Текущее время: 16 окт 2026, 12:23
не заводится
Сообщение Длинный » 28 окт 2007, 12:40
Та же история. У дилера мне сказали, что заменили по гарантии датчик маховика. Теперь заводится.
Длинный
Сообщение Юрий » 16 дек 2007, 14:11
Привет всем что за проблема приехал с магазина заглушил а теперь не заводится стартер крутит а толку нет и не слышу чтоб бензин закачивался просто лампочки тухнут на понели как обычьно но не чего не жужит!!!Помогите кто небуть вторые сутки на улице стоит!!!!!!!!!!!!!!!! :(
Юрий
Сообщение ShK » 16 дек 2007, 14:40
Юрий писал(а):Привет всем что за проблема приехал с магазина заглушил а теперь не заводится стартер крутит а толку нет и не слышу чтоб бензин закачивался просто лампочки тухнут на понели как обычьно но не чего не жужит!!!Помогите кто небуть вторые сутки на улице стоит!!!!!!!!!!!!!!!! :(
Для начала проверьте предохранители и пошевелите реле в монтажном блоке в моторном отсеке. Может контакт пропал.
Сообщение Правдолюбец » 16 дек 2007, 14:46
Юрий, а машина на гарантиии? Если да, то вызывайте Renault Assistance. По идее, должны разобраться бесплатно.
Правдолюбец
Сообщение boris55 » 16 дек 2007, 16:29
Правдолюбец писал(а):вызывайте Renault Assistance.
Ага,они есть только в МСК.... :wink:
Московский звездоболец
Сообщение P a v e l » 16 дек 2007, 21:11
У меня один раз случилось подобное. Стартер крутит, а двигун не запускается. Обратил внимание, что при вынутом из замка зажигания ключе не моргает красная лампочка иммобилайзера. Нашел и заменил сгоревший предохранитель - все заработало.
P a v e l
Сообщение IVE » 26 дек 2007, 09:40
Скорее всего разъем бензонасоса? У меня было это (про это уже писали, что провода внатяг, и на кочках он самопроизвольно может вывалиться). Разъем находится под задним сиденьем, в лючке.
IVE
Сообщение Олегыч » 21 янв 2008, 14:02
Заводится не с первого раза :(
Иногда с третьего, а сегодня раза с десятого.
Иногда "хватает", но через пару секунду хлохнет. Такое ощущение, что топливо не подается.
Покачаю педаль газа, включу-выключу, сигналку поставлю-сниму, помучаюсь минут пять - заводится, причем довольно резво.
Ничего не понимаю.
Машина новая - пробег 200 км. Хранится в гараже. Ни жары, ни морозов сейчас нет.
Так бывает только при первом запуске после ночи (после долгого стояния) практически всегда - потом поезжу - заводится уже на раз. Правда раза два бывало, что заводилась со второго раза после 30 минут стояния - похода в магазин.
Если так и будет - запишусь к дилеру на осмотр. Проблема в том, что пока доеду - заводится будет уже нормально.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Олегыч
Сообщение Аркадичч » 21 янв 2008, 14:30
Олегыч писал(а):Заводится не с первого раза :(
Ничего не понимаю.
Включите зажигание и подождите сек.-5, за это время, бензонасос расположеный в баке, накачяет бензин т.е. создаст давление в магистрали. После этого - заводите. Не поможет - к диллеру :!:
Аркадичч
Сообщение Олегыч » 21 янв 2008, 14:44
Вроде бы так и делаю. После включения зажигания слышно урчание бензонасоса, потом тишина, лампы гаснут, потом пытаюсь завести.
Пока не понял - это кривизна рук или реальный трабл. Попробую завтра после включения зажигания выждать паузу подольше, может слишком тороплюсь...
Олегыч
Сообщение Евгений Ш » 21 янв 2008, 14:57
Олегыч писал(а):лампы гаснут
А как ведет себя лампа иммобилайзера?
Сообщение Олегыч » 21 янв 2008, 15:06
Первым делом проверил - гаснет и не моргает.
Второй иммо (от сигналки) тоже отключаю.
Странно, что иногда схватывает и через пару секунд глохнет.
И трудно завести только с утра, при первом запуске двигателя.
Олегыч
Сообщение Mavrik » 21 янв 2008, 15:16
Олегыч
Посмотрите датчик температуры инжектора
Сообщение Олегыч » 21 янв 2008, 15:50
Mavrik писал(а):Олегыч
А что именно смотреть? Проверить контакты?
Олегыч
Сообщение Mavrik » 21 янв 2008, 16:16
попробуйте завести холодную машину со снятым разъемом датчика. у меня на VW-пассат так было.
