Текущее время: 14 окт 2026, 12:06 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Пока не загудел точно. Резина у меня нешипованая, я бы услышал. Но мне кажется, что это мертвому припарка. Неделю отъезжу проверю. Надо менять подшипник я думаю.
Поменяли сальник по гарантии. Причину стука не обнаружили. Машина в теплом боксе оттаяла, пока стука не наблюдаю. Может лёд где был? В общем катаемся дальше
Как-то раз выключил магнитолу и в повороте услышал этот стук-биение, как будто картер по днищу, заехал в сервис, ничего не нашли но машина постояла в теплом боксе, оттаяла после чего стуки прошли, думаю что лед, хотя хз…
Всё это в итоге раздражает, машина разочаровала, ибо есть еще косяки Пробег 15000
Обнаружил что люфтят опорные подшипники. Кто-нибудь подтягивал? Есть моменты требующие особого внимания. В книге по ремонту не предусмотрена подтяжка, но мне думается что смысл в подтяжке есть.
Положил ладошку на верхнюю опору, и покачал авто. Сначала с одной стороны, потом с другой. Есть небольшой стук.
Амортизаторы могут издавать стук, при таком виде "диагностики", опоры Вы так не проверите. Последний раз редактировалось StanislavV 04 фев 2008, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Есть стук в рулевую, при езде по неровностям. Подшипник, шаровые и рулевые в норме. Методом вычисления исправных узлов, я подобрался к опоре. Попробую подтянуть и отпишусь о результате. Если подскажите где посмотреть еще, буду благодарен.
Не фига опорный не подтягивается. Я шестигранник в узел завязал, но гайка так и не пошла. Может стук и не из за опорного. Рейку попробовал поболтать - люфта нет. Зато опять стал побалтываться ступичный (я его пробовал подтянуть в прошлый раз - люфт пропал). Надо подшипник поменять ступичный. Хотя он не гудит, зараза! Но люфт небольшой есть.
стук может быть еще и от супортов,советую посмотреть.У меня тоже стук стоял на мелких кочках, думал рулевые наконечники.Знакомый мастер поднял машинку посмотрел,резюмэ-направляющие супортов.По отдельности их ненашел,токарь выточил под размер-стук пропал.
Так ввсе таки что с машинами было с симптомами: стук как бьется что-то как в колоколе (с угасанием и не важно на нейтрале или на скорости)?
подскажите, а то тоже появилось про пробеге 7800
Не знаю что, а болты крепления защиты завернуты
возмоднго следующее - отлетел пистон крепления бампера снизу и выскачила выемка - креплнение кот барабанит по железке - но не так чтоб я отчетливы слышал. Подскажите, может еще на что обратить внимание....
Может быть это трубка, которая для излишков электролита? Она идет от АКБ под днище. Пошевелил - теоретически может в резонанс входить. Зафиксировал поролонкой, наблюдаем
пробег 27тыс
появился стук при поворотах и на неровностях, заехал в ближайший сервис, сказали, что кабзец пришел правой рулевой тяге, надо менять,...для достоверности обратился к оффициалам, за 350 руб проверили на стенде, вердикт-требуется замена рулевой рейки за МОЙ счет, рейка 20тр+4тр за её установку, ибо стоят не оригинальные диски Replica RN5, хотя в магазине при покупке уверяли, что они самые что ни есть оригинальные http://www.top-replica.ru/renault.html ссылка на сайт с дисками вопрос вообщем в следующем...если это не оригинальные, то какие тогда оригинальные? да, и как выкрутиться в данной ситуации, ведь рейку менять все равно нужно...
Звук в подвеске на неровностях был из-за нижней решетки бампера правой - отлетел от нее защитный так называемый чехол и барабанил по радиатору....
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
