Текущее время: 22 окт 2026, 07:10
Доработка деталей интерьера +
Сообщение Gorec » 22 янв 2008, 15:04
А еще можно предусмотреть в обивке крышки багажника (как вариант), место под плафон освещения. Запитать думаю будет его не сложно, а пользы вагон. Открыл крышечку, а сверху свет льется - ляпота. :D
Последний раз редактировалось Gorec 22 янв 2008, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Gorec
Сообщение Evgeniy SPb » 22 янв 2008, 15:05
Boing747 писал(а):+1 штука очень хорошая и полезная, особенно для владельцев Аутентиков, но все может испортить цена. И ТАК: сколько это будет стоить? и второе: это некое подобие коврика или боковая обивка тоже входит в комплект?
По поводу цены могу сказать что она не превысит 100 евро. И "некоторое подобие коврика" входит в комплект.
Evgeniy SPb
Сообщение Evgeniy SPb » 22 янв 2008, 15:08
ShK писал(а):И еще. Поскольку багажник у Логана большой, то хотелось бы иметь на обшивке петельки, крючочки, карабинчики, т.е. то, к чему можно было бы закрепить перевозимый багаж.
Такие "приспособы" уже заложены в наш проект. Спасибо.
Evgeniy SPb
Сообщение Evgeniy SPb » 22 янв 2008, 15:11
Gorec писал(а): еще можно предусмотреть в обивке крышки багажника (как вариант), место под плафон освещения. Запитать думаю будет его не сложно, а пользы вагон. Открыл крышечку, а сверху свет льется - ляпота
По этому поводу многие жалуются, что свет в багажнике не помешал бы... Посмотрим, что можно придумать и есть ли для этого возможность...
Evgeniy SPb
Сообщение Gorec » 22 янв 2008, 15:12
Я так полагаю что крючки и прочие петли должны быть не на обивке, а на силовой структуре кузова, то есть на железе. В противном случае любой крепеж к обивке будет рвать последнюю и как следствие отделять ее от кузова.
Gorec
Сообщение 3dmax » 22 янв 2008, 23:36
Evgeniy SPb писал(а):По этому поводу многие жалуются, что свет в багажнике не помешал бы...
Я чего то пропустил? С каких это пор в багажнике Логана нет света? Он там есть, причём освещает багажник на 5+
Сообщение Sergmax » 23 янв 2008, 00:15
Вероятно имеется в виду бардачек на сколько знаю в багажнике освещение имеется во всех комплектациях и довольно хорошее.
Sergmax
Сообщение Gorec » 23 янв 2008, 08:39
Свет в багажнике есть, но он освещает сам багажник. А так можно сделать чтобы и перед ним (читай перед бампером) место освещал. Остановился где либо где света нет, багажник открыл и сразу видно можно скажем чемодан из него вытащить и перед машиной поставить или не стоит этого делать потому как грязища там великая. :cry: Ведь делают же подсветку в зеркалах наружных у машин навороченных, чтобы видно было что перед дверью в темноте делается и куда выходишь. Так почему благодаря маленькой доработке себе жизнь не облегчить и пафосу не добавить? :D
Gorec
Сообщение другой Александр » 23 янв 2008, 09:29
[quote="Gorec"]Свет в багажнике есть, но он освещает сам багажник. А так можно сделать чтобы и перед ним (читай перед бампером) место освещал. Остановился где либо где света нет, багажник открыл и сразу видно можно скажем чемодан из него вытащить и перед машиной поставить или не стоит этого делать потому как грязища там великая. :cry: Ведь делают же подсветку в зеркалах наружных у машин навороченных, чтобы видно было что перед дверью в темноте делается и куда выходишь. Так почему благодаря маленькой доработке себе жизнь не облегчить и пафосу не добавить? :D[/quote]
вах.... как хорошо, что владельцы логана страдают по таким вопросам... :lol: а не матюгаются гденть в гараже.... с ключём в зубах отворачивая гайку на 13..... я тоже заболел освещенеим салона в местах пассажира... нашёл вариант... нечто подобные было, но не так.... скоро будет отчёт и фотки... :lol:
другой Александр
Сообщение ShK » 23 янв 2008, 09:34
Gorec писал(а): А так можно сделать чтобы и перед ним (читай перед бампером) место освещал. ...
А света от габариток (+ аварийка) не хватает разве?
Или надо, что бы освещение, как от фонаря на столбе было. Тогда дополнительный фонарь на крышку багажника рядом с замком, не так и сложно.
Сообщение Gorec » 23 янв 2008, 09:43
ShK писал(а):А света от габариток (+ аварийка) не хватает разве?
Маловато будет :D :D :D
ShK писал(а):Тогда дополнительный фонарь на крышку багажника рядом с замком, не так и сложно
Если фонарь будет снаружи, то при открытой крышке не тудой светить будет. :D :D :D А если изнутри, то аккурат туда куда нужно.
Gorec
Сообщение DыМ » 23 янв 2008, 09:54
Gorec писал(а): А так можно сделать чтобы и перед ним (читай перед бампером) место освещал. Остановился где либо где света нет, багажник открыл и сразу видно можно скажем чемодан из него вытащить и перед машиной поставить или не стоит этого делать потому как грязища там великая
дык глушишь двигатель, включаешь зажигание, но не заводишь(!), втыкаешь заднюю передачу - и оп-ля! фонарь заднего хода выполняет нужную Вам функцию, можно и заднюю противотуманку включить!
DыМ
Сообщение Gorec » 23 янв 2008, 10:00
DыМ писал(а):не заводишь(!), втыкаешь заднюю передачу - и оп-ля! фонарь заднего хода выполняет нужную Вам функцию, можно и заднюю противотуманку включить
Так усложнять то зачем. Но если сделает Evgeniy SPb место под фонарь в обивке, или хотя бы предусмотрит для него место, так и обезьянничать не нужно будет. Просто открыл крышку и свет горит. Что еще нужно то?...
Gorec
Сообщение DыМ » 23 янв 2008, 10:10
Gorec писал(а):Просто открыл крышку и свет горит.
да там же за деньги! а тут бесплатно... хотя лучше за 150 рублей сделать болванку ключа - дубликат, чтобы злоумышленники в этот момент не воспользовались ключами в замке зажигания...
DыМ
Сообщение Mavrik » 23 янв 2008, 10:17
А может влючать лампу з.х. каким-нибудь другим способом(тумблер например)?
Вернуться в Интерьер
