Текущее время: 14 окт 2026, 17:08
Выбор ГУ и динамиков
Сообщение VD40 » 09 фев 2008, 22:41
Всем привет!
Расскажу про свой бюджетный вариант - голова Пионер 4900 + колонки в передниие двери JBL GTO 527. тринашки. Езжу - тащусь :)
VD40
Сообщение Juggalo » 10 фев 2008, 12:02
nagOLEG писал(а):Что касается Hertz даже на бюджетном уровне качесвто не страдает.
Но звук на любителя. Слушать нада.. :?
Juggalo
Сообщение chipoza » 10 фев 2008, 13:11
Вообще в диапазоне цен до 4000 руб на бренды типа HERTZ, DSL и прочее выглядит бледновато, их удел продукты >4-5 т.р.
Лучше присмотреться к другим которые меньше берут за своё название, например долго выбирал что можно взять за 3500 руб компонентное на 16 см. В итоге ничего лучше Adagio AL-6 ненашёл, переслушал кучу всего...
http://www.magnitola.ru/Adagio-AL-6-0S- ... ers_id=105
Колонки полностью соответствуют своим характеристикам, высочайшее качество изготовления, в комплекте уже идут провода нормального сечения. Работают от уся и не хрипят при подведёных 80-ти ваттах. По жанрам нет ограничений, колонки очень универсальны.
Но хороший звук можно получить только после полной проклейки дверей вместе с дверной обшивкой.
chipoza
Сообщение Выбирающий » 10 фев 2008, 14:47
chipoza
Интересно, а встроеный усилитель магнитолы ( 25х2 ) их сможет "раскачать" ?
Выбирающий
Сообщение chipoza » 10 фев 2008, 16:58
Выбирающий писал(а):chipoza
92Дб чуствительность, в принципе должен
chipoza
Сообщение Выбирающий » 10 фев 2008, 18:22
Хочется верить что это реальная чувствительность ...
Выбирающий
Сообщение chipoza » 10 фев 2008, 18:38
Выбирающий писал(а):Хочется верить что это реальная чувствительность ...
При прослушке в магазине работали от головы, вполне хватало. У меня от усилка по 80 Вт на канал.
chipoza
Сообщение Выбирающий » 10 фев 2008, 20:02
chipoza
Спасибо за информацию!
Выбирающий
Сообщение Олегыч » 15 фев 2008, 00:58
В общем, не выдержал (шумку буду делать скорее всего не скоро) - купил сегодня голову Alpine CDA-9883 - хотел 9881, но уже не нашел - закончились, распродают их, да и 9883 последнюю взял, отличия 9883 в лишней паре выходов на саб (всего 3 пары) + возможности подключить в дальнейшем блютус + 4 варианта подсветки вместо двух у 9881.
Лишняя пара выходов не помешает ), поэтому переплатив 1000 с лишним остался доволен.
Янтарная подсветка по отзывам устанавливавших идеально подходит под логановскую - это тоже сыграло свою роль в выборе девайса.
В качестве акустики пока взял одну пару коаксиалов Hertz ECX 130 - по отзывам входит в штатную корзину и имеет удовлетворительный по качеству звук.
В будущем (как сделаю шумку) вперед планирую поставить двухкомпонентные шестерки - присмотрел чумовую акустику (в "Тверь Custom" - у двухкратного чемпиона Европы по автозвуку, Алексея Гусельникова), а херцы либо поставлю назад (посмотрим, как они играют), либо продам/подарю (это скорее всего).
В ближайшие выходные поставлю и отчитаюсь.
Олегыч
Сообщение FiNiK » 15 фев 2008, 22:55
Олегыч писал(а):В ближайшие выходные поставлю и отчитаюсь.
Ждем-с с нетерпением!
FiNiK
Сообщение ditrih » 15 фев 2008, 23:15
2Олегычвыбрал такой же вариант, только голова 70. Все ставится без проблем -это факт. Единственное с чем стокнулся, при езде кнопки на голове издавали дребезжание (у твоей головы их шесть). Я их уплотнил. Так что имей ввиду.
Выбор достойный - уважаю!
ditrih
Сообщение Олегыч » 16 фев 2008, 01:13
ditrih писал(а):2Олегычвыбрал такой же вариант, только голова 70. Все ставится без проблем -это факт.
Опыта установки нет, правда компов пересобирал в свое время порядочно (да и сейчас свой регулярно перебираю), так, что думаю разберусь.
Напугали на братском форуме несоответствием проводов (в колодках для магнитолы и протянутых в двери к динамикам), так что изучаю инфу, распиновки разъемов - буду при установке сверять соответсвие :)
А у вас все вошло как есть? провода в колодках не перетыкали?
ditrih писал(а):Единственное с чем стокнулся, при езде кнопки на голове издавали дребезжание (у твоей головы их шесть). Я их уплотнил. Так что имей ввиду.
А чем и как уплотняли?
Посмотрим, будут дребезжать или нет. Думаю под шум шиповки и дребезжание на кочках чего-то в левом углу панели (грешу на установщиков сигналки - светодиод от нее там стоит - посмотреть пока руки не доходят) я это дребезжание не услышу )
ditrih писал(а):Выбор достойный - уважаю!
Спасибо.
Олегыч
Сообщение ditrih » 16 фев 2008, 01:34
Динамики прикрутил саморезами, которые крепят корзины к дверям. Порядок подключения следующий.
фронты: бежевый, коричневый +
тылы: белый, розовый +
Без ключа не играет, а оно мне и не надо
Голова соединяется двумя колодками, антенна без переходника
Несоответсвие характерно для задних динамиков, так как имеется переходная колодка.Лучше делать при хорошем освещении, цвет проводов очень блеклый
Уплотнил тонкой канцелярской резинков, разрезав на маленькие отрезочки и еще вдоль, и запихнул по каждому между кнопкой и корпусом и утопил внутрь.
Удачи! Оно того стоит, верь мне.
Последний раз редактировалось ditrih 16 фев 2008, 02:39, всего редактировалось 1 раз.
ditrih
Сообщение Олегыч » 16 фев 2008, 02:32
Спасибо за советы.
Чтобы играло без ключа мне тоже не надо.
Задние пока ставить не буду - только вперед.
А подсветка в магнитоле у вас блекнет при включении фар?
Последний раз редактировалось Олегыч 16 фев 2008, 04:15, всего редактировалось 1 раз.
Олегыч
Сообщение ditrih » 16 фев 2008, 02:36
Не обращал внимания, но вроде - нет
ditrih
Вернуться в Автозвук
