Текущее время: 21 окт 2026, 06:40
Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение IvSPb » 05 фев 2008, 23:35
lucky писал(а):Для глухомани - OziExplorer и растровые карты...
Ну да. Ещё ГИС Русса. А там могут быть хитрости с настройками портов, скорости соединения и чем-то ещё. В общем, надо читать форумы.
IvSPb
Сообщение mkv6000 » 06 фев 2008, 11:40
Особенных хитростей с Руссой не заметил...
mkv6000
Сообщение IvSPb » 06 фев 2008, 14:42
mkv6000 писал(а):Особенных хитростей с Руссой не заметил...
Ну, например:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=29618&st=30
КПК тут не при чем.
У меня BT338.
В НН и Руссе (на КПК) и Руссе (на ББ !) такое же мигание.
Перешел на SIRF протокол при помощи SiRFDemo и сделал горячий перезапуск BT338, стало OK. Запуск iGo ничего не сбил. Вернул BT338 на NMEA протокол и после запуска iGo опять мигание. Похоже iGo что-то модифицирует в GPS приемнике для NMEA протокола.
Так что нужно работать на SIRF протоколе, у кого он есть, и все будет OK.
К сведению. Есть такая програмка для КПК Memory-Map SirfSetup . Она, в частности, включает/выключает режим Static Navigation.
Так вот, после включения или выключения режима Static Navigation этой программой эфект такой-же, как и при запуске iGo. В Руссе, Navitel Navigatore спутники пропадают ~ на 1 сек.
Спасибо мужики! направили меня в нужном направлении . Исправил я мигание с помощью програмульки sirftech см атачи, у меня там стояло не 4800 а 9600. Вернул на 4800 и долбаные мигания ушли как страшный сон
IvSPb
Сообщение mkv6000 » 06 фев 2008, 16:42
У меня все "в одном флаконе", поэтому я и не в курсах... :-)
А так, только Руссой в основном и пользуюсь. Оч доволен... :-)
mkv6000
Сообщение Dancer » 07 фев 2008, 09:37
Есть кто-нибудь, кто ездил в Коробицино (котеджный посёлок Шале) с навигатором?
Интересует координата Шале.
Собираемся в выходные туда, а как добраться не знаю.
Вообще администрации у подобных развелкательных центров, какие-то иннертные, не идут в ногу со временем. Сайт в интернете есть, а дать координаты для GPS не могут, при этом не надо покупать такой приёмник, уверен, что у них ежедневно бывают десятки гостей с GPS навигаторами. :evil:
Dancer
Сообщение lucky » 07 фев 2008, 10:05
Dancer писал(а):Есть кто-нибудь, кто ездил в Коробицино (котеджный посёлок Шале) с навигатором?
Вот даже не ездил...
Идем на их сайт... http://www.krasnoeozero.ru/place.htm
Затем в map.Google,com
И получаем координаты
самого Коробицыно: N60,31'10.95" E29,48'09.92"
ГЛЦ: N60,32'10.48" E29,44'08.95"
Приятного отдыха.
lucky
GPS-гуру
Сообщение Dancer » 07 фев 2008, 10:37
Приятного отдыха.
Спасибо, и всё же есть сомнения, что это именно то место.
Если я правильно понимаю Коробицино это целый район, в котором есть несколько горнолыжных склонов. Они могут быть разнесены на несколько киллометров. Интересует именно место Шале. Хотя возможно я и ошибаюсь.
В любом случае спасибо, это уже что-то :D
Dancer
Сообщение lucky » 07 фев 2008, 10:57
Dancer писал(а):
lucky писал(а):координаты
http://ski.spb.ru/sklons/petersburg/korob/ писал(а):На машине
По Выборгской трассе до поворота на Первомайское около заправки. Далее, через Первомайское, по старой Выборгской трассе до Подгорья. Поворот направо, на Мичуринское, ехать до Коробицыно. Подъезд к горнолыжным курортам "Золотая Долина" и "Снежный" по верху горы (поворот направо сразу после Коробицыно) или снизу, из долины речки. Подъезд к горнолыжному курорту "Красное Озеро" поверху - поворот налево не выезжая из Коробицыно.
Дорога от города занимает примерно 1-1,5 часа
lucky
GPS-гуру
Сообщение Dancer » 07 фев 2008, 11:36
Ещё раз спасибо. Да уменее пользоваться поиском в интеренете великая вещь. Буду расти надо собой :D
Dancer
Сообщение IvSPb » 08 фев 2008, 16:15
Взял поиграться на денёк Globalsat BT-338. Дома хорошо ловит спутники только у окна, когда отнёс КПК в соседнюю комнату на минуту и вернулся, связь по Bluetooth не восстановилась.
Поставил iGO, CityGuide, GIS Russa и Ozi, на всех контакт удался. Попробовал проложить маршрут "дом-работа", только CityGuide сделал именно так, как я езжу. Прокатился сегодня с его подсказками.
Вот, сижу думаю - брать проверенный вариант BT-338 или новый Qstarz Q-818 на чипе МТК. По тестам и описаниям второй больше нравится, но превый проверен временем (и мной) и имеет разъём питания точно такой же, как мой КПК.
IvSPb
Сообщение lucky » 08 фев 2008, 22:39
IvSPb писал(а):Взял поиграться на денёк Globalsat BT-338. Дома хорошо ловит спутники только у окна
И это правильно....
IvSPb писал(а):Поставил iGO, CityGuide, GIS Russa и Ozi, на всех контакт удался. Попробовал проложить маршрут "дом-работа", только CityGuide сделал именно так, как я езжу.
Просто у CityGuid карты посвежее... а Gis и Ozi не роутят - не умеют в принципе....
IvSPb писал(а):Вот, сижу думаю - брать проверенный вариант BT-338 или новый Qstarz Q-818 на чипе МТК. По тестам и описаниям второй больше нравится, но превый проверен временем (и мной) и имеет разъём питания точно такой же, как мой КПК.
Ну дык и брать BT-338 на SirfIII... сколько на нем народу странствует....
А вот Qstarz Q-818 - характеристики - чудо! - соответсвенно и цена - вот только функции с BT-338 одинаковые...
lucky
GPS-гуру
Сообщение IvSPb » 09 фев 2008, 11:28
И это правильно.....
Народ пишет, что Q-818 ловит даже в туалете :) Хотя мне там не нужно. И так не заблужусь.
Gis Russa умеет, нужна соответствующая карта, для СПб - есть, я пробовал роутинг, работает.
У нас - Q-818 дешевле на 300 рублей.
Как резюме "+" и "-" обоих:
BT-338:
+ проверен с разными программами
+ можно настраивать протокол, скорость
+ в комплекте зарядка, которая подходит для разных КПК с разъёмом 3.5 мм (у меня такой, а кому-то будет минус) и чехол
+ надёжный корпус
- меньше держит аккумулятор
- хуже чувствительность
- меньше каналов (важно для обработки переотражённых сигналов в сложных условиях)
Q-818:
+ новый чипсет МТК
+ чувствительность лучше
+ больше каналов
+ меньшее потребление, аккумулятор держит намного дольше
+ автоматическое включение при обращении к нему по Bluetooth
- своя зарядка - формат miniUSB (кому-то плюс)
- невозможно менять настройки
- невозможно отключить режим "Static navigation", бывают проблеммы при пешеходной навигации
- неизвестно поведение в разных программах, т.к. работает в новой версией протокола NMEA
IvSPb
Сообщение IvSPb » 09 фев 2008, 18:57
Всё, устал выбирать. Купил Globalsat BT-338.
IvSPb
Сообщение ManJak » 09 фев 2008, 21:24
IvSPb писал(а):Всё, устал выбирать. Купил Globalsat BT-338.
Отпишитесь плиз по тонкостям =)
Сам ищу, но до лета - точно не понадобится, а там......
Сообщение IvSPb » 09 фев 2008, 22:12
Да в общем-то все тонкости - в моих предыдущих постах.
Главное решить, что Вам нужно - навигатор в виде единого устройства или универсальное устройство - КПК. На КПК можно ставить разные навигационные программы и пользоваться ими по мере надобности. КПК бывают со встроенным GPS или без него. Я решил, что мне нужен КПК с экраном VGA и отдельным модулем GPS. Отдельный - потому что его можно использовать с КПК, ноутбуком (в машине вполне реально), телефоном (с Symbian, Windows или даже вообще без ОС, есть программа на java), он имеет отдельный аккумулятор и дольше работает, он более чувствительный (и можно положить куда угодно до 10 метров от КПК).
Программы, карты, куча информации - на форуме 4pda.ru раздел "Навигация". Те, которых там нет (сайт дружит с разработчиками) ищутся в других местах.
IvSPb
