Текущее время: 19 окт 2026, 14:31
Все о КПП
Сообщение buratinoff » 27 дек 2007, 12:18
встречный вопрос: если трос вытянулся - я его ща подтяну - вытяну ещё больше? он ваабще порвется : ) ну или вытянется ещё больше? и где есть рекомендации по регулировке сцепления, где-то видел что его вообще на надо регулировать....
buratinoff
Сообщение 3dmax » 27 дек 2007, 12:25
buratinoff писал(а):встречный вопрос: если трос вытянулся - я его ща подтяну - вытяну ещё больше? он ваабще порвется : )
Порвётся через некоторое время. Вам его посоветовали подтянуть и ехать к дилеру, что бы нормально доехать. Вам никто не говорил, что надо подтянуть и кататься дальше.
Сообщение Mavrik » 27 дек 2007, 12:25
если вытянулся тросик, то педаль опустится ниже в ненажатом состоянии проверте
Сообщение Nick_2141 » 27 дек 2007, 12:39
buratinoff писал(а):где-то видел что его вообще на надо регулировать...
Не надо.... Это если гайки были нормально законтрены...
См. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=75033#75033
Еще смотрите в этой теме: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=147099#147099
Сообщение buratinoff » 27 дек 2007, 13:05
вообщем покрутил я гайки на той шпильке:
на тросе гайки были закручены до упора - так было походу с завода - краской было замазано. Сейчас раскрутил чуток - передача вообще НЕ втыкается, закрутил в зад - как было педаль сцепления высоко торчит, вроде втыкается передача, но фигово.
Теперь вопрос: читал тут http://форум.логан.ру/viewtopic.php?t=393&start=0 и повсей видимости у меня случай "лишком высоко - езда на "полу-сцеплении" (потери мощности, и тоже износ).". износ чего? и варианты ремонта, короче на что попал?
и как я понял сцепление гарантийно, кроме диска. так?
buratinoff
Сообщение Mavrik » 27 дек 2007, 13:17
buratinoff
у Вас педаль сцепления вровень с тормозной стоит ?
Сообщение buratinoff » 27 дек 2007, 14:11
даже чуть выше торчит, так с завода было, чуток неудобно, но уже привык.
сейчас выходит, что если в сервисе найдут дефект, т.е. сцепление вышло из строя я буду пытаться давить на то, что так с завода шло и я регулировкой не занимался- следовательно заводской дефект.
buratinoff
Сообщение Mavrik » 27 дек 2007, 14:27
buratinoff
Ну да , прямая дорога в сервис.Удачи!! :evil:
Сообщение buratinoff » 28 дек 2007, 12:13
Диагностика у Авантайма интересная была тросик подергал - нормальный, покатались - скорее всего сцепление.
в Авантайме 11500 работы + 5500 сцепление. Если гарантия бесплатно, если не гарантия за деньги, при этом они это определят после снятия, т.е. если даже я откажусь ремонтироваться всё равно надо будет заплатить за снятие установку ту же цену! ЖЕсть!! а Они сделают всё что оно стало не гарантией, итак подшипник и диск являются расходниками.
узнавал в родном Автомире работы так же 11тыщ с чем-то
в logan-shop сцепление 2900 + работы в сто5 5500.
помоему ответ очевиден - ОФИЦИАЛЛЫ ИДУТ ЛЕСОМ!!!
ща саматюсь за сцеплением, и попробую сегодня успеть в сто5. По результатам отпишусь.
buratinoff
Сообщение Sanya68 » 14 янв 2008, 19:09
Хелп! Подскажите пожалуйста как снять кожух рычага КПП. Объясню: при установке замка КПП установщик сломал две защелки(которые ближе к ручнику) на нижней рамке(которая вставляется в тоннель). Хочу туда чего-нибудь приклеить, для этого желательно этот кожух снять. Заранее спасибо!
Sanya68
Сообщение Евгений Ш » 14 янв 2008, 19:48
Sanya68 писал(а):Подскажите пожалуйста как снять кожух рычага КПП.
Пишите в личку, расскажу. А еще лучше на форуме поиском воспользуйтесь.
Сообщение Sanya68 » 14 янв 2008, 20:05
Расскажите если не сложно, или дайте ссылочку.
Sanya68
Сообщение sinenko » 14 янв 2008, 21:15
В продаже уже давно продается подробный фолиант по ремонту и эксплуатации, там все подробно с фотографиями. Купил не жалею.
sinenko
Сообщение Mavrik » 23 янв 2008, 18:38
Прочитал в мануале, что для снятия коробки нужно снимать подрамник и, соответственно, глушитель. Это правда? кто нибудь знает? Или видел?
Шум выжимного подшипника
Сообщение manson » 29 янв 2008, 08:56
Шум выжимного подшипника при отпущенном сцеплении. При 10 минутной работе шум исчезает, наверно прогревается. Шум слышен при температуре от -12 до -20. В сервисе гарантию не признали, подшипник - расходник, а так ремонт 7000р. Сколько примерно он еще может протянуть, ведь на теплой машине все ок, и какие могут быть последствия при эксплуатации с таким подшипником? Если его раскрошит и придется пол машины менять, то капец! :cry: Машине год, 13тык, ТО1 было.
manson
