Текущее время: 17 окт 2026, 23:09
Срочно! Заколбасило двигатель...
Сообщение Butt » 06 фев 2008, 11:36
Mavrik писал(а):А на тахометре сколько?
На тахометре на прогретом двигателе оборотов 700-800.
Butt
Сообщение Mavrik » 06 фев 2008, 11:44
Butt писал(а):На тахометре на прогретом двигателе оборотов 700-800
Тогда вибрация должна быть не больше, чем в ТАЗах.
Сообщение Butt » 06 фев 2008, 11:58
Mavrik писал(а):Тогда вибрация должна быть не больше, чем в ТАЗах.
Но она больше. Может дело в том, что машинка мало пробежала (всего 2300 км)?
Butt
Сообщение Mavrik » 06 фев 2008, 12:12
Butt писал(а):Но она больше. Может дело в том, что машинка мало пробежала (всего 2300 км)?
Не думаю, у меня сразу все было ровно.
Сообщение rost_beef » 06 фев 2008, 12:44
записывайтесь в сервис. Пробита катушка. У меня такое случилось с периодичностью в месяц. Поменяли по гарантии оба раза. Хотя в одном из сервисов парили, что мол бензин виноват, и гарантии небудет. Я их послал, т.к. бензин ну никак причиной выхода из строя катушки быть неможет.Это все сказки для клиентов. Движок-то примитивный, 8 клапанов. На 92 ездит, какой уж тут бензин.
Катушки зажигания у рено-слабое место.
Доппроверка: в сумерках, или темноте смочите(я плевал) чем-нибудь места крепления проводов к катушке. Она сверху. Если побегут искорки-значит пробой в изоляции.
При замене катушки, обратите внимание, что её вам действительно заменили. Меня впервый раз, по-моему, обманули, просто её помыв.
Если катушка пробита-никакая протирка непоможет.
И попросите протереть провода. Я вот думаю прикупить комплект новых. Так, на всякий случай. может они причина выхода из строя катушки.
Мой пробег 46 тыс. И я думаю, что затесалась партия херовеньких катушек на завод.
Как заменили- движок запел, оказывается, она давно накрывалась, хоть и не троила. а потом престал заводиться, особенно во влажную погоду.
rost_beef
Сообщение MIC1968 » 06 фев 2008, 12:50
rost_beef писал(а):записывайтесь в сервис. Пробита катушка. У меня такое случилось с периодичностью в месяц. Поменяли по гарантии оба раза. Хотя в одном из сервисов парили, что мол бензин виноват, и гарантии небудет. Я их послал, т.к. бензин ну никак причиной выхода из строя катушки быть неможет.Это все сказки для клиентов. Движок-то примитивный, 8 клапанов. На 92 ездит, какой уж тут бензин.
Что странно, с утра было совсем не влажно, -3...
И самое интересное движок по прежнему резвый, то есть тротил только на ХХ и то пока не прогрелся окончательно
ЗЫ Машина выпущена в первой декаде мая 2007
MIC1968
Сообщение rost_beef » 06 фев 2008, 13:01
Важен препад температур, образовался конденсат- и все влажное.
Моя история такова: В одно прекрасное утро не завелся. Потом завелся с пятого пинка, долко коптел и троил. потрогав рукой влажной провода-получил удар током, понял- пипец, пробило. потом высохло все, троить и плохо ехать перестал. Через пару дней опять.
После двух замен понял, что катушка давно на ладан дышала.
На оборотоах 3-4 тыщи на разгоне двигатель очень приятно(как мне казалось) урчал, как Феррари прямо))). После замены, окончательной, понял, на этих оборотах двигатель должен работать с ровным гудением.
Можно съездить на диагностику в сервис, 700 р. Если были ошибки в работе зажигания- комп все покажет.
На самом деле, офф-сервис вполне адекватен, им платят даже за гарантийные работы.
rost_beef
Сообщение rost_beef » 06 фев 2008, 13:05
а минус может все и спровоцировал. Допустим, была микротрещина в катушке бракованной, которая ток не пропускала.
накануне было влажно, ночью подморозило, лёд раломал микротрещину до пробоя. Потом все высохло, пробивать(внимание!!) стало меньше. Именно меньше,но незаметно для непривычного уха. Если троил движок, дергался-то не думайте, записывайтесь в сервис, по гарантии сделают.
rost_beef
Сообщение lingua-tech » 06 фев 2008, 13:40
Опыт.
Первичная обмотка катушки пробила на корпус, пришлось ее подвесить на полиэтиленовом пакете внутри мотора, чтобы корпусом земли не касалась. Провода были присединены. Безусловно форма импульсов тогда стала совсем кривая, но так доехал до дома.
Признак наличия воды в бензине - детонация на всех оборотах.
lingua-tech
Сообщение Butt » 07 фев 2008, 09:18
Спасибо, посмотрю вечером.
Butt
Сообщение Butt » 07 фев 2008, 21:09
Во-первых, большое спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу о помощи. Вы мне очень помогли.
Как посоветовал rost_beef я, как стемнело, полез под капот и долго смотрел чего там и как. Нашёл искрение с одного провода, причём искра очень сильная (даже испугался, когда взял провод в руки, что меня долбанёт). Заглушил двигатель и полез смотреть, что это за провод. Оказалось, что провод (толстый такой) закреплён с одного конца, а противоположный конец с колпачком на нём болтается. Оказалось, что это свечной провод и колпачок не был накинут на свечу. Вернее, когда я брал машину в салоне, он был накинут (есть свидетели), а потом слетел. Скорее всего колпачок действительно был "накинут", но не закреплён, поэтому на первой же кочке слетел. Спасибо сервисменам из Автоповолжья, Самара, 18 км Московского шоссе. :evil:
Так или иначе вибрация прошла. Теперь наконец-то покатаюсь на 4-х цилиндрах :D. Как же я сразу не догадался залезть под капот? Может я блондинко? :oops:
Butt
Сообщение MIC1968 » 08 фев 2008, 07:00
Повтор :(
Последний раз редактировалось MIC1968 08 фев 2008, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
MIC1968
Сообщение MIC1968 » 08 фев 2008, 07:07
Эх, а у меня после то45 и промывки инжектора сегодня с утра опять трясет двигатель, вчера никуда не ездил, в погода влажная, по моему симптом прогрессирует, ибо уже на ходу трясти стало, при прогреве всё наладилось. Решил сразу к ренамаксам ехать, пусть ищут, надеюсь движок остынет до открытия сервиса и эффект проявится наглядно.
MIC1968
Сообщение Daniil » 08 фев 2008, 07:23
MIC1968 писал(а):Эх, а у меня после то45 и промывки инжектора сегодня с утра опять трясет двигатель, вчера никуда не ездил, в погода влажная, по моему симптом прогрессирует, ибо уже на ходу трясти стало, при прогреве всё наладилось. Решил сразу к ренамаксам ехать, пусть ищут, надеюсь движок остынет до открытия сервиса и эффект проявится наглядно._________
А свечи то проверяли? Надо выкрутить и посмотреть как они работают.
Daniil
Сообщение MIC1968 » 08 фев 2008, 07:37
Daniil писал(а):
свечи тут не виноваты, ибо они новые, а эффект появился ещё на старых свечах, после замены я их осмотрел, они не залиты, черного нагаса нет, тут дело не в свечах
MIC1968
