Текущее время: 14 окт 2026, 16:03
Замена масла в коробке
Сообщение Nick_2141 » 04 дек 2007, 16:01
ochapki писал(а):у кого есть сканированная книжка эксплуатации логана
А поиск на что?
Вот тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=176547#176547
Есть ссылка: http://ifolder.ru/3761269
Удачи! :wink:
Сообщение u313 » 04 дек 2007, 16:24
А поиск на что?
Удачи! :wink:
Тоже сначала скачал скан.... а потом купил книжку за 400р, она в разы удобнее, чем PDFник.
u313
Сообщение Лекс » 10 янв 2008, 14:06
Лекс писал(а):Здравствуйте форумчане,
уточняю. В автосервисе у знакомых было залито 3.1 л синтетики Mobil SHC-LS. Вышло это мне в 1.5 т.руб. Говорят масло очень дорогое, т.к. замена двигательного масла у них же на Mobil 1 5W40 обошлась в 800 руб. вместе с маслянным фильтром.
Сегодня утром при -6 градусах тронулся сразу 1я передача ОК, вторая втыкается с трудом и только после характерного рыка недосинхронизации, остальные ОК. Через 10 мин. движения все передачи втыкаются идеально. Характерное тарахтение в нейтралке практически не слышно, и вообще коробку стало не слышно.
Когда будет -25 отпишусь о впечатлениях.
Всем удачи!
Здравствуйте еще раз.
Не знаю синтетику ли мне залили Mobil SHC-LS или еще что. Коробка работает тише, но синхронизация плохая, особенно при температурах ниже -20 по Цельсию. Эту зиму и лето буду юзать, далее думаю залить Castrol SMX, заявлена улучшенная синхронизация и легкое холодное переключение.
Если кто-нибудь пробовал на Логане пишите пожалуйста.
Удачи!
Лекс
Сообщение sel77 » 26 янв 2008, 11:28
менял недавно масло в каробке,прошел 76 000,масло очень темное(грязное) вывод масло менять дадо обязательно.снизу сливная,спереди сбоку заливная.она же контрольная(пластмасовая)залил минералку 75w-90(кастрол) защита снимается не сложно.
sel77
Сообщение sel77 » 26 янв 2008, 11:30
заливать можно нагнетателем или воронка со шлангом
sel77
Сообщение lingua-tech » 26 янв 2008, 13:39
75Мм -нормальный пробег для масла в коробке.
lingua-tech
Сообщение Vadyan » 26 янв 2008, 15:12
sel77 писал(а):воронка со шлангом
Если вы не знаете как правильно заливать масло,то ненужно вводить в заблуждение других участников. На этом авто нельзя заливать масло в КПП через верх(сапун) :!:
Vadyan
Сообщение sel77 » 26 янв 2008, 22:31
причем тут сапун командир? хоть слово про него сказал?берем воронку(или обрезаем пластиковую бутылку),приделываем к ней шланг,кислородный например.просовываем сверху вдоль мотора,засовываем в заливное отверстие и льем масло .3 литра смело,потом потихонечку.как пошло масло с заливного, заворачиваем пробку.пользоваться нагнетателем или шприцем намного удобнее. 8)
sel77
Сообщение smallbob » 27 янв 2008, 21:36
sel77 писал(а):берем воронку(или обрезаем пластиковую бутылку),приделываем к ней шланг,кислородный например.просовываем сверху вдоль мотора,засовываем в заливное отверстие и льем масло .3 литра смело,потом потихонечку.как пошло масло с заливного, заворачиваем пробку.пользоваться нагнетателем или шприцем намного удобнее. 8)
Аналогично, менял дважды. Воронка + шланг.
smallbob
Сообщение Oprichnik » 16 авг 2008, 15:56
Недавно поменял масло на кастрол. Подвывание прошло, рокота заметно поубавилось, вобщем очень доволен.
Oprichnik
Сообщение Кальтербрунер » 19 авг 2008, 19:49
smallbob писал(а):Масла, в порядке возрастания вязкости при 40С:
- Shell Getriebeoel EP 75W90
это API GL-4 !!!
а оригинал
TRANSELF TRJ 75W80
API GL-5 !!!
Вы уверены что можно применять масло с индексом GL-4 ?
Кальтербрунер
Сообщение Самсонов Вадим » 19 авг 2008, 20:40
Около 10000 проехал. Кастрол синтетик рулит. Рокота меньше, шума меньше. Почемуто 5-я труднее втыкается. Хотя это, может быть просто на фоне прекрасного включения любой другой передачи.
Самсонов Вадим
Сообщение sergeibely » 19 авг 2008, 21:18
Самсонов Вадим писал(а):Около 10000 проехал. Кастрол синтетик рулит. Рокота меньше, шума меньше. Почемуто 5-я труднее втыкается. Хотя это, может быть просто на фоне прекрасного включения любой другой передачи.
Тоже Кастрол,и тоже лучше.Думаю и в двигло после окончания гарантии Кастрол заливать. :good
sergeibely
Сообщение bob292 » 19 авг 2008, 21:27
Кальтербрунер писал(а):Shell Getriebeoel EP 75W90
это API GL-4 !!!
а оригинал
TRANSELF TRJ 75W80
API GL-5 !!!
Не только можно , но и нужно , потому как масла GL-5 - это масла для гипоидных передач , а у нас цилиндрические шестерни . Да и вопрос совместимости GL-5 с синхронизаторами не закрыт .
У меня залито ENEOS 75w90 GL-5.
bob292
Сообщение Mara » 19 авг 2008, 21:35
на десярике юзал Castrol TAF-X SAE 75W 90
API GL 4/5, синтетика, понравилось, особенно после той жижи что на заводе льют, на Логане думаю тоже его залить, правда оно подороже чем TRANSELF TRJ 75W80, но тут преплата оправдана
Mara
