Текущее время: 19 окт 2026, 17:17
Пол в гараже
Сообщение Tonik » 27 июн 2007, 14:42
vvi писал(а):И наверняка гараж весной не затоплялся. А вот в сырости доски столько не протянут :? . У всех ведь разные условия.
"Ну Сеня, у тебя и ше-ея!
Так я же ж ем!
Так надо ж мыть!"
А чтобы он не затоплялся, снежочек надо чистить, водичку отводить. У нас конечно не затоплялся, а подтоплялся, приходилось рядом приямок делать, оттуда воду откачивать. Всякое бывало 8) Но факт остается фактом :)
Tonik
Сообщение Serhio » 27 июн 2007, 14:44
Tonik писал(а):Робяты, вы чего, жить там собрались?
+1
Никогда не придавал значения эстетическим свойствам гаража. Батя еще в застойные настелил каких то спизж...ных где-то досок, а сверху 2 стальных листа, чтоб эти доски не кувыркались. И по сей день пользуюсь без проблем. Вкладываться нет желания, да и времени тоже нет. Может сын сделает в свое время если вырастет великим эстетом:-)
Serhio
Сообщение kd_s » 27 июн 2007, 14:45
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение kd_s » 27 июн 2007, 14:53
del
kd_s
Сообщение DIXI`s » 27 июн 2007, 18:51
Последний раз редактировалось DIXI`s 04 янв 2010, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
DIXI`s
Сообщение sergeibely » 27 июн 2007, 19:20
предлагаю еще один вариант решения проблемы-модульные полы легкого доступа.подходит,если есть запас по высоте 7-10 см.грубо говоря-прямо на бетон приклеиваются регулируемые по высоте стойки,на них укладываются плиты 60 на 60 см...плита-квадрат ДСП,облицованный металлом оцинкованным.расчетная нагрузка на пол-600кг на кв. метр.Да,плиты легко поднимаются в случае необходимости...... :wink:
sergeibely
Сообщение sergeibely » 27 фев 2008, 23:46
sergeibely писал(а):предлагаю еще один вариант решения проблемы-модульные полы легкого доступа.подходит,если есть запас по высоте 7-10 см.грубо говоря-прямо на бетон приклеиваются регулируемые по высоте стойки,на них укладываются плиты 60 на 60 см...плита-квадрат ДСП,облицованный металлом оцинкованным.расчетная нагрузка на пол-600кг на кв. метр.Да,плиты легко поднимаются в случае необходимости...... :wink:
Теперь допустимая нагрузка-1500 кг на метр квадратный... :lol:
sergeibely
Сообщение mixxxxail » 28 фев 2008, 00:17
vvi писал(а):У меня в гараже тоже был неровный бетонный пол. Выровнял с помощью ПЦС и покрасил краской для бетонных полов в два слоя.
весч у меня знакомый так сделал,правда бешеной рукой пробежался -идиально ровный,только шипы зимой портят,если пробуксовать.
mixxxxail
Сообщение Doc » 28 фев 2008, 10:11
Ребяты, в моем пенале залитым цементом - немного сыровато. Вот думаю, если сверху его накрыть линолеумом, будет ли толк от затеи?
Doc
Сообщение Slava P. » 28 фев 2008, 10:25
Doc Если пол сырой под линолеумом и сохнуть не будет. У меня полосы линолеума в гараже. Если попала вода, долго под ним не просыхает. Летом, когда нет машины, поднимаю для просушки.
Slava P.
Сообщение Captain » 28 фев 2008, 10:40
Doc писал(а):Ребяты, в моем пенале залитым цементом - немного сыровато. Вот думаю, если сверху его накрыть линолеумом, будет ли толк от затеи?
SlavaP уже отписал.
Повторю свой давешний совет - сделайте деревянный настил на лагах. По деньгам: (размеры вашего пенала не знаю, пусть 5Х3 = 15 кв. м) - полкуба доски 40 мм. Т.е 5 труб если стелить доску чистого пола (даст ист извращение) или 2 труб если просто обрезную. Работы на полдня.
Captain
Сообщение Семён Семёнович » 28 фев 2008, 11:21
Captain писал(а):Повторю свой давешний совет - сделайте деревянный настил на лагах.
Дерево - это, конечно хорошо, уважаемый Captain, но с ним. как Вы сами писали могут быть заморочки. Вот транспортёрная лента на бетон - это вещь. Правда её ещё нужно где-нибудь уворовать. :D Но, вообще-то, подобного рода армированные резиновые плиты (размер запамятовал) продают.
Семён Семёнович
Сообщение Нодельман Лев » 28 фев 2008, 17:33
Я сделал цементную стяжку. Насыпал песок выше уровня земли на 5см, потом - цемент+песок по сетке с ячейкой 50х50мм толшиной 5-7см. Денег стоило - 6 тыров. Делали работники из гаражного кооператива. В гараже сухо. В цемент надо добавлять жидкое стекло (это как клей канцелярский). Дерево не катит если гараж в низине стоит или набирает воду когда тает снег или идёт сильный дождь - дерево сыреет и потом гниёт. Линолиум не катит - под ним всегда конденсат будет, аки резина и пр. резиновые маты.
Ну и из бюджетных вариантов - купить крошку асфальтовую и залить сверху отработкой - нормадльный будет асфальт через двое суток примерно... Ну и потом после пола вытяжку надо делать с трубой и потолок утеплять. Сдела так (под логусика старался :lol: ) - первая зима в гараже сухо...
Нодельман Лев
Сообщение Doc » 28 фев 2008, 19:05
Спасибо, понял. Наверное будем досками. :wink:
Doc
Сообщение sergeibely » 28 фев 2008, 19:41
а еще есть амологированная финская толстая фанера-и легковушку выдержит,и вода по барабану... :lol: используется на стройках для многоразовых опаллубок.
sergeibely
Пред.
