Текущее время: 16 окт 2026, 11:38
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение Murzik » 12 фев 2008, 20:38
Нет, братцы, это не пластиковая накладка снаружи!
Это металлический звук - как на старом проигрывателе - если долбануть по этой железке, - то звук - как что-то вибрирует на пружинке между железками (как будто ослабло крепление (ушко)- и между двумя креплениями трясётся :shock:
Murzik
Сообщение Ivanovna » 12 фев 2008, 20:42
Появилось дребезжание справа, в районе дверей. Я даже думала сначала, что ремень безопасности правый своей железкой по пластику постукивает. Нет, увы, дребезжит уже конкретно, правда, только на полицейских и на больших кочках. Во время движения никак не удается источник идентифицировать :( . Но вряд ли это замки.
Ivanovna
Сообщение Путник » 12 фев 2008, 21:55
Ivanovna писал(а):Появилось дребезжание справа, :( . Но вряд ли это замки.
Все так думают. Мотайте скотч. :!:
Путник
Сообщение Rampart » 13 фев 2008, 09:41
FOX55 писал(а):Дребезжит что-то за пассажирской подушкой безопасности в торпедо. Что-бы это могло быть до сих пор не пойму.
Я о своем случае уже писал, поэтому процитирую сам себя:
"Наблюдалось дребезжание в правом верхнем углу торпедо. Более всего проявлялось при проезде через поперечные стыки и трещины. Было полное ощущение, что "сверчок" живет в салоне.
После "диагностики" причина была выяснена - провода, ведущие к электоромотору бачка омывателя, лежали на этом самом бачке и на неровностях дребезжали (т.е. бачок резонировал от контакта с ними). Вылечилось изменением положения проводов".
Попробуйте посмотреть в этом месте.
Rampart
Сообщение Евгений Ш » 13 фев 2008, 11:21
Путник писал(а):Все так думают. Мотайте скотч
Или втулку местами поменяйте
Сообщение w1nner » 13 фев 2008, 11:42
А что сделать со сверчком от штатной магнитолы? Проявляется и когда снята панелька. Может кто уже имел подобный опыт?
w1nner
Сообщение Ivanovna » 13 фев 2008, 22:29
ОК. Вот только или глюк у меня, или дребезжит исключительно при отсутствии доп.загрузки (пассажиров). Такое впечатление, что сидящие справа по борту выполняют роль уплотнителя. Как это соотносится с замками?
Ivanovna
Сообщение Jorj » 13 фев 2008, 22:49
Аналогичная проблема устранилась подвязыванием скобы перемещения сиденья резинкой к передней нижней трубке этого же сиденья. Пробуйте.
Jorj
Сообщение FOX55 » 13 фев 2008, 23:09
Rampart писал(а):"Наблюдалось дребезжание в правом верхнем углу торпедо. Более всего проявлялось при проезде через поперечные стыки и трещины. Было полное ощущение, что "сверчок" живет в салоне.
Спасибо, попробую посмотреть эти провода.
FOX55
Откуда: Ленинградская обл. п.Сиверский, аэродром Luftwaffe
Сообщение sinenko » 15 фев 2008, 23:27
В последнее время стали сильно досаждать скрипы и дребезжание обшивки рулевой колонки и передней левой двери(стала отходить появился ощутимый зазор по переднему краю видимый на глаз). У кого есть какой рецепт?
sinenko
Сообщение Ирина Питер » 01 апр 2008, 19:03
Помогите,пожайлуста:временами,при определенном включении печки,появляется стрекот спереди.
В салоне,увы,коварный стрекот не проявился,но выехав за пределы СТК,опять услышали...
В салоне сказали,что возможно,это листья,как выяснилось,оказывается у некоторых туда попадали даже...мышки.
Ирина Питер
Сообщение ZNZ » 01 апр 2008, 19:34
Ирина Питер писал(а):Помогите,пожайлуста:временами,при определенном включении печки,появляется стрекот спереди.
Терпите, пройдёт. Погоняйте печку на 4-й скорости в разных режимах, если там что-то есть может вылететь. А так если у диллера снимут (естественно при Вас) торпеду и там окажется листик или ещё что, то с Вас потребуют 2000 руб., а если поломка, то сделают по гарантии. Удачи!
ZNZ
Сообщение Самсонов Вадим » 01 апр 2008, 21:20
Поймал сверчка в правой накладке задней стойки - похлопал, а она дребезжит. А то уже месяц оглядываюсь назад, никак не пойму, что звенит. На днях натолкаю поролона под эту накладку и накладку центральной правой стойки. Там та же песня. А бардачок надо чем-то обклеивать, в нем гремит все, что не из бумаги или ткани.
Самсонов Вадим
Сообщение Juggalo » 01 апр 2008, 21:27
Самсонов Вадим писал(а):Поймал сверчка в правой накладке задней стойки
У меня там же, а ещё в рулевой колонке и козырёк дребежжит в отстёвивающейся опоре..
Juggalo
Сообщение micron2 » 02 апр 2008, 15:46
Много говорилось про дребезжание кожуха рулевой колонки.
Отворачивать - битик T20. А вот куда чего подкладывать? Проложить между приборной доской и кожухом или еще где-то. Подскажите кто делал. Поменял резину с зимней на летнюю - сверчок выскочил опять.
Заранее благодарен.
micron2
Вернуться в Интерьер
