Текущее время: 23 окт 2026, 02:12
Огнетушитель в салоне
Сообщение Bstr » 14 авг 2007, 08:40
[quote="Yava"]Очередной "колхоз" ;) в моём исполнении:[/quote] :)
Я свой обмотал широкой лентой "липучки", которую в одежде используют, крючками наружу, положил под сидение пассажира, к ворсу ковра прилипает так, что ещё не сразу и оторвёшь.
Bstr
Сообщение IC_XCII » 14 авг 2007, 15:03
Работал водителем пожарного автомобиля. Насмотрелся. Лучший огнетушитель - страховка :wink:
IC_XCII
Сообщение BDLK » 14 авг 2007, 17:28
Yava писал(а):Очередной "колхоз" ;) в моём исполнении:
Вы его хоть гвоздями к полу прибейте, а то если не дай бог авария, он у вас может не только половину машины разбомбить, но и народ поубивать. Бог его знает, как и куда он полетит.
Я вожу в багажнике, т.к. многолетняя практика показывает, что огнетушитель для себя пригождается крайне редко и нужен в основном для других, поэтому достать его не сложно.
BDLK
Сообщение IC_XCII » 14 авг 2007, 19:31
BDLK писал(а):Вы его хоть гвоздями к полу прибейте, а то если не дай бог авария, он у вас может не только половину машины разбомбить, но и народ поубивать. Бог его знает, как и куда он полетит.
Согласен!
IC_XCII
Сообщение Трудный » 15 авг 2007, 08:15
Всегда под рукой, пассажиру практически не мешает...
На поворотах не падает, вперёд-назад не ездит.
Ужас какой :D
Трудный
Сообщение LizarD » 25 фев 2008, 16:34
подскажите пожалуйста.
Купил огнетушитель такой как на картинке выше. Указана дата производства, указано, что через 2 года надо его проверить. Вес брутто 2 кг, вес нетто 1 кг.
Достаточно ли такого огнетушителя для прохождения тех осмотра ?
LizarD
Сообщение 3dmax » 25 фев 2008, 16:45
LizarD писал(а): Вес брутто 2 кг, вес нетто 1 кг.
Если я ничего не путаю, то для прохождения ТО нужен огнетушитель на 2 литра, не меньше.
Сообщение LizarD » 25 фев 2008, 17:50
эээ, литры на нем вроде бы не нарисованы, завтра еще разок посмотрю :) неужто прийдется в граммы переводить :D А на ТО думаю возьму на всякий огнетушитель друга, чтоб не заморачиваться
LizarD
Сообщение lexa099 » 25 фев 2008, 18:01
В самом деле в новых ПДД прописанно что активная масса содержимого должна быть не менее 2 кг (или 2 литров, точно не помню, но это не так важно) На практике понял когда ставил авто на учет что огнетушитель должен быть здоровый в металлическом корпусе, кроме того он должен быть опечатан, и на нем должна быть разборчиво указанна дата выпуска и срок годности. Всех остальных заварачивали.
lexa099
Сообщение vvs » 25 фев 2008, 18:42
lexa099 писал(а):не менее 2 кг (или 2 литров, точно не помню, но это не так важно)
Как сказать: 2 кг - это вес заряда огнетушащего вещества, а 2 л - это объём рабочей камеры огнетушителя, и это совсем не одно и то же :roll: !
vvs
Сообщение KED » 25 фев 2008, 19:02
У нас пока главное (по крайней мере было летом), чтобы огнетушитель просто был.
KED
Сообщение nolik » 25 фев 2008, 19:03
А вот интересно?? У "врагов" - в странах развитых демократий -тоже есть ГТО, огнетушители в салонах, общим весом по 3 кг и аптечки для реанимации всего, или это опять наше - родное??
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение LizarD » 25 фев 2008, 19:19
В любом случае огнетушитель и аптечку держать нужно под рукой и мне кажется требования при ТО правильные
LizarD
Сообщение vvs » 25 фев 2008, 19:49
LizarD писал(а):В любом случае огнетушитель и аптечку держать нужно под рукой и мне кажется требования при ТО правильные
Лично я считаю это требование абсолютно оправданным, не влекущим какие-то непомерные затраты, зато в "крайнем" случае могущим помочь попытаться спасти и жизнь и имущество. По крайней мере, когда я много лет назад разбился на машине, другой водитель оказывал медпомощь и мне и моим пассажирам, "распотрошив" обе наши аптечки - в первую очередь потребовались жгуты и бинты. От применения огнетушителя Бог уберёг, но считаю, что он тоже нужен (только не "пИсалка" однокилограммовая, а 2-3х килограммовый, тогда от него может быть прок, ИМХО)!
vvs
Сообщение Fan » 25 фев 2008, 20:12
vvs писал(а): в первую очередь потребовались жгуты и бинты. От применения огнетушителя Бог уберёг, но считаю, что он тоже нужен (только не "пИсалка" однокилограммовая, а 2-3х килограммовый, тогда от него может быть прок, ИМХО)!
Вот именно из нужного в аптечке только жгут и бинт. Все остальное страшный яд и вред здоровью, где в салоне можно обеспечить требуемую для лекарственных средств температуру? только в холодильнике летом и зимой в кармане под пальто.
На счет огнетушителя ну не знаю, горел сам на 412 москвиче, спасло спокойствие и наличие кошмы, про огнетушитель вспомнил, когда уже ничего не горело. Пытался огнетушителем тушить полыхнувшую из под капота волгу - оказалось бесполезным занятием, размещенный по всем правилам правильный огнетушитель с нормальным сроком годности просто не сработал. Нас оказалось человек 6-8 с огнетушителями половина не сработало, вторая половина так чем то поплевала, машина сгорела за 2 минуты до колесных дисков.
Fan
Вернуться в Интерьер
