Текущее время: 14 окт 2026, 21:59
сколько бензина в баке если загорелась лампа (рено логан)
Re: О расходе, еще раз.
Сообщение Olaf » 06 сен 2006, 13:38
Василь писал(а):А у меня лампа не горела а однаждф туда залезло 48 литров. Вот думаю а она вообще у меня горит физически. Я вообще никогда не видел что бы она горела. Обычно заправляюсь при 2-3 делениях. Может кто либо знает как проверить горит она или может сломана?
Проверить лампочку эту можно только методом осушения бака :D
Olaf
Сообщение Nick_2141 » 07 сен 2006, 08:31
Olaf писал(а):Проверить лампочку эту можно только методом осушения бака :D
Ответ не верный! :D
Достаточно повернуть ключ в замке зажигания.... И - чудо! эта лампочка загорается! :lol: (И еще почти все другие лампочки...)
Сообщение RINA » 08 сен 2006, 19:37
AVK писал(а):По моим расчетам средний расход у меня такой:
по трассе 100-130 км.ч - 7л
город 8л
Logan Expression 1.4 ,без кондиционера
Летом ездили к морю, а потом подсчитали при скорости 120-130 км/ч , а иногда и 80 км/ч и ниже, расход получился за всю дорогу в среднем 6,6л. Правда иногда ехали и 160 км/ч (но ГАИ не дремлет)
RINA
город 8л
RINA
Сообщение Александр_СПб » 08 сен 2006, 21:12
У меня наоборот – практически никогда не загорается последнее деление, а если и загорается, то на первых двух делениях все равно проезжается столько же, сколько на предпоследнем одном. А при загоревшейся лампе заправки влезает аж 10 литров.
Явный глюк датчика, я просто прибавляю к показаниям еще 5 литров.
Александр_СПб
Сообщение Георгий Торпедоносец » 08 сен 2006, 21:52
Я проезжал 130 км при горящей лампе, тогда как комп перед обнулением остатка пробега (через минуту после загорания лампы) показывал, что остаток пути всего 80 км. Правда на 98 бензине. С лампой можно проехать 100 км - к гадалке не ходи. Комп показывает с запасом.
Логановед
Сообщение <SERGEY> » 02 мар 2008, 17:19
вообще лампа загорается около 8 и менее литров, сказали в салоне при покупке...
<SERGEY>
Сообщение ZNZ » 02 мар 2008, 17:48
<SERGEY> писал(а):вообще лампа загорается около 8 и менее литров, сказали в салоне при покупке...
Тестовый режим больше 8 литров тоже не показывает.
В "Сатурне" пояснили, что каждое деление показывает по разному, в среднем от 4 до 5 литров.
ZNZ
Сообщение KVA » 02 мар 2008, 19:03
На горящей лампе проскакал 25км до водопоя. Тама коняка испила 47 литров до отрыжки, а затем ещё 16 литров мелкими глотками. Была довольна на все 1379 деревянных. :D
Уж больно далеко от нас тот арык с хорошей водой, да и не попути вовсе. Вот и приходится коняке брюхо тянуть. :D
KVA
Сообщение vvs » 02 мар 2008, 20:29
ZNZ писал(а):Тестовый режим больше 8 литров тоже не показывает.
Расшифруйте свой тезис, пожалуйста, ничего не пойму :shock: !
vvs
Сообщение ZNZ » 02 мар 2008, 21:06
Машинка без БК, но есть возможность войти в тестовый режим, где и показывается остаток топлива в баке.
ZNZ
Сообщение vvs » 02 мар 2008, 21:11
ZNZ писал(а):Машинка без БК, но есть возможность войти в тестовый режим, где и показывается остаток топлива в баке.
Да нет - это я знаю и понял, о каком режиме идёт речь!
Я не пойму: ЧЕГО больше 8 литров тоже не показывает тестовый режим, ведь речь в топике идёт об остатке топлива в баке :shock: ! ЧТО Вы хотели сказать этой фразой :roll: ?
vvs
Сообщение ZNZ » 02 мар 2008, 21:26
VVS
Когда загорается индикатор "заправься", в этот момент остаток в баке 8 литров, так утверждали выше. Я просто это потверждаю тем, что при проверке остатка топлива в баке в тестовом режиме - остаток больше 8 литров не показывает.
ZNZ
Сообщение Путник » 02 мар 2008, 21:34
ZNZ
Уж тогда не больше, а меньше...
Путник
Сообщение ZNZ » 02 мар 2008, 21:43
Путник писал(а):ZNZ
Согласен.
ZNZ
