он Вас пошлет, поскольку формально все нормально.
Шурик
Сообщение ivanvias » 03 мар 2008, 11:33
Проверял всегда на холодной машине,отстоявшейся. место конечно не ровное,но и место стоянки не изменилось.... условия измерений не меняються.
ivanvias
Сообщение Шурик » 03 мар 2008, 12:16
Тады так.
Поездить до 15 тыс. км. За маслом следить. Если уровень больше падать не будет - делаем вывод что детали приработались, и о проблеме забываем.
Если расход останется - бьем тревогу. Сначала к дилеру. Если дилер хороший - с проблемой разберется. В идеале - путем замены двигателя.
Если не разберется (что более вероятно) - двигаем в альтернативный, но хороший сервис. Там просим померять компрессию. Она должна быть высокой ровной по всем цилиндрам. Если это не так - то это причина пободаться с дилером. Путь сложный, но вероятно выигрышный.
Если компрессия хорошая и правильная - проблема может быть в маслосъемных колпачках или в маслосъемных кольцах. Тут ИМХО доказать что-то будет сложно. В таком случае тачку лучше сливать пока она еще ездит.
Также вроде может течь "задний" ссальник коленвала (тот, который со стороны коробки передач). Тогда эта течь вроде бы и не видна до поры до времени, тем более что расход масла на самом деле относительно небольшой (но тут я не уверен).
Шурик
Сообщение ivanvias » 03 мар 2008, 23:12
Вот что мне ответили мажоры.
" Нормы расхода масла для Renault Logan не регламентируются, при расходе более 0,5 литра на 1000 км двигатель автомобиля необходимо ремонтировать. Получить дополнительную информацию Вы можете по телефону 737-89-98 и 229-99-88. С уважением Мельник Пешков Сергей, отдел технической информации."
ivanvias
Сообщение Сергей с234ус » 11 мар 2008, 13:21
Вот думаю масло поменять,а то 2то делали в 30000, 3,4 То не делал,пробег 63000 :lol: надо масло чтоль самому поменять :lol:
Сергей с234ус
Сообщение KVA » 13 мар 2008, 23:55
Есть предложение ни в коем случае не прерывать эксперемент, а напротив продолжать катать до победного, пока клина не словит. Результат непременно выложить на форуме для всеобщего обозрения и руководства. Уверен, опираясь на такого рода опыт, найдутся продолжатели дела и, может быть, даже рекордсмены! :lol: :lol: :lol:
KVA
Не нашел тему про топливный фильтр...
Сообщение t_t_m » 17 мар 2008, 09:44
Кто-то может объяснить четко и ясно на двигателях "Логан" и "Москвич" (который был с двигателем "Рено") ставились одинаковые масляные фильтры или нет, торговцы в магазинах в один голос говорят, что это одно и тоже? Просто фильтр на "реновский" двигатель «Москвича» иногда найти в 10 раз проще, чем чисто на "Логан".
t_t_m
Сообщение Mavrik » 17 мар 2008, 09:50
t_t_m
Любой фильтр с резьбой М20Х1.5, например чемпион FR 103
Сообщение boris55 » 17 мар 2008, 09:54
Купите любой фильтр с резьбой М20х1,5 и будет Вам наконец-то счастье.Посмотреть каталоги аналогов не судьба???В том же магазине или в Экзисте???
Или здесь найти ПОДХОДЯЩУЮ тему???Они уже были не раз....
Честно говоря после Вашего бесконечного НЫТЬЯ и поливания грязью помогать в поиске нет НИКАКОГО желания...
Московский звездоболец
След.
