Текущее время: 14 окт 2026, 22:44 Заедает ключ зажиганияМодераторы: Администраторы, Модераторы Кстати, механическая блокировка руля должна же срабатывать при начале повороте ключа (на стадии зажигание), а не позднее, когда идет запуск двигателя.
Может когда ключаете зажигание (но не включаете стартер, ждете когда погаснут лампы) слишком далеко проворачиваете ключ (как-бы чуть зацепляете режим стартера)? Я думаю, из-за этого может срабатывать блокировка повторного старта и вы уже не можете провернуть ключ дальше
Аффтар, давайте разберемся с вами окончательно. Опишите подробно, когда именно блокирует замок, т.е. Вставил ключ, и никуда повернуть не могу - это работает замок рулевого вала. ИЛИ же вставил ключ, включил зажигание, лампы погасли, а провернуть до стартера не могу. Это уже другая история. Какя из этих двух истори ваша
Моя - вторая. Про первую я написал,что это логично и понятно - блокировка рулевого вала при условии его поворота без ключа. В таком случае вставляем ключ и повернуть его не можем пока не покрутим рулем и не разблокируем руль. У меня же ключ закусывает после первого поворота, когда все проверочные лампочки погаснут, но до того момента как закрутится стартер.
Re: Заедает ключ зажигания
Это механическая защита от "дурака". Чтобы не спалить стартер. Такая же ерунта возникает если глохнет двигатель. Пока обратно не прокрутишься он не заедется. Решение спорное зато действенное.
Видимо стал аккуратнее заводить. При нормальной фиксации ключа в положение "зажигание" (без докруток, отпуская руку вообще на 3-5 сек), больше заеданий не повторялось.
Тогда можно сказать, что вы не первый, кто попадает на эту удочку с замком
У меня заклинило замок зажиганияУ меня заклинило замок зажигания интересно дилеры могут заменить личинку по номеру машины, чтобы ключ был один.
Re: У меня заклинило замок зажигания
Врядли будут заморачиваться. Заменят все личинки и дадут новый ключ. Или просто старый смажут литолом
Кто-то менял замок на одной из дверей. По VIN-у из Франции доставили под те же ключи. Но срок был, кажется, месяц или три. Может у Вас и не личина клинит, а электрическая часть замка зажигания. Последний раз редактировалось ShK 08 фев 2008, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Заклинило - это как? Не вынимается или не поворачивается?
В конце декабря когда заклинило замок на станции пообещали прислать новый замок по VIN но прошел месяц я позвонил и получил ответ, что у них нет такой базы но они думают над моим вопросом. Как долго это продлится я не знаю.
Ключ вставляешь в замок а провернуть не получается последний раз на станции мастер 30 минут его крутил так теперь с ключом и ездим вынуть боюсь.
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
