Текущее время: 22 окт 2026, 03:07 Непонятное дребезжаниеМодераторы: Администраторы, Модераторы А у меня стуки появились в обшивках передних дверей. Два раза ездил на сервис,устраняли ровно на неделю каждый раз. Позвонил на "горячую линию рено",пожаловался на местного дилера. При следующем визите на сервис мне предложили лично проконтролировать выполнение работ в ремзоне(чего раньше никогда не бывало ни с кем из моих знакомых обслуживающихся на том же сервисе).Оказывается стучала та самая "коробочка",а точнее её крышечка,окоторой писал boris55.Она просто была не плотно защёлкнута.Позднее вылез ещё один стук,это был замок двери,который как ни странно лечится WD-40,непосредственно в замок.
Начался дребезг со стороны водительской двери. Появлялся при разгоне и движении по неровному асфальту. Машина на тот момент прошла около 1500 км. Оказалось, что источником является левое боковое зеркало (у меня штатные зеркала с электроприводом). При постукивании по корпусу зеркала пальцем внутри появлялся непонятный звук. Сложил-разложил зеркало, всё стало нормально.
Из своего 2-х летнего опыта общения с 2-мя логанами (первый отентик, второй экпрешн 1.4) ловил шумелки в следующих местах: защита двигателя (лечится протягиванием крепежа), пластиковые накладки в нижних углах лобового стекла (снимал и посадил на автопластилин), пластиковый молдинг на водительской двери (подтянул крепеж), зеркала (когда в них набивается грязь или лед - лечу так: беру тряпку, кладу на зеркальный элемент и ладонью шевелю зерало через тряпку по максимально возможной траектории. За зеркало, чтобы не сломать тросик управления), передние брызковики после потери заглушек (посажены на саморез на первом логане и прижаты подкрылками на втором), противосолнечные козырьки (с обратной стороны приклеил на двусторонний скотч кусочки войлока, чтобы не болтались). Ну еще периодически что-то скачет по багажнику, типа лопатка
Меня долго мучал дребезг в районе панели приборов точного места по звуку определить не удавалось. причина нашлась сама когда устанавливал задние динамики к магнитоле. Оказалось колодка подключение магнитолы брякала о внутреннюю сторону панели, не было времени на решение данной проблемы и я колодку просто обмотал куском тряпки, теперь в машине тишина и ничто не раздражает.
Крышку вещевого ящика посмотрите, а также замок двери, спинку сиденья. У меня при пустом вещевом ящике слышно легкий стук от диагностического разъема который слегка болтается.
Вопрос к знающим...
Появляется и очень часто (почти всегда) непонятный нервирующий дребезг при езде по мелким неровностям гдейто внутри центральной консоли ровно под ручкой управления скоростью вентилятора. Как правильно снять большую серебристую накладку центральной консоли где расположены все эти ручки? в каком порядке и есть ли там какието заковырки? И вообще, этот дребезг очередная детская болезнь или мой частный случай? Помогите поалуйста, разобраться? ЗЫ: поиском искал, ни у кого такой проблемы не нашел((
Дребезжит правая накладка задней стойки. Буду лечить поролоном. Обнаружил после месяца сомнений похлопыванием по оной и услышанием стука. ЛЮФТИТ!!! И так же накладка центральной (промеж дверей) стойки.
Тоже дребезжание появилось вроде где то за консолью.... грешу на провода/плассмасски от магнитолы...
У меня такая же петрушка, только с водительской. Появилось недавно. Чего с ней делать незнаю. И еще стучит центральная правая стойка (по крайней мере мне так кажется, что она). По началу стук был незначительный и появлялся тока на крутых выбоенах (слово какое
От нечего делать решил побрызгать WDшкой замки и стук пропал. Я рад до безумия. Спасибо, форумчане.
Сам не снимал, но видел. Крепится помоему в 2х местах: сверху, где петля ремня, под заглушкой есть болт, и внизу тоже болт.
Я долго думал, что за сверчок сидел в торпеде, где-то рядом с лобовым стеклом. Пассажир на переднем сиденье слышал его слева от меня, то есть у правой двери. Не поверите - проблема оказалась настолько прозаичной и смешной!!!! Дребезжит козырек от солнца, он немного люфтит в зафиксированном (не открытом) состоянии. Только успокоился, а вот недавно обнаружил сверчка где-то в задней части салона. Звук откровенно "пластиковый"! Ума не приложу что там играть может? Музыки нет, аудио подготовки назад тоже (3-я комплектация)
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
