Текущее время: 14 окт 2026, 12:25
Регулируемая пауза дворников
Сообщение ЦЦК » 10 фев 2008, 11:43
safpal
на картинке с первого поста темы плохо видно надписи. Она есть где случшим качеством?
ЦЦК
Сообщение ShK » 10 фев 2008, 17:46
ЦЦК
В "ТРЕТЬЕМ РИМЕ" стр. 251.
Сообщение serega_t » 21 мар 2008, 14:33
safpal
Вы писали на первой страничке:
На 86 контакт реле можно, но не обязательно, подать провод со стеклоомывателя.
Что значит, "подать провод со стеклоомывателя"?
Какой именной взять провод из коммутационного блока?
serega_t
Сообщение ЦЦК » 21 мар 2008, 20:22
ShK писал(а):В "ТРЕТЬЕМ РИМЕ" стр. 251.
Отсканить не сможете?
ЦЦК
Сообщение safpal » 21 мар 2008, 22:20
serega_t
Самого провода нет. Но его можно сделать. Об этом написано здесь
safpal
Сообщение safpal » 21 мар 2008, 22:26
ЦЦК писал(а):safpal
Попробуйте посмотреть здесь
safpal
Сообщение serega_t » 24 мар 2008, 08:35
safpal
Спасибо. В выходные проделал этот девайс все отлично получилось (на 86 контакт как раз и взял + с омывателя, как в доработке - "Стеклоочиститель включается при омывателе" - которую я давно проделал, но хотелось большего. Только сечас одно неудобство: стеклоочиститель включается сразу же когда брызгаешь, а предыдущая доработка давала некоторое время, чтобы успеть побрызгать на стекло. А в целом все отлично, что хотел, то и получил. Еще раз спасибо.
serega_t
Сообщение safpal » 24 мар 2008, 21:39
serega_t
Да не за что. :) Для себя ж, любимого, старался. :D
safpal
Сообщение woron » 25 дек 2009, 22:18
Тема старая но всё же.
Где можно приобрести такое реле?
woron
Сообщение mievalex » 23 янв 2010, 19:20
На каком-то соседнем форуме прочитал, что поставили правый подрулевик от клио и пауза заработала, ну то есть заригулировалась. правда пропали и первая и вторая скорости. Отсюда вывод все дело в правильном подключении.
Сегодня принес домой и разобрал правый подрулевик, пока не понял как в него можно впихнуть переменник, но есть интересная фишка. Если смотреть прямо на переключатель то вверху с праваближе к контактной колодке есть еще две маленькие клеммы, они между собой замкнуты как бы давая возможность их разрезать, и вот если их разрезать и подключить на них переменное сопротивление, получится как раз все как на схеме. А пока контакты не разрезаны никакого сопротивления там нет (железно)
если получится выложу фотку.
mievalex
Сообщение ЦЦК » 23 янв 2010, 19:26
ну так подключи переменное сопротивление, сразу и попробуй
ЦЦК
Сообщение mievalex » 28 янв 2010, 17:49
Пробовал.
Приговор: у Логона нет регулируемой паузы и она не как не предусмотрена. Я вскрывал и блок салона нет ни чего, что бы указывало на возможность её сделать. А в Мегане (сравнивал схемы) полностью всё управление дворников идет через мозг. У Логана схема намного проще через мозг идет только пауза, а первая и вторая скорость на прямую через подрулевик. Так что безоперационным способом паузу не сделать.
когда включал переменное сопротивление, при регулировке, сначала ни чего не меняется (засекал паузу по секундомеру 7сек), затем после определенного момента около 1,5 кОМ мозги отключают совсем дворники :?
mievalex
Сообщение FLUENCE » 25 фев 2010, 21:58
mievalex писал(а):затем после определенного момента около 1,5 кОМ мозги отключают совсем дворники
Это просто какой-то позор ! :brainy
FLUENCE
Сообщение Lastic » 22 мар 2010, 22:41
mievalex писал(а):Так что безоперационным способом паузу не сделать.
однако пришлось парочку проводов порезать и все получилось. :-)
Lastic
Сообщение Nick_2141 » 22 мар 2010, 22:52
Lastic писал(а):однако пришлось парочку проводов порезать и все получилось.
Реле поставили? 8)
