Во именно. И на хх двигатель достигаетГоша писал(а):А повышенный износ связан с тем, что детали холодного двигателя имеют немного не те размеры
намного дольше, чем в движении.Гоша писал(а):80-90 градусов
Текущее время: 18 окт 2026, 22:13 Прогревать или нет?Модераторы: Администраторы, Модераторы Во именно. И на хх двигатель достигает намного дольше, чем в движении.
Да причем тут дольше?! На ХХ нагрузки на двигатель нет. А при движении - есть. Есть нагрузка - есть износ
Тема и вправду себя исчерпала.
Если есть возможность - греем до 50. В любом случае трогаемся плавно, едем размеренно - пока не прогреем. А то один товарисч тут на лежачем полицейском получил трещину лобового из-за холодных дубовых аммортизаторов
А как быть с мнением двигателистов ВАЗа? Официальным мнением? "Износ холодного двигателя в большей степени зависит от колличества оборотов коленчетого вала, произведённых на холодном моторе, нежели от нагрузки. Так как под нагрузкой двигатель прогревается быстрее, греть на хх смысла не имеет"
А Вы двигателист ВАЗа? Если нет, то плз киньте ссылку, где почерпнули эту фразу.
И на хх он вечно работать будет С этим мнеием я полность согласен. А с этим - полностью нет.
Просто как чайник не понимаю такой трогательной заботы об износе мотора. Этот движок считают автоматом Калашникова, он ходит 300 тыс. без капремонта. Вы что, внукам свой Логан завещать собираетесь?
Как в медицине. Сколько врачей - столько мнений. Везде есть золотая середина. Вот и мы на пяти страницах пытаемся ее определить. Если человек через три года будет продавать машину, то и заморачиваться с прогревом не стоит. А если будет доводить Логан до состояния Раритета, то и подогреватель не грех поставить.
Любой двигатель нужно однозначно прогревать, хоть это не нравится экологам. Для тех, кто разбирается в тепловых зазорах, вязкозти масла и т.п. такого вопроса не стоит.
Согласен. Это точно. Чем больше зазоры и выше вязкость - тем меньше износ
В журнале "За Рулём" в разделе "отвечают специалисты" прочитал. Вопрос как раз так и стоял: "Греть или нет?"
Согласен, под нагрузкой двигатель прогревается быстрее, но и изнашивается тоже быстрее. Погрейте пару минут, покурите, хуже не будет.
http://www.zr.ru/articles/50565/
почитайте, если доверяете профессионалам.
Честно говоря, ИМХО, в ЗР с профессионалами давно уже не очень. "Вязкость масла на морозе резко увеличивается" - на каком морозе? -5 или -35? Какого масла? М8В1 или SAE 5W30?. "Но в поддоне слишком вязкое масло все еще остается эдаким студнем, а это угрожает двигателю масляным голоданием" Опять же, какого масла и на каких морозах? Я видел 0W30 при -33 - льется из канистры, не как вода, конечно, но именно льется. "При низких температурах на поверхности цилиндра непрогретого двигателя конденсируется водяной пар" Возможно, но кто это видел? "пока температура цилиндра не поднимется выше точки росы" Очень умнО. А где значение этой точки? И кто-нибудь пытался ее вычислить вообще когда-нибудь? "Мотор не против прогреться до рабочей температуры прямо на стоянке" Из всего ранее сказанного в статье этого вовсе не следует. "Только ехать нужно потихоньку" Единственная стоящая рекомендация из всей наукообразной статьи. Может, еще вот это: " тем, кто собрался в путь, когда за бортом, скажем, минус 40, давать какие-либо советы даже неудобно"
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
