Кэп, когда будете нуджные куски дергать из ваших сцылок? Ну невозможно... Все, что требуется от датчика вращения - отследить момент блокировки. Все, больше он ничего не меряет. В какой части у вас возражения и какое они имеют отношение к бортовому компу, к которому АБС вообще никак не относится ?
Просил же. Нет, все равно избили .
По сути к Вам претензиев не имею. Тока по форме. Называется "датчик угловой скорости". Отсюда, видимо и требование macho изучать физику за 3-й класс (и астрономию за 2-й). Стоит он на всех машинах с АБС. Хотя может macho имел ввиду системы стабилизации курсовой устойчивости и угловую скорость самого автомобиля. При вращательном движении оного В данном случае сие определение некорректно ИМХО.
Подскажите, пожалуйста! Преобрела логан Престиж. Обнаружила, что в борт.компе отсутствует режим - "Текущий расход топлива". То, что есть такая функция узнала из Руководства по экспл-ции. В салоне сказали, что такая модификация компа. Возможно ли такое?
Larik писал(а):В салоне сказали, что такая модификация компа. Возможно ли такое?
Дело в том, что в первых выпусках борткомпьютера текущий расход практически никогда правильно не показывал, поскольку на это значение оказывает влияние много факторов. Поэтому данное показание в последних выпусках исключили, чтобы избежать постоянных возмущений автовладельцев.
Larik писал(а): Обнаружила, что в борт.компе отсутствует режим - "Текущий расход топлива".
И уменя Престиж, и тоже нет показаний текущего расхода. Зато есть недокументировнный диагностический режим! Там можно увидеть кол-во бензина в баке в литрах, а не в "палках" А в Руководстве про него ни слова!
Такое есть у всех, даже у тех у кого нет бортового компьютера. А мгновеннй расход - штука очень полезная и помогает (при желаии) вырабатывать правильную экономичную манеру езды. Я на своем МК (дополнительно поставленном) при езде ориентируюсь в основном именно на этот показатель.
u313 писал(а):Такое есть у всех, даже у тех у кого нет бортового компьютера.
Бортовой компьютер есть во всех модификациях LOGAN-а, просто программа, зашитая в микропроцессор у всех разная.
Тогда мне не совсем понятно, что вы подразумеваете под словом "бортовой компьютер" если он у меня ничего не выводит, да кнопки на него нет. Да, в щитке приборов ес-сно есть некая электроника, но назвать это "бортовым компьютером" не видя проявления им признаков жизни ИМХО сложно А уж прошивка это или аппаратная реализация - мне лично пофиг, т.к. переделать это вроде невозможно - только менять щиток и подрул.переключатель. А это дорого, дешевле и функциональнее купить МК стороннего производителя.
u313 писал(а):Тогда мне не совсем понятно, что вы подразумеваете под словом "бортовой компьютер" если он у меня ничего не выводит, да кнопки на него нет.
Кнопка есть. Посмотрите подрулвой правый, с торца у него есть кнопка, прекрасно нажимается. Только она скорее всего никуда не подключена.
Всё наличие БК сводится к наличию прошивки. Есть у вас такая прошивка - есть БК. Нет - обычный показометр бензина и температуры. Я тоже склоняюсь к выводу, что железяки разные для Логанов ставить не будут. Везде ставят одни и те же мозги, так дешевле гораздо.
Кнопка есть. Посмотрите подрулвой правый, с торца у него есть кнопка, прекрасно нажимается. Только она скорее всего никуда не подключена. Всё наличие БК сводится к наличию прошивки. Есть у вас такая прошивка - есть БК. Нет - обычный показометр бензина и температуры. Я тоже склоняюсь к выводу, что железяки разные для Логанов ставить не будут. Везде ставят одни и те же мозги, так дешевле гораздо.
У меня на правом подрулевом никакой кнопки нет! На левом - бибика, правый просто закруглен на конце без всяких кнопок. Да и не должно ее быть, раз она ничем не управляет.
