У меня - наоборот - ловит всякую фигню (которая не имеет необходимой жесткости - выходишь, а там - трава/сугробик/машинка (!)сбоку 90 градусов, но тут лучше перебз...ть.
Я его всегда по зеркалам проверяю, а он меня
Текущее время: 19 окт 2026, 08:36 ПарктроникМодераторы: Администраторы, Модераторы Думаю, что надо не эксперементировать, а гнать мафынку к установщикам и пусть объясняют!
У меня - наоборот - ловит всякую фигню (которая не имеет необходимой жесткости - выходишь, а там - трава/сугробик/машинка (!)сбоку 90 градусов, но тут лучше перебз...ть. Я его всегда по зеркалам проверяю, а он меня
Самый дешевый 2-х датчиковый Паркмастер (2Д13 кажется) ставил сам(дважды -на Логан и Симбол).Настраивал по обрезанному ведру(высота 20 см),Так ,чтобы видел ведро на всем протяжении вдоль заднего бампера с расстояния около метра.Настройка-вращением датчиков(они со скосами). Если не считать,что два датчика поочередно(оба правых) вышли из строя (на Логане) и были заменены на вновь купленные-то работает просто неплохо!!!
Действительно, при внимательном осмотре коробки нашел махонькую наклейку с надпиью от руки 4B-CJ-37S, возможно это и есть номер паркмастера. Последний раз редактировалось Георгий Анатольевич 12 фев 2008, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Нашел его http://www.autoset.ru/catalogue/parkovo ... _i865.html
Точное его имя Parkmaster 4CJ-37S
Стена - нормально Забор из прутьев (ну еще смотря каких прутьев) в принципе терпимо. Канистру (вертикально стоящую?, широким боком перпендикулярно дачикам?) не видит - не годится абсолютно. Рулон (вертикально стоящий?, на оси датчика?) не видит вообще? - просто не верится. Прутья забора видит, а рулон нет? Бордюр - ну, при такой высоте установки может не видеться, хотя на расстоянии 1-1.4м должен видеться. Я еще просил дать результаты на человека. Посмотрите, нет ли уклона датчиков вверх? На такой высоте они должны смотреть параллельно земле или чуток вниз даже. Если у датчиков есть юбка, то нужно попробовать развернуть их на 180 градусов. Но, думаю, это мало поможет. Судя по всему у парктроника сильно завалена чувствительность. Поэтому даже и на высокие препятствия реакция не очень хорошая.
Сегодня сдал машину для регулировки датчиков. Через 3часа позвонили -готово. Поставили втулки из того же комплекта, демонстрируют с коробкой набитой чем-то тяжелым, размером20 на 40см. В любой плоскости индикатор срабатывает идиально, на человека аналогично. Совершенно ни каких промахов. Довольный уезжаю. У гаража решил потренироваться. В результате - на канистру алюминевую не реагирует вообще, на рулон линолеума один раз неуверенно среагировал, забор то покажет, то обнулит. В чем причина и что дальше предпринять? В цехе прекрасно, а на улице нет. Неужели разница температу сказывается?
Судя по характеристикам с сайта, у него вообще хиленькая чуствительность. Может и не должен он канистру чуять?
А где там видны характеристики на сайте? Георгий Анатольевич, приведите реакцию на человека еще ради интереса. И вы так и не ответили, рулон линолеума ставили вертикально перед датчиками или он на полу лежал? Не должна температура так сказываться. Думаю надо ехать к установщикам и просить их поставить на пробу другой блок.
Пардон. Линолеум конечно ставил вертикально. На человека реагирует, но до метра, причем со стороны любого датчика. Был сегодня в центре и наметили завтра пробовать с новым блоком. Сегодня не оказалось новых парктроников в наличии. Жаль, что кроме паркмастера они ничего не ставят, в этой модели я разочаровался. Кроме того, попрошу убрать добавленные втулки, которые очень портят вид.
Максимальная дальность - 1.3 м. Чем не показатель чуствительности?
Дык это наверняка искуственно ограниченная дальность. Мы вот тоже ограничились 2.5м, хотя стену наш сПАРК видит и на 5м спокойно. Вот если б производитель опубликовал дальности для различных препятствий, то это о чем-то говорило бы.
Сегодня принесли из Инет-магазина такой радар(купил).Беспроводная установка дисплея только у PL-01,я заказал на сайте за 825 руб-это был PL-02,это был ПРОВОДНОЙ вариант.Так как пакет был очень хорошо запакован в фирменный целлофан и скотч,то обнаружил это только когда курьер уже был далеко. Но меня это не смущает,я покупал-на запчасти,там 4 датчика,каждый(если его по отдельности покупать) стоит около 600-800 руб. Изготовлен в Украине.По лицензии Челленджер.Все очень аккуратно. Работает классно-обнаружение больше 2 метров,углы по горизонтали и вертикали вполне приемлимы.Можно поставить 2 или 4 датчика-по желанию. Фирма-продавец прикладывет еще свой каталог и авторучку фирменную.Чек кассовый и товарный-все как положено. Никакого палева-кроме ошибки в описании на сайте
Да, уж, я сразу почуял неладное
Да нет-цена за 4-датчиковый 825 руб-просто классная!!!!
И не Китай.....украинцы видно просто собирают....
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
