Текущее время: 19 окт 2026, 08:16
Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение ShK » 26 янв 2008, 16:20
А нужна ли она? Это место не видно, если только в багажнике не лежать пузом в верх.
А в остальном, отлично получилось. Изображение
Если эффект ощутим - будем заниматься плагиатом. :oops:
Сообщение vvs » 26 янв 2008, 16:36
ShK писал(а):А нужна ли она? ...
Она будет нужна, ИМХО, если эффект будет недостаточен. Но, согласитесь - идея красивая, ИМХО :wink: .
vvs
Сообщение Oleg688 » 26 янв 2008, 17:05
[quote="Нодельман Лев"]Ну вот врезал вчера решётки от шестёрки в багажнике...
Да, а явот тоже врезал, сегодня (старался фотографировал..... но кто не успел тот опоздал! Только я купил одну решотку и разрезал пополам, вставил примерно в те же места.) Будем испытывать.
Р.S. Фотки выложить не могу, никак не разберусь как это сделать.
Oleg688
Сообщение vvs » 26 янв 2008, 17:17
Oleg688 писал(а):но кто не успел тот опоздал!
ИМХО, не в этом счастье (хотя и в этом тоже) :wink:.
Oleg688 писал(а):Р.S. Фотки выложить не могу, никак не разберусь как это сделать.
Посмотрите здесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2362
vvs
Сообщение ShK » 26 янв 2008, 17:35
Oleg688 писал(а):Фотки выложить не могу, никак не разберусь как это сделать.
И здесь http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3191
Сообщение Ksunda » 01 фев 2008, 11:56
А у меня запотевает, только если:
MIG писал(а):У нас тоже был момент когда запотевали, оказалось закрыли заслонку и забыли об этом. Как только заслонку открыли, стало все в порядке.
Как перестал баловаться рециркуляцией, так и забыл про запотевание.
Ksunda
Сообщение yura12 » 01 фев 2008, 12:42
Вчера специально протестировал запотевание стекол.
1 выгрузил из ниш багажника(за арками задних колес) все в запаску,
2 выезжали всей семьей 2-а взрослых 2-е детей,
3 салон был нагрет до комфортной температуры до посадки семьи,
4 вентилятор 2-я скорость обдув стекла,
запотевание задних боковых и заднего стекла через 2 минуты,
включил 3-ю скорость вентилятора и обогрев заднего стекла пошло постепенное отпотевание задних боковых стекол, очистились на половину и все.(город поездка на час с остановками)
Для себя сделал вывод
1 буду делать решотки в багажник, но меньшие по размеру(подберу что нибуть),
2 есть идея по доп обдуву(пока мозгую и подбираю материал)
3 усиление вентиляции хотелось бы, но пока жду результатов от форума(своих идей нет, вернее они пока утопические, не перешли в практическую плоскость).
yura12
Сообщение Нодельман Лев » 01 фев 2008, 20:49
Так, накопилось немного инфы...
Ездил ещё раз сегодня с новыми решётками в багажнике от шахи. Погода в Москве - влажность и +1. Ездил опять один :cry: - прям хоть бомбить начинай, чтобы проверить :lol: ...
По началу потеет и сильно (но это у всех). Окна не открывал, кондей не трогал. По мере прогрева салона (режим рециркуляции - офф, первый вентиль на двойке, второй на максимально горячий, третий положение в ноги и в стекло, центральные деффлекторы закрыл, боковые на передние окна, включил обогрев заднего стекла). Примерно через 10 минут всё отпотело когда нагрелись стёкла и больше не потело, Хм... :wink: Из отмеченного - после прорезания решёток в багажнике я теперь выключаю вентилятор отопления и при езде из дефлекторов идёт более-менее нормальный воздушный поток - до этого поток тёплого воздуха при выключенном вентиляторе отопления, по моим ощущениям, был слабее, но это ИМХО - может я себя уговариваю так, что не зря в гараже сидел при -10 :lol: . Режим работы отполения вентиляции стал больше похож на привычный мне в м2141 :lol: , когда тепло спокойно поступает в салон при движении (при этом вентилятор печки выключен, а в пробке начинает немного потеть лобовое от того что нервно дышу наверное :wink: ). Имхо, пока что решил не резать решётку в полке, посмотрю и поезжу ещё так, но некоторый заметный эффект уже появился!
теперь про дырочку в задней полке - ИМХО подумал я - вред от неё будет больше чем пользы. Тепло из центральных дефлекторов торпедо проходит по салону до заднего стекла и отражаясь от него проходит в стороны как раз к задним стёклам. ИМХО прорежем решётку да и куллер воткнём - и весь тёплый воздух будет из салона под потолком в багажник и на улицу вылетать и всё... это пока ИМХО. Внимательно посмотрел в других машинах пока из гаража топал :lol: - ну нет там вытяжки на задней полке...
Нодельман Лев
Сообщение Oleg688 » 01 фев 2008, 22:52
Я то же заметил что поток воздуха стал вроде больше, с решетками! А у Вас салонный фильтр стоит? А то я думаю поставить и не знаю, как бы опять хуже не сделать! И ещё вопрос а в потолке вентиляция есть? Может она осуществляется через решетки в задних стойках, вроде больше отверстий в потолке то нет? Там наверно то же конденсат!
Oleg688
Сообщение 3dmax » 01 фев 2008, 22:55
Oleg688 писал(а): Там наверно то же конденсат!
Конденсат на потолке у Вас будет только в одном случае, если Вы постоянно ездите с включеной рециркуляцией. Но Вы это быстро заметите по капающей на Вас водичке из под плафона освещения салона. :wink:
Сообщение Oleg688 » 01 фев 2008, 23:00
Рециркуляция открыта - за борт! А всё же вентиляция то есть или нет ?
Oleg688
Сообщение 3dmax » 01 фев 2008, 23:02
Oleg688 писал(а): А всё же вентиляция то есть или нет ?
Вентиляция пространства между крышей и её обивкой? Нет.
Сообщение Oleg688 » 01 фев 2008, 23:22
Я думал что между крышей и обивкой есть промежуток, тогда всё понятно она там и не нужна . . . наверно! Спасибо что просветили!
Oleg688
Сообщение 3dmax » 01 фев 2008, 23:43
Oleg688 писал(а):Я думал что между крышей и обивкой есть промежуток
Есть. Промежуток. А вентиляции нет. Только естественная.
Вы меня видимо не совсем верно поняли.
Сообщение Oleg688 » 01 фев 2008, 23:50
Думаю может сделать, помню в девятке у меня были две решеточки сзади в потолке! У кого какие мысли; или не стоит?
Oleg688
Вернуться в Интерьер
