C точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма, концептуально интерпретируя общепринятые дефанизирующие поляризаторы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадогматических связях предикатов, решает проблему усовершенствования формирующих геотрансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коррелирующих аспектов.
Исходя из этого, мы пришли к выводу, что каждый произвольно выбранный предикативно абсорбирующий объект рациональной мистической индукции можно дискретно детерминировать с аппликацией ситуационной парадигмы коммуникативно-функционального типа при наличии детекторно-архаического дистрибутивного образа в Гилбертовом конвергеционном пространстве, однако при параллельном колаборационном анализе спектрографических множеств, изоморфно релятивных к мультиполосным гиперболическим параболоидам, интерпретирующим антропоцентрический многочлен Нео-Лагранжа, возникает позиционный сигнификатизм гентильной теории психоанализа, в результате чего надо принять во внимание следующее: поскольку не только эзотерический, но и экзистенциальный апперцепционный энтрополог антецедентно пассивизированный высокоматериальной субстанцией, обладает призматической идиосинхрацией, но так как валентностный фактор отрицателен, то и, соответственно, антагонистический дискредитизм деградирует в эксгибиционном направлении, поскольку, находясь в препубертатном состоянии, практически каждый субъект, меланхолически осознавая эмбриональную клаустрофобию, может экстраполировать любой процесс интеграции и дифференциации в обоих направлениях, отсюда следует, что в результате синхронизации, ограниченной минимально допустимой интерполяцией образа, все методы конвергенционной концепции требуют практически традиционных трансформаций неоколониализма. Неоколонии, размножающиеся почкованием, имеют вегетационный период от трёх до восьми фенотипических гомозигот, но все они являются лишь фундаментальным базисом социогенетической надстройки криогенно-креативного процесса геронтологизации. Увеличить этот базис можно с помощью гектаплазменного ускорителя биоинертных коллоидных клеток контагиозной конкретизации, однако введение конкретизации влечёт за собой применение методов теории множеств и дистрибутивного анализа, что обусловлено тем, что трансцендентальная поликонденсация нероноспоры в перплексном хаосе может инбабулировать комплексный морфоз только тогда, когда конституент доминанты квазитенденциально универсален, и происходит довольно внезапно. Очевидно, что всё вышесказанное проливает свет на теорию предикативных ощущений субъекта, абсолютно нефункциональных в условиях абстрактного хаоса.
3dmax писал(а):Рекуперация (от лат. recuperatio - обратное получение, возвращение), возвращение части материала или энергии, расходуемых при проведении того или иного технологического процесса, для повторного использования в том же процессе.
Т.е., он ток из ТЧМГ получает , а потом кто-то в дрова этот ток перерабатывает и из Вам отдает? Или потом он ток в том же процессе использует? Ни фига себе, как я от технологий отстал.
Евгений Ш писал(а):Т.е., он ток из ТЧМГ получает , а потом кто-то в дрова этот ток перерабатывает и из Вам отдает? Или потом он ток в том же процессе использует? Ни фига себе, как я от технологий отстал.
Хто такой ТЧМГ? Рекуперация, рекуперативный тормоз. При таком торможении тяговый двигатель работает в режиме генерации электроэнергии, которая по контактной сети поступает обратно на тяговую подстанцию. На постоянке практически не используется по ряду причин. На переменке используется и за существенную экономию лок. бригады даже получают премию. В общем делают деньги из воздуха. А мы же тормозим реостатным тормозом, проще говоря переводим электроэнергию в тепло. Дрова из воздуха мы пока делать не научились.
Это понятно. Простейший электродвигатель работает именно так.
Простейший опыт:
Попробуйте подсоединить друг к другу 2 маленьких кулера (вентилятора) от компа. Потом сильно подуйте на один из них. От потока воздуха он начнет вращаться, в результате чего возникающий в обмотке первого вентилятора ток заставит вращаться второй.
Кстати, именно поэтому не рекомендуется пылесосить кулеры при их подключенном состоянии, перед этим их обязательно нужно отсоединять от устройства. От потока втягивающегося в пылесос воздуха они сильно раскручиваются и возникающий при этом ток может наделать много бед.
Закончил институт телекоммуникаций, работаю с итальянской фирмой производителем ЭАТС и т.п. оборудования связи.....посему "слушаю" по итальянский (по нашему - алло)
Уменьшительно-ласкательное от фамилии В детстве ,классе в первом так прозвали и на всю жизнь оказалось))))На некоторых ресурсах фигурирую как "Yorshig" (то же,но с албанским акцентом)
Спасибо вам люди. С юности прозвали, а потом уже фиг отучишь. Просто немного исказил написание и все, чтоб непосвещенных не пугать, а кто знает и так не пугается.
Foxlen меня видел (когда наклейку выдавал) я не страшный
