Текущее время: 23 окт 2026, 07:31
Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение u313 » 18 фев 2008, 17:31
Ded54 писал(а):
u313 писал(а):Да все правильно!..
+1. Всё точно так и есть.
Даже и не так (на 100 забыл помножить): 0,3л на 0,01км = 30л/1км=3000л/100км :D Просто такие цифры МК видимо стесняется писать, чтобы хозяина кондрашка не хватила :lol:
u313
Сообщение safpal » 18 фев 2008, 19:19
[quote="u313"=3000л/100км :D Просто такие цифры МК видимо стесняется писать, чтобы хозяина кондрашка не хватила :lol:[/quote]
У меня по утру комп может и 600л/100км показать и по-больше. Смотря сколько снега на машину навалило. :wink:
safpal
Сообщение Alchi » 19 фев 2008, 15:23
To u313
Скажите пожалуйста, а куда Вы установили свой Мулитроникс?
Alchi
Сообщение u313 » 19 фев 2008, 16:27
u313
Сообщение u313 » 19 фев 2008, 16:29
Упс :(
Последний раз редактировалось u313 19 фев 2008, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
u313
Сообщение u313 » 19 фев 2008, 16:33
Снял левую накладку стойки, шлейф вытянул снизу вверх, есть там под накладкой дырка. А внизу протянул под ковриком под ногами водителя, далее под печкой, потом вынул разъем диагностики из бардачка и соединил с разъемом МК, кинул все это под коврик у пассажира, но высоко, ноги пассажира туда не достают.
u313
Сообщение Alchi » 20 фев 2008, 08:42
To u313
Спасибо. Еще вопросик: есть ли возможность разместить его над зеркалом заднего вида? А то у меня левый нижний угол уже занят "держалкой" GPS'а (это самый удобный угол). Уж извините за такие вопросы, но трудно представить габариты не подержав устройство в руках... :(.
Alchi
Сообщение u313 » 20 фев 2008, 09:09
Alchi писал(а):To u313
Это было первое место, куда я хотел его поставить. Но нет, не влезает :( Мне и подиумы давали померять ВАЗовские и ВОЛГОВские, но нет, нет ему там места, узковато. ИМХО мое место установки для Логана оптимально, чтобы и внешний вид не портило, и обзору не мешало (видно что МК вписывается в неочищаемый дворниками радиус) и чтоб шлейф от МК не торчал на виду. Да и перед глазами всегда. А держалку GPS можно и посередке поставить - я когда навигатор ставлю, то креплю держалку правее приборки, вполне удобно.
PS А что, в Питере нет 1031UPL/GPL в свободной продаже? Так чтобы в руках можно было повертеть, да индикаторы сравнить?!
u313
Сообщение Alchi » 20 фев 2008, 09:55
u313 писал(а):А что, в Питере нет 1031UPL/GPL в свободной продаже? Так чтобы в руках можно было повертеть, да индикаторы сравнить?!
:oops: :oops: :oops: .
Я думаю, что есть, конечно... Всё никак не заняться этим вопросом вплотную.
u313 писал(а):А держалку GPS можно и посередке поставить - я когда навигатор ставлю, то креплю держалку правее приборки, вполне удобно
Я специально поставил слева и вывел питание через отсек предохранителей, чтобы провода впереди не мешались.
Последний раз редактировалось Alchi 20 фев 2008, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Alchi
Сообщение u313 » 20 фев 2008, 10:30
Я думаю, что есть, конечно... Всё никак не занятся этим вопросом вплотную.
Ну... понятно что слева место самое "уютное", но и то и другое там ИМХО не уживется. А справа МК ставить ну совсем "не в кассу". Могу только посоветовать для GPS вывести провод вдоль лобового стекла до середины торпеды - там есть щель. Кстати теоретически навигатору то лучше посередине стекла - стойка рядом не экранирует. Просто я навигатор обычно не ставлю - город и так хорошо знаю. Если только уж когда совсем в незнакомый район, тогда иногда прибегаю к помощи "подсказчика", тогда просто втыкаю в прикуриватель и вроде не мешает особо. А МК пользую напостоянку, поэтому и место для него самое "козырное" забито :)
u313
Сообщение bvm47 » 24 фев 2008, 17:15
После прошивки VG1031GPL сдёрнул и надел разъёмы с датчиков. Ошибки нашлись, стёрлись. Завёл двигатель, VG1031GPL опять нашёл те же ошибки. Получается, что он стирает их в своей памяти, а не в контроллере двигателя, или VG1031GPL у меня глючит?
P.S. Датчики работают.
bvm47
Сообщение u313 » 24 фев 2008, 17:36
bvm47 писал(а):После прошивки VG1031GPL сдёрнул и надел разъёмы с датчиков. Ошибки нашлись, стёрлись. Завёл двигатель, VG1031GPL опять нашёл те же ошибки. Получается, что он стирает их в своей памяти, а не в контроллере двигателя, или VG1031GPL у меня глючит?
На эти грабли я уже наступал: после включения зажигания не заводя двигателя надо подождать, пока МК установит связь с ЭБУ - это можно проследить, переключив МК в режим параметров и дождавшись, пока появится например температура двигателя. Как появилась, переключайтесь в ошибки и смело сбрасывайте! Все получится, проверенно лично. А по первости меня тоже глючило, пока до меня не доперла эта нехитрая особенность МК.
u313
Сообщение bvm47 » 24 фев 2008, 19:32
u313 Спасибо только ошибки стерлись не кнопкой set а крайней правой
bvm47
Сообщение maslen » 24 фев 2008, 19:36
интересно а скидывание клеммы с аккумулятора стирает ошибки? владельцы мультика могут "пролить свет" на данный вопрос.
maslen
Сообщение u313 » 24 фев 2008, 20:00
maslen писал(а):интересно а скидывание клеммы с аккумулятора стирает ошибки? владельцы мультика могут "пролить свет" на данный вопрос.
Надо пробовать, пока не проверял. Говорят, что отключение на 10-15мин все стирает. Но судя по всему, ошибки через некоторое время (если их устранили) и сами уходят, т.к. изначально я пробовал ошибки еще на версии МК, которая ошибки не поддерживает, он их тогда не показывал, стереть ес-сно их тоже не мог. Но когда вышла версия с поддержкой ошибок (где то через месяц после первых проб) то при включении МК никаких ошибок обнаружено не было, они появлялись только после сдергивания разъемов с датчиков. Так что похоже что долговременного хранения ошибок на Логане нет, все что самоустраняется - стирается из памяти через некоторое время.
u313
