Текущее время: 23 окт 2026, 14:49
Кожух ручки КПП, как поставить назад?
Сообщение Arvalea » 27 фев 2008, 16:04
Добрый день!
Заметил, что кожух ручки КПП в один из сильно морозных дней то ли отклеился, то ли оторвался, и теперь при включении 2-й или 4-й передачи кожух задирается, оставляя открытым место впереди...
Не знаю, понятно ли объяснил, но в общем кожух как будто выскочил из крепежей спереди, и при переводе ручки назад задирается. Некрасиво как-то торчит все содержимое (зеленоватый материал, да и до самой ручки в масле добраться можно).
Не было ни у кого такого?.. Как лечить?.. Просто "вставить" назад не получается, вылетает снова.
Arvalea
Сообщение Евгений Ш » 27 фев 2008, 16:21
Arvalea писал(а):Заметил, что кожух ручки КПП в один из сильно морозных дней то ли отклеился
Вместе с пластмассой или только мягкая часть?
Сообщение Arvalea » 27 фев 2008, 16:25
Мягкая часть, выскочила как будто.
Вообще вместе с 2 "язычками", которыми он должен цепляться за основание - вышел до них. Сами язычки целые...
Arvalea
Сообщение Pat » 27 фев 2008, 16:33
У нас та же история - при сильных морозах выскочил кожух вместе с пластмассой, приходится постоянно обратно засовывать... :(
Pat
Сообщение bill » 27 фев 2008, 16:38
Сломалсась передняя защелка - уменя та-же проблема, теперь выскакивает! На гарантии сказали -"негарантийный случай", но еще буду разбираться Скорее всего, сломанный язычек лежит под накладкой на центральный тонель, его можно найти и приклеить!
bill
Сообщение Arvalea » 27 фев 2008, 16:48
bill писал(а):Сломалсась передняя защелка - уменя та-же проблема, теперь выскакивает! На гарантии сказали -"негарантийный случай", но еще буду разбираться Скорее всего, сломанный язычек лежит под накладкой на центральный тонель, его можно найти и приклеить!
Мда, проблема небольшая, но неприятная, внешний вид страдает :(.
Думаете, приклеенный язычок будет держать?.. Что-то боюсь что нет, если уж на родном креплении сломался...
Arvalea
Сообщение bill » 27 фев 2008, 16:53
Arvalea, смотря чем приклеить, можно еще попровать и усилить, сам, правда, до него еще не добрался......
bill
Сообщение Фокс » 27 фев 2008, 17:01
У меня тоже так же . Но ничего не клеил , а просто вместо защелки у меня маленький шуруп . И держится отлично и не видно :wink:
Фокс
Сообщение Arvalea » 27 фев 2008, 17:14
А можно чуть подробнее, пожалуйста :)? Где именно шуруп, что за что он держит?..
Arvalea
Сообщение Фокс » 27 фев 2008, 17:31
Arvalea писал(а):А можно чуть подробнее, пожалуйста ? Где именно шуруп, что за что он держит?..
Шуруп ввернут на место сломанной защелки , отступая ниже чуть чуть , это для того чтобы можно было зацепиться за облицовку тоннеля .
Фокс
Сообщение Arvalea » 27 фев 2008, 17:42
Фокс писал(а):Шуруп ввернут на место сломанной защелки , отступая ниже чуть чуть , это для того чтобы можно было зацепиться за облицовку тоннеля .
Спасибо, я так понимаю он ввернут под кожухом... Т.е. сначала ввернули шуруп, потом поставили кожух на место, при этом шуруп не вкручивается в тоннель?.. Просто за него цепляется?.. А он не стучит, не гремит, или я неверно понял?..
Arvalea
Сообщение Фокс » 27 фев 2008, 18:12
Arvalea писал(а):Спасибо, я так понимаю он ввернут под кожухом... Т.е. сначала ввернули шуруп, потом поставили кожух на место, при этом шуруп не вкручивается в тоннель?.. Просто за него цепляется?.. А он не стучит, не гремит, или я неверно понял?..
Всё правильно Вы поняли . И не вкручивается в тоннель , а именно цепляется так и есть . И даже не гремит и не болтается :wink:
Фокс
Сообщение Arvalea » 27 фев 2008, 18:57
Фокс писал(а):Всё правильно Вы поняли . И не вкручивается в тоннель , а именно цепляется так и есть . И даже не гремит и не болтается :wink:
Спасибо :). Попробую аналогично сделать...
Arvalea
Сообщение denichkin » 24 янв 2010, 21:58
А кто-нибудь пробывал купить у дилера новую рамку??? В логан-шопе нет, посмотрел только что
denichkin
Сообщение GARRI » 25 янв 2010, 01:02
denichkin писал(а):А кто-нибудь пробывал купить у дилера новую рамку??? В логан-шопе нет, посмотрел только что
Где-то была инфа. Около 1400 р.
GARRI
След.
Вернуться в Интерьер
