Текущее время: 16 окт 2026, 03:37
Срочно! Заколбасило двигатель...
Сообщение Sergik1970 » 31 янв 2007, 11:42
Ну что же. Поздравляю, что все так легко обошлось.
Хотя данный случай меня удивляет. Как так свечи заливает? :roll:
Такого быть не должно.
Sergik1970
Сообщение eee » 31 янв 2007, 12:44
Я ж писал:
"При моих коротких городских поездках и частых остываний двигателя"
бензин - Г.
eee
Сообщение MIC1968 » 06 фев 2008, 09:22
Вот и у меня появилось троение на холодном :(
Заправился в субботу вечером на Юкосе что возле м Рязанский проспект, вроде всё нормально, в воскресенье не ездил, а в понедельник с утра, завел двигатель и чую потряхивает, как будто пропуски исры... погазовал , ничего не дало... прогрел до двух полосок, поехал... едет как обычно... проехал, остановился вроде ХХ в норме... вечером завел, все ОК, обрадолвался , но видать рано...
Во вторник машину не заводил, а сегодня утром опять троитпричем прогрел опять до двух полосок поехал, опять едет как обычно, проехал с километр, стало четыре полоски, на светофоре чую опять дергается двигатель, но уже меньше, на следующем светофоре всё в норме, на всяк случай залил на проверенной заправке 25 литров...
Вобщем пробег 43тык, поэтому тянуть не буду, сегодня вечером еду на ТО, тем боолее планировал сделать промывку инжектора, о результатах доложу...
MIC1968
Сообщение Alchi » 06 фев 2008, 10:32
MIC1968 писал(а):Вот и у меня появилось троение на холодном :(
...с утра, завел двигатель и чую потряхивает, как будто пропуски исры...
Была у меня похожая фигня. Как яснилось - имелся пробой искры возле колпачков модуля зажигания (было видно искрение). Устранил протиркой (налёт всякого гуана, летящего с дороги). Так что посмотрите... Может и не нужно на сервис. ;)
Alchi
Сообщение MIC1968 » 06 фев 2008, 10:37
Поглядел я эти колпачки сразу и свечные потрогал и на катушке, вроде всё чистенько и плотно сидят, на работоающем вроде не искрит там...
На ТО всё равно ехать в ближайшее время, лучше уж сразу, может какой баг найдут, или всё вылечится заменой свечек
MIC1968
Сообщение lingua-tech » 06 фев 2008, 10:41
Может быть вода в топливе или нестабильный контакт в разъёмах каких-либо датчиков.
lingua-tech
Сообщение Mavrik » 06 фев 2008, 10:47
ИМХО, такая система зажигания, где 2 свечи работают вместе, очень чувствительна к состоянию свечей, поэтому и менять их рекомендуют так часто.
Сообщение lingua-tech » 06 фев 2008, 10:56
Они вкючены последовательно, поэтому проблема с одной также сказывается и на другой.
lingua-tech
Сообщение Butt » 06 фев 2008, 10:56
У меня вот такой вопрос. В машине на холостых оборотах с рождения чувствуется вибрация (на предыдущей моей 14-ой вибрация, конечно, тоже была, но слабее). Бензин лил и на ЮКОСе и на Лукойле и на ТНК - разницы никакой. При движении всё работает нормально: скорость набирает, не шумит. Но вот на холостом ходу не сказать, что сильная, но довольно чувствительная вибрация. Это нормально и я просто придираюсь или это не нормально и где-то что-то надо смотреть?
Butt
Сообщение lingua-tech » 06 фев 2008, 10:58
На моем Логоше такого нет. Молотит как часы.
lingua-tech
Сообщение Mavrik » 06 фев 2008, 11:03
Butt
Я бы вам советовал сравнить самому с другим ЛОГАНОМ, но никаких особых вибраций быть не должно.
Сообщение Butt » 06 фев 2008, 11:04
Молотит-то он как часы, но когда стоишь всем телом ощущаешь (не слышишь, а ощущаешь), что двигатель работает. Конечно, по салону не кидает, но, опять же, в сравнении с ТАЗами вибрация сильнее.
Butt
Сообщение Mavrik » 06 фев 2008, 11:06
Butt
А на тахометре сколько?
Сообщение MIC1968 » 06 фев 2008, 11:20
Мой тоже, как часики, потому и почуял сразу неладное, всёже грешу на заправку,хотя там уже заправлялся как-то и было всё нормально...
может они ночью бодяжат, когда нет контроля...
MIC1968
Сообщение Unree » 06 фев 2008, 11:34
Чего, правда?!
Должно быть по отдельной катушке на каждую свечу. И скорее всего в этом, залитом компаундом, модуле зажигания так и есть.
Unree
