Текущее время: 18 окт 2026, 00:45 интернетМодераторы: Администраторы, Модераторы Коллега! Для начала совершенно не бойтесь звонить провайдеру и чего-то с него требовать, закон "О связи" еще никто не отменял. Если Вы хотите чтобы в квартиру заходил один кабель, а дальше он через маршрутизатор подключался к домашней сети пусть и из двух компьютеров, это ваше право абонента, а провайдер должен в этом случае вам техническую поддержку предоставить, может быть не бесплатно. Если вы к примеру не ограничитесь только телефонными разговорами, а затребуете к себе домой его специалиста, чтобы он вам все по уму настроил. Кстати тот конфликт который Вы описали, я так понимаю исчерпан, поэтому ни о каких черных списках речи быть не может! Звоните и требуйте. А если просто консультация нужна, то надо сначала понять к чему Вас привязали, скорее всего к МАС адресу сетевой карты!
С точки зрения чистой логики, вы платите за право доступа, скорость канала и объём информации, а как она по квартире распостраняется это ваше ваше личное право. Провайдер - это буквально проводник, а не Иван Сусанин для поляков.
У меня была похожая проблема, она решилась покупкой wifi адаптеров фирмы D-LINK. По моему опыту роутеры этой фирмы в основном работают с родными адаптерами. Попробуйте у кого-нибудь взять такой USB адаптер и подключить его. Кроме этого чтобы понять есть ли выход на провайдера или нет, посмотрите горит ли лампочка с надписью WAN на передней панели роутера. Дальше, ваш провайдер прекрасно осведомлен что вы используете роутер,так как со своей стороны он прекрасно "видит" его. Думаю вам имеет смысл позвонить в техподдержку, лучше вечером, так как наверняка там сидит какой-нибудь подрабатывающий студент-бауманец
Жаль... ИМХО - именно в провайдере дело (Если провайдер не дурак, а он у Вас, судя по всему - не дурак). Был опыт с ситуацией один в один как Ваша, только в Текстилях. Правда, Там у человека наоборот, с провайдером были нормальные (даже хорошие) отношения. Один звонок провайдеру, и все заработало!
При таком раскладе - провайдеру пофиг, что у Вас стоит. Лишь-бы за трафик чехлили.... З.Ы. Кстати, и роутер в моем случае был почти такой-же....
Прокунсультировался со специалистом. 1. Провайдер мог поставить защиту по мак-адресу, т.е. проходит только мак-адрес компа. Но некоторые роутеры позволяют выстовлять свой в ручную (можно забить как у компа). Надо смотреть, если такая возможность у D-link DI-604. 2. Адрес 192.168.0.1 бывает уже используется роутером для своих целей. Поэтому попробовать забить начиная с 192.168.0.2
Гм, в gate вписать 192.168.0.1 в dns вписать ip-dbs провайдера ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ- command - пишем ручками после прглашения ">" следующее "ipconfig >myipconfig.txt" Вот тот текст что внутри файла myipconfig.txt - и в студию P.S. Да и кстати, когда компЫ (т.е. оба ваших) подключите к роутеру сделайте на каждом: ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ- command - пишем ручками после прглашения ">" следующее на компьютере 192.168.0.3 пишем "ping 192.168.0.2" - это проверка связи с соседом через роутер на компьютере 192.168.0.2 пишем "ping 192.168.0.3" - это проверка связи с соседом через роутер и на каждом пишем "ping 192.168.0.1" - это проверка связи с роутером P.P.S. успехов
При работе через маршрутизатор у меня стоят фиксированные dns, а ip для множества компов из области, рекомендованной провайдером.
Привязка к МАС адресу сетевухи совершенно точно есть!!!Я это доподлинно знаю!Причем есть на обоих айпишниках-то есть при попытке поменять местами компы на кабелях(даже со сменой адресов) компы не работают-так как роутер квартальный имеет опознавание МАС-адреса.Это я знаю от того самого программера,который делал нам халявный инет. А что-(простите за глупость)-это имеет значение-если вместо сетевухи я включаю роутер???Он не эмулирует каким-то образом МАС-адрес??? Тогда я так понимаю,мне надо заявить,что я включил роутер и попытаться заставить их помочь мне его оживить? Дело в том,что я и раньше пытался их техподдержку попросить(и не просто попросить-а за деньги домой пригласить)мне помочь в организации подобной домашней сети,но мне было безаппеляционно сказано-что ЭТИМ техподдержка не занимается ни задаром-ни за деньги...Это было еще до конфликта.А после......мне было заявлено,что мне еще аукнется то,что я отказался дать показания-кто и как мне пригородил халявный Инет,то есть они то знали-КТО-но у них не было письменных доказательств.Мне даже предлагали ДОЛГ в 13 тыс простить за заклад.Я отказался и получил....что мне аукнется.... Так что.....как их просить..... А у роутера есть свой МАС-адрес?Может мне заявить,что я сменил сетевуху...или это смешно и видно-ЧТО там на конце?Коллега 3d меня уверял-что это им не видно или что им пох,что я ставлю с другой стороны-главное,что я оплатил КАНАЛ с определенными параметрами.....
Мастера не знали какой у меня трафик. И готовы были подключить любое оборудование.
Согласно описанию(стр.12) - есть такая в режиме Dynamic IP Adress Самому его искать не надо: надо нажать клавишу CLONE MAC
- он и использует его для настройки... - согласно описанию... там WEB-Setup
Вместо ipconfig - лучше ipconfig /all
Может и поможет... А может нет. (Опять зависит от того, на сколько умен провайдер). Если просто по МАК-у (что сейчас редкость) - то прокатит. Но, скорее всего, у провайдера четко определяется, какое оборудование подключено
У каждой сетевой железяки есть свой МАС - адресс.
Хороший провайдер - увидит. И не только ЧТО, но и какой фирмы и модели Ваше ЧТО.
Я же использую режим статического IP???!!??Как же мне -сначала зайти в этот режим(динамического адреса)клонировать МАС-а потом выйти заходить в режим статического и вбивать вручную айпишник? Ведь так не получится-сочетать ДВА разных режима???Они же запоминаются при выходе... Адрес 192.168.0.1 действительно используется в Веб-интерфейсе роутера при настройке. Я его не забивал вручную в компы,забивал 2 и 3 на конце. А автоматическая настройка дает 10 и 11.Но поле DNS свободно...в компах. Видимо все-таки в МАС-адресах дело....
Попробуйте динамический с клонирование МАС и имя компьютера вбейте... - это раз, соответственно IP компов смените...
Вбейте в компутерах DNS провайдера, иначе ссылка http://forum.logan.ru, набранная в IE(Opera) не сопоставиться c IP сайта... Запрос компьютера пойдет по адресу DNS через указанный gateway.
Фильтр ставят обычно или по IP, или по MAC. А в ручную сидеть и отслеживать изменение железа никто не будет.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138 |
