Текущее время: 19 окт 2026, 13:28
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение lingua-tech » 28 янв 2008, 17:26
Замечание. Не покупайте на лампы 100Вт. Генератор - не бездонный. Лучше с повышенной светотдачей. И тепловая нагрузка, в том числе на проводку, будет нормальной.
lingua-tech
Сообщение Waldschnepfer » 28 янв 2008, 17:42
Лампы в 100 ватт левы по-определению. А любыенедорогие лампочки просто не фокусируются,а левые,вообще, никаким стандартам не соответствуют. Пример - жалобы на иной цоколь.
Waldschnepfer
Сообщение boris55 » 28 янв 2008, 20:10
Waldschnepfer писал(а):А любые недорогие лампочки просто не фокусируются
Митрич,у меня в Симболе фарная лампочка стоит 65 руб.Производства Россия.Другой Н7(в Симболе такие)просто не было в магазине местном(где сгорела).Фокусируется отлично.Слава "Другому" сервису. :lol: На их стенде-2 минуты регулировки.
Московский звездоболец
Сообщение Bstr » 28 янв 2008, 21:10
Подскажите про эти +30%, +50%. Мощность в Вт таже самая, светоотдача якобы выше. За счёт чего? получается она ещё и греться должна меньше? типа больше энергии в свет, значит меньше в тепло... или я чего-то не понимаю.
Bstr
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2008, 21:17
Bstr писал(а):Мощность в Вт таже самая, светоотдача якобы выше
В двух словах - у утюга мощность 1000Вт. А не светит вообще :P Абидна, да :P
Сообщение boris55 » 28 янв 2008, 21:27
Bstr писал(а):Подскажите про эти +30%, +50%. Мощность в Вт таже самая, светоотдача якобы выше. За счёт чего?
Давайте порассуждаем и возьмем за аналог лампу накаливания обычную.Криптоновые имеют повышенную светоотдачу при одинаковой мощности.К тому же-может обращали внимание,есть лампочки четко на 220 вольт рассчитаные и с соответствующей надписью.А есть лампочки с надписью 230-240 вольт.Какие будут горять ярче при одинаковом напряжении??
А вторые будут срок службы дольше иметь.
Думаю,что Филлипсовские рекламные ходы (+30%) с чем то похожим связаны.Давайте поищем в Яндексе объяснение и выложим?
Сообщение Bstr » 28 янв 2008, 21:45
boris55 писал(а):...А вторые будут срок службы дольше иметь.
Что-то в этом есть :) я недавно почитал рекламную брошюрку OSRAM, оказывается у них есть лампы с 'увеличенным сроком службы' при этом о их яркостных показателях умалчивается :
Bstr
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2008, 21:58
Bstr писал(а): недавно почитал рекламную брошюрку OSRAM,
А тушь для ресниц"....." делает их до 38,5% длиннее. :evil:
Сообщение Mara » 29 янв 2008, 10:58
проверил Philips X-treme Power на трассе, свет отличный, позволяет и на ближнем ехать, дальний бьет очень очень далеко, световая граница четкая, обочину освещают прекрасно, включил противотуманки не заметил заметного увеличения освещенности, так что на трассе ими не пользуюсь.
рекомендую всем
Mara
Сообщение Munir » 29 янв 2008, 11:17
Вчера заменил лампу ближнего света слева, где аккумулятор. До этого где-то 2 месяца назад заменил правую лампу, и вроде понял, как это делается. Подъехал к магазину автомобильных запчастей, начал снимать перегоревшую лампу. Когда снимал колпак, выпал вниз куда то. И никак рука не пролезает, мешает аккумулятор. Решил его снимать. Пытался открутить крепеж накидным ключом, никак. Нужен ключ с головкой, длинной ручкой. Минут сорок помучался. Потом забил на это. Купил лампу. Поехал в гараж, и за 10 минут заменил. Снял аккумулятор, достал крышку, заменил лампу.
Выводы делайте сами. А я советую заменить обе сразу, потому что второй тоже долго не протянет. А так есть возможность сначала потренироваться на замене правой лампы и пока не подзабыл сразу же заменить левую. И если не хотите возится, с аккумулятором, будьте осторожны не роняйте крышку.
Munir
Сообщение Munir » 30 янв 2008, 08:37
А теперь на русском написал?
Munir
Сообщение DMR » 01 фев 2008, 08:51
Думаю заменить родные лампы на сименс даймонд вижен что скажите?
Стоит не стоит этого делать, у нас этот сименс стоит примерно 1000 за пару.
DMR
Сообщение u313 » 01 фев 2008, 10:35
DMR писал(а):Думаю заменить родные лампы на сименс даймонд вижен что скажите?
А родные плохо светят? Я родными вполне доволен, тем более что зимой (когда и катаешься по-темному) всегда грязюка и любые фары залепляет очень быстро, что сводит на нет все преимущества более дорогих ламп.
u313
Сообщение DMR » 01 фев 2008, 11:19
u313 писал(а):А родные плохо светят?
Хочется всегда лучшего, к тому же эти парни на крузаках задолбали по трассе на дольнем ездить, а мой дальних их редко впечатляет и заставляет переключатся на ближний. Вот если собрат его идет с зади и моргнет тот переключается.
DMR
Сообщение u313 » 01 фев 2008, 11:31
DMR писал(а):.
Ну тогда боюсь только биксенон вам поможет, но он кажется без автокорректора вне закона (ИМХО). Разницы светового потока стандарта и какого-нибудь +30 или +50 будет явно недостаточно для обуздания зарвавшихся крузаков :)
u313
