Текущее время: 17 окт 2026, 04:14
Контактные дверные выключатели
Сообщение Вольдемарычь » 26 окт 2007, 11:10
@ndrey писал(а):Выше я писал про установку концевиков от VW/Audi. Дак вот, был я недавно в магазине автозапчастей и с ужасом и одновременно с удовольствием обнаружил, что на нашей 15-й стоят точно такие же концевики, за исключением того, что они черные, с надписью на борту "made in Russia" и стоят они всего 25 рубликов :-)
На эти концевики подходят разъемы от 2112,непомню от чего , себе поставил
Вольдемарычь
Сообщение Tutumber » 26 окт 2007, 13:40
Вольдемарычь писал(а):На эти концевики подходят разъемы от 2112,непомню от чего , себе поставил
[/quote]
От питания компьютерных флоппов подходят. Себе ставил.
Tutumber
Сообщение Grisly » 14 дек 2007, 09:36
Кто менял концевик двери у диллера?
Мне после ремонта сначала забыли поставить (и собственно сказать об этом, потом оказалось, что при съемке он сломался, нуждался в замене, а на складе не оказалось)... через пару дней после заказа привезли два таких:
Смущает, что он не такой как оригинальный. Резинка не закрывает всю кнопку, т.е возможно, что он будет менее надежен. Дали второй про запас (на случай если захочется, чтобы на второй двери стоял такой же). Объяснили, что ремонтные концевики все идут такие.
Grisly
Сообщение боб » 21 дек 2007, 21:19
При постановке сигнализации поставил концевики от Ваза .Стоят 15руб. штука. Правда хватило на 1год. 2 из 3 поменял а один ещё держится. Надо поставить с сосками может послужат подольше.
боб
Сообщение sergeibely » 10 фев 2008, 18:36
[img]h%20%20ttp://forum.logan.ru/album/albums/userpics/15871/normal_k10.jpg[/img]
да,но без защитных резинок... :cry:
sergeibely
Сообщение valera » 10 фев 2008, 18:48
родные стоят по 250 р/шт, хотя б "логан-шопе"... Москвичам еще проще-тут они по 200 рублей и без кулибинства.
valera
Сообщение sergeibely » 11 фев 2008, 20:27
valera писал(а):родные стоят по 250 р/шт, хотя б "логан-шопе"... Москвичам еще проще-тут они по 200 рублей и без кулибинства.
Адресок "Логан-шопа"не подскажите?
sergeibely
Сообщение Mavrik » 11 фев 2008, 20:35
Сообщение serpav » 11 фев 2008, 20:50
Поставили такие же как на снимке на задние двери когда ставил
сигналку сразу предупредили что неоригинальные 8мес стоят всеOk.
serpav
Сообщение Gunichev » 11 фев 2008, 21:55
Подскажите пожалуйста, куда подключать концевики задних дверей? То что совместить с передними концевиками это я понял, но вот в каком месте это сделать? Попробовал достать передние концевики, но там провод практически не достаётся - обрезать и припаяться будет очень трудно. Подсоединять прямо там, где находится коммутационный блок в салоне (ЭБУ) тоже весьма неудобно. Под задним сидением располагаются какие-то провода, понятно что там идут провода в багажник и в бак, но вот ещё есть провода по направлению к передней правой двери, может их разрезать? А если это не те провода, то подскажите как проложены по салону провода от передних концевиков к ЭБУ? Искал также информацию в Dialogys, но по проводке ничего не нашёл. На крайний случай припаяю к концевику багажника, там все провода на виду.
Gunichev
Сообщение boris55 » 11 фев 2008, 22:02
Передние и задние концевики подключаются к разным входам салонного контроллера.Как и концевик багажника в Эксп и выше.У Аутентика концевик багажника вроде бы вообще без контроллера обходится.
Московский звездоболец
Сообщение yura12 » 12 фев 2008, 10:09
Gunichev писал(а):Подскажите пожалуйста, куда подключать концевики задних дверей? То что совместить с передними концевиками это я понял, но вот в каком месте это сделать?
Делают по разному, некоторые тянут к передней правой(чтобы сигналка по нужному им алгоритму работала). Я просто припаялся задний левый к преднему левому, правый к правому. Провода не резал, а просто немного зачистил, припаялся и заизолировал. Так что каждый поступает как ему нравится.
yura12
Сообщение -=klop19=- » 12 фев 2008, 10:31
А я. после окисления и протира резинок установленных у диллера вазовских "концевиков", поставил от нексии. Подошли отлично!
-=klop19=-
Сообщение sergeibely » 23 фев 2008, 01:08
Mavrik писал(а):sergeibely
http://www.logan-shop.ru/
Спасибо за ссылочку-купил,установил...Приятно,что магазин в километре от дома...
sergeibely
Сообщение Nim » 18 июл 2008, 17:46
Насчет концевиков! у меня EXP и при открытие дверей ( передних) загорается лампа в багажнике! Это так и должно быть ?
Nim
