Текущее время: 19 окт 2026, 22:55
Резина R14 для просёлка
Сообщение DIXI`s » 30 янв 2008, 20:28
Последний раз редактировалось DIXI`s 04 янв 2010, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
DIXI`s
Сообщение 3dmax » 30 янв 2008, 22:10
lingua-tech писал(а):Применение резины нерекомендованого размера - существенный повод к лишению гарантии.
lingua-tech писал(а):Официльные размеры резины 165/80R14 всегда и 185/70R14 зима.
Перестаньте писать дезинформацию, а то предупреждение получите.
185х70 теперь можно ставить всегда.
Какую бы резину Вы не поставили Вас не снимут с гарантии!
Больше я это повторять не буду, учтите.
Сообщение Iron » 31 янв 2008, 00:46
3dmax писал(а):Какую бы резину Вы не поставили Вас не снимут с гарантии!
А ссылочку на документ, утверждающий это, можно?
В копилке знаний ничего не нашел. Однако, IMHO установка не рекомендованой резины, например, 195 или 205 вместо 185, может послужить поводом для сервиса отказать в гарантийной замене ступичных подшипников или рулевых тяг. Мол сам перегрузил подвеску, сам и ремонтируй.
Iron
Сообщение Эдгар » 31 янв 2008, 00:57
На сколько я понимаю перегрузка подшипников зависит только от вылета.А все остальные размеры - ерунда.
Эдгар
Сообщение 3dmax » 31 янв 2008, 00:59
Iron писал(а):А ссылочку на документ, утверждающий это, можно?
Нет, нельзя, придётся верить на слово.
Iron писал(а): Однако, IMHO установка не рекомендованой резины, например, 195 или 205 вместо 185, может послужить поводом для сервиса отказать в гарантийной замене ступичных подшипников или рулевых тяг.
Изменение ширины покрышки никоим образом не влияет на нагрузку подшипника.
А вообще то это офф уже. Далее по теме.
Сообщение Dimonat » 31 янв 2008, 08:46
Panama писал(а):Тогда нечего тему открывать, а персаживаться на НИВУ или УАЗ
Для начала, советую эту самую тему прочитать...
УАЗ уже есть. Логан вторая машина. Но до УАЗа нужно еще добраться по проселочной дороге. Вот и ищется в этой теме резина, подходящая и для города-шоссе и для проселочной дороги. Оптимальное соответствие. Никто не собирается сочетать несочетаемое - чтобы и тишина и скорость и проходимость... Склонение идет в сторону функциональности, в ущерб комфорту и скорости.
И еще раз для людей не воспринимающих оттенков, а только "Черное-Белое" - никто не собирается из Логана делать машину для трофи-рейдов. Просто нужна резина, позволяющая максимально использовать существующие качества машины для передвижения по проселочным дорогам, в ущерб скорости и тишине на трассе.
Резина нужна подходящая! Ясно? :D
Dimonat
Сообщение Panama » 31 янв 2008, 10:05
Dimonat писал(а):Резина нужна подходящая! Ясно?
Тогда логичнее обсуждать не размер резины, а ресунок протектора.
Pirelli P400 довльно проходимистая.
Panama
Сообщение lingua-tech » 31 янв 2008, 10:16
3dmax,
спасибо, я этого не знал и в книге по эксплутации этого нет.
lingua-tech
Сообщение "Артур" » 31 янв 2008, 10:27
При получении номеров, проходил ТО в ГАИ, они сказали, что с передним правым тормозом проблемы.
Поменял передние шины со штатного Барума на Норд Мастер.
И записался на внеочередное ТО в сервисный центр. Тормоза проверили дали справку что все нормально. А в красном секторе справки указали на разный рисунок протектора передней и задних осей.
Про снятие с гарантии ни кто ни чего не говорил
"Артур"
Сообщение Dimonat » 31 янв 2008, 10:32
Согласен. Есть еще мысли, предложения, опыт? Тафай конструктифф! :D :D :D
Кста, не подскажешь где можно посмотреть много разных шин?
Последний раз редактировалось Dimonat 31 янв 2008, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Dimonat
Сообщение lingua-tech » 31 янв 2008, 10:33
По нашим правилам должны быть одинаковыми шины на одной оси, а если шипы, то на всех колесах. Этот факт у меня вызывает непонимание.
lingua-tech
Сообщение Егор Самара » 11 мар 2008, 16:19
Возьмите Pirelli P400
Егор Самара
Re: Резина R14 для просёлка
Сообщение Nick_2141 » 21 окт 2015, 00:07
Подниму тему. Интересует как раз:
Dimonat писал(а):Просто нужна резина, позволяющая максимально использовать существующие качества машины для передвижения по проселочным дорогам, в ущерб скорости и тишине на трассе.
И, да. Речь идет о летней резине! :acute
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 окт 2015, 00:41
Nick_2141 писал(а):И, да. Речь идет о летней резине! :acute
Мы тут ротмистру купили летнюю резину, так вот по рисунку она - точно для проселка, не для шоссе. Называется Amtel Planet t 301 :roll:
Сообщение remich » 21 окт 2015, 07:25
угу. континенталь ContiCrossContact AT 205/70R15, к примеру (не совсем R14). А вообще да, стоит глянуть отечественную продукцию.
Вернуться в Шины и Диски
