Текущее время: 19 окт 2026, 02:07
Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение ShK » 21 янв 2008, 14:33
Нодельман Лев писал(а):можно попросить прямую ссылку?
Запотевание заднего стекла - решаемо.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6 ... E0&start=0
Сообщение Gorec » 21 янв 2008, 14:46
Шастнадцать страниц и все об одном и том же. А про жидкости специальные не слыхали? Делов то попрыскал, растер и забыл на две-три недели минимум. Я купил, натер и не парюсь. Даже лобовое натер для надежности. Так теперь можно и с включенной рециркуляцией ездить. Неужто 200 рублей за флакон жалко которого на год хватит?
Gorec
Сообщение Евгений Ш » 21 янв 2008, 15:00
Gorec писал(а):А про жидкости специальные не слыхали
Икак Вам через них видно, особенно через лобовое? Вы курите?
Сообщение Нодельман Лев » 21 янв 2008, 15:17
Gorec
Жидкости от запотевания стёкол - это конечно хорошо, но при неправильной вентиляции влаге деваться некуда (как результат - конденсат на деталях кузова, проводке, контактах и более сильная коррозия). Если только не предположить, что Вам охото жечь лишний бензин и гонять по долгу и по нашей холодной зиме кондиционер и вентилятор отопителя (что в итоге дороже получится, если учесть сколько стоит их ремонт)... ИМХО намного экономически выгоднее организовать правильную вентиляцию и не иметь таких проблем в будущем. Ведь отметили же, что у многих потеют стёкла при наличии обивки багажника почти наглухо закрывающей вытяжные воздушные клапаны.
Нодельман Лев
Сообщение Oleg688 » 21 янв 2008, 15:30
Да, да я тут напрыскал всё как в инструкции написано: вымыть напрыскать и дать высохнуть. Всё искажается, видно плохо; еле потом стер! В городе ещё помогает от запотевания, а на трассе все равно потело!
Oleg688
Сообщение Gorec » 21 янв 2008, 15:30
Евгений Ш писал(а):Икак Вам через них видно, особенно через лобовое? Вы курите?
Грешен, курю. Но делаю это на улице, то есть во время остановок. Курение вред, курение за рулем в тройне вред. Отвлекает, да и просто в машине прокуренной ездить не хотца.
Gorec
Сообщение Андрей С » 21 янв 2008, 22:56
Как на Украине борются с запотеванием и замерзанием автостекол -видео (3 мин. 12 сек.). Я понял со второго раза. :lol:
Андрей С
Сообщение 3dmax » 21 янв 2008, 22:57
Андрей С писал(а):Как на Украине борются с запотеванием и замерзанием автостекол -видео (3 мин. 12 сек.). Я понял со второго раза. :lol:
А видео то где? Я не понял и с 10 раз... :lol:
Сообщение Андрей С » 21 янв 2008, 22:58
Забыл ссылку поставить: http://www.autocentre.ua/content/view/10445/2/
Андрей С
Сообщение Нодельман Лев » 21 янв 2008, 23:42
Сегодня прикладывал москвичёвские решётки в багажник Логана, как на фото в предыдущем посте...
Правая встаёт идеально, левой заметно мешает крючок на кузове для крепления домкрата...
Армировать войлок с оборотной стороны плохо получается, потому что обивка багажника задумана так, что она должна быть эластичной, иначе, если сделать жёсткую рамку-каркас для вентиляционной решётки от Москвича, то обивку назад не засунешь особо :cry: ...
В общем пока идея сделать заострёную трубку-пробойник и аккуратно пробить отверстия в обивке напротив вентиляционных клапанов... или... вырезать под москвичёвсике решётки отверстия в обивке и приклеить их клеем "Момент" к обивке багажника... пока лучше не придумал ничего...
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 22 янв 2008, 00:10, всего редактировалось 6 раз(а).
Нодельман Лев
Сообщение DENiSKA » 21 янв 2008, 23:52
Андрей С писал(а):Как на Украине борются с запотеванием и замерзанием автостекол...
Так никаких запальнычек не хватит... :lol:
DENiSKA
Сообщение Нодельман Лев » 22 янв 2008, 10:28
Вопрос к бывшим вазаводам...
Может кто-нибудь помнит, - в восьмерках-девятках-одинадцатых-двенадцатых ладах были подобные вентиляционные решёточки в багажнике как на фото?
А то эти Москвичёвские совсем немного большеватые, может в переднеприводных ладах они тоже были но поменьше?
Знаю точно, что подобное, но меньшего размера было в "Вольвах 240", но где такое брать не знаю...
Сувж,
Лев
Нодельман Лев
Сообщение vvs » 22 янв 2008, 11:21
Нодельман Лев писал(а):В общем пока идея сделать заострёную трубку-пробойник и аккуратно пробить отверстия в обивке напротив вентиляционных клапанов... или... вырезать под москвичёвсике решётки отверстия в обивке и приклеить их клеем "Момент" к обивке багажника... пока лучше не придумал ничего...
Уважаемый Нодельман Лев, а всё-таки, почему Вы думаете, что с помощью этих решёток может улучшиться вентиляция салона? Я сейчас лазил в багажнике - искал пресловутую ржавчину арок, снял обивку и по-моему, воздушный поток из салона проходит "ЗА" обивкой (воспользовался фото Уважаемого Mavrik, который, кстати, закрыл ветошью эту полость), стрелки показывают предполагаемое мной движение воздуха из салона через технологическую полость в багажник:
т.е. получается, что все Ваши действия направлены на улучшение вентиляции багажника :shock: ? Кстати, могу для этого предложить воспользоваться отверстием для смены лампы в повторителе сигнала тормоза на задней полке: там в коробе много места и можно аккуратно вмонтировать декоративную решётку между салоном и багажником и прикрепить лепесток из любого подходящего материала в качестве клапана, чтобы меньше подсасывало воздух в салон при открытии багажника 8) . Тогда будет иметь смысл прорезать отверстия в боковой обивке багажника :wink: .
vvs
Сообщение Mavrik » 22 янв 2008, 11:28
Это у меня не ветошь, а всякий полезный хлам в мешке, а повышенного запотевания у меня нет. Может потому, что нет обшивок? А вообще пойду сегодня ставить парктроник и посмотрю внимательно на вентиляцию.
Сообщение vvs » 22 янв 2008, 11:30
Mavrik писал(а):Это у меня не ветошь, а всякий полезный хлам в мешке,
Извиняюсь, не разглядел :D !
vvs
Вернуться в Интерьер
