Текущее время: 13 окт 2026, 02:46
Развал-Схождение
Развал-Схождение
Сообщение Valeri » 21 апр 2006, 11:36
Уважаемые Логоноводы. Кто-нибудь делал развал-схождение и сколько это стоило? Я поменял резину на летнюю родную Barum на новых литых дисках. Машинку при разгоне стало вести в лево - чувствуется по рулю. Решил сделать развал-сход на нашем Питерском Петровском Автоцентре где я машинку и купил. Но когда мне назвали цену за это операцию у меня, мягко говоря, волосы дыбом встали: 2200 руб. Так ведь компьютерный развал на Мерине 320-м стоит 800 руб. Что это очередная разводка или так оно и есть?
Позвонил на фирменный автоцентр где коллега по работе делает на упомянутом Мерине развал. Там согласились меня принять за 800 руб.
Позвонил в другой (проверенно солидный) СТО где обычно я сам делал это на своих бывших Зубилах, там ответили честно, что на Логан они пытались делать развал-сход но из-за низкого бампера у них не получилось, так что оказали.
Кто-нибудь сталкивался с подобного рода проблемой?
С уважением, Валерий.
Valeri
Сообщение gladiolus » 21 апр 2006, 14:50
Валерий! Если на другой(зимней) резине было все в порядке-значит дело в новых колесах. Перво-наперво проверьте давление, можно и передние колеса местами поменять(лево на право). Развал на LOGAN заложен конструктивно и не регулируется, только схождение.
gladiolus
Re: Развал-Схождение
Сообщение Bra » 21 апр 2006, 15:10
Valeri писал(а):Уважаемые Логоноводы. Кто-нибудь делал развал-схождение и сколько это стоило? Я поменял резину на летнюю родную Barum на новых литых дисках. Машинку при разгоне стало вести в лево - чувствуется по рулю.
У меня такая же хрень. Поставил летнею резину и тоже влево... Прям полтергейст какой-то. В субботу проверю досконально давление. В форуме я еще от одного человечка читал такую же ерунду...
Bra
Сообщение ANTONeo » 21 апр 2006, 15:51
+1. Но думал, что это субъективное мнение... теперь вижу, что это болезнь. ПАМАГИТЕ!
ANTONeo
Сообщение Светлана » 21 апр 2006, 16:22
я сегодня делала развал-схождение.
Киев, Сырецкая - 50 грн /10 долларов/
Машину вело влево и ощущалось биение руля при скорости > 120 км/ч
Вывод мастера: с подвеской всё ок, чем отличается развал от схождения - я так и не поняла, но проблема была в штатной резине Барум. Переднее водительское колесо шло легкой "восьмеркой", а переднее правое - было неотбалансировано /до вчера - ездило как запаска в багажнике/.
Рекомендации: методом перебора и балансировки подобрать "правильные" пары колес, либо поменять резину на другую. Т.к., по словам того же мастера - колеса имеют неравномерную "плотность" в разных местах, и угадать - оч.сложно.
Также мастер посоветовал, если не менять резину - то делать балансировку каждые 2-3 тык.
Светлана
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 апр 2006, 16:32
Светлана писал(а):...
Любой врач вам всегджа скажет, что к нему надо ходить на прием раз в три-четыре месяца обязательно, иначе ваше здоровье будет непаправимо погублено. Даже паталогоанатом :lol: :lol: :lol:
Сообщение ШАТЛ » 21 апр 2006, 16:50
quote="Светлана"]я сегодня делала развал-схождение.
Также мастер посоветовал, если не менять резину - то делать балансировку каждые 2-3 тыс
Балансируют каждые 10-15тыс. или по необходимости:
-длительного юза при торможении
-сильного удара
-появлкния биения на руле (если это не грязь на колесе)
Последний раз редактировалось ШАТЛ 21 апр 2006, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
ШАТЛ
Сообщение contract killer » 21 апр 2006, 16:56
вчера тоже был озадачен данной проблемой. Звонил по сервисам рено - там процедура стоит порядка 1800 рексов, причем просили предварительно записаться в РТДС на след. день, в авантайме за 4 дня. Позвонил корешу (работает в автосалоне), в этот же день сделали за 1000 рублисов (шустро и качественнно)
contract killer
Сообщение Petrovich1 » 21 апр 2006, 17:21
Светлана писал(а): поняла, но проблема была в штатной резине Барум. Переднее водительское колесо шло легкой "восьмеркой" делать балансировку каждые 2-3 тык.
Признайтесь:слегка полихачили по ямах или не вписались в бордюр?Балансировка через 2-3тыс.-развод,если Вы не участник ралли-рейдов по бездорожью.Обьезжайте ухабы или хотя-бы притормаживайте,а то у некоторых "эйфория" от подвески логанов;"убить"можно любую подвеску.
Petrovich1
Сообщение Светлана » 21 апр 2006, 18:05
Ухабы объезжаю. По городу передвигаюсь со скоростью 30-80 км/ч, быстрее - только если поток этого требует. Какая из меня раллийщица - если сзади чадо драгоценное?..))))
А насчет подвески - вот тут читайте http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=22277#22277
Светлана
Сообщение Bstr » 21 апр 2006, 18:15
Bra писал(а):У меня такая же хрень. Поставил летнею резину и тоже влево... Прям полтергейст какой-то. В форуме я еще от одного человечка читал такую же ерунду...
Писал я уже, всё один в один. Пока поигрался с давлением в шинах, стало чуть лучше. Менять местами колеса не догадался, надо будет попробовать.
Напишите, кто сумеет с этим разобраться.
Bstr
Сообщение Светлана » 21 апр 2006, 18:17
2 Зфгд_ШШ & ШАТЛ
Мастер советовал делать балансировку не "вообще", а конкретно для моего румынского "Барума". Я сначала пыталась возразить, что это немецкий, но меня позорно тыкнули носом в надпись на резине made in Romania, и прочитали краткую лекцию о том, что такое покрышки годичной или 2-летней давности.. :oops:
Последний раз редактировалось Светлана 21 апр 2006, 19:50, всего редактировалось 4 раз(а).
Светлана
Сообщение Valeri » 21 апр 2006, 18:19
Не понимаю как разбалансировка или даже восьмерка колеса может влиять на уход машины влево, причем у всех влево. Просто будет бить руль. Тут дело не в разбалансировке. На зимней резине этого не было, но она у меня была шире и ниже чем родная (185/70 R14).
Т.е. если это стандартная фича со схождением то при более низкой резине она будет не заметна, потаму как плечо меньше. А начал я ездить именно на низкой (зимней) резине.
Valeri
Сообщение Alekc » 27 апр 2006, 20:59
Упорно старался думать, что мне увод влево только кажется (после того, как вернул весной штатную резину на штатные диски). Ан нет!!! :cry: На зимней резине такого не было (Гиславед 185/70 Ш).
Давление в колесах равное. Попробую поменять колеса местами, может поможет :? и позвоню в магазин, а вдруг "прокатит" по гарантийке.
P.S. Сход-развал мне делали по гарантии после 280 км пробега, но причина была не в уводе автомобиля, а в неровном положении рулевого колеса при движении по прямой.
Alekc
Сообщение Alekc » 02 май 2006, 20:35
Поменял передние колеса местами, вести стало вправо! Предположив, что виновато колесо, в сторону которого "ведет", поставил вместо него запаску. Все "уводы" прекратились!!! :lol: Надо покупать другую резину :idea: .
Alekc
След.
