Текущее время: 16 окт 2026, 15:44
Противотуманные фары
Сообщение Vlad14 » 13 дек 2007, 23:40
Выводил себе на отдельную кнопку. Номера контактов сейчас не помню - давно было, смотрел по эл. схеме, взятой с форума.
Vlad14
Сообщение боб » 21 дек 2007, 22:31
Поставил ПТФ от ТОЙОТЫ даже не знаю от какой. Принёс друг.Бампер не снимал дырки прорезал ножом. С зада есть 3 отлива между которыми и вошёл корпус птф. затянул хомутом.Отрегулировал по вертикали.есть колёсико регулировки.Вмагазине купил набор для подключения ПТФ 120руб. там реле предохранитель провода и кнопка. СХЕМА ПРИЛАГАЕТСЯ. Плюс взял из блока предохранителей. Кнопку врезал в торпедо под левую руку.
боб
Сообщение Waldschnepfer » 21 дек 2007, 23:18
Бампер то мягкий! За усилитель крепить надо. Мало,того,что перегорят быстро,так еще этот "дрыгунец" по глазам встречным пойдет.
Waldschnepfer
Сообщение боб » 22 дек 2007, 02:29
Стоят уже больше года и не перегорают. Пользуюсьпостоянно . стоят мертво я думаю эти отливы для крепления. У дилера за ПТФ просили15тыс.руб.
боб
Сообщение Waldschnepfer » 22 дек 2007, 03:08
Только, там должен быть кронштейн,который за кузов цепляется.
Waldschnepfer
Сообщение umnix » 18 янв 2008, 10:45
сглючило сегодня.
парковался после 15 минут езды, при нажатии на тормоз загорелся датчик - включена задняя ПТФ. При включении задней ПТФ индикатор погас. ПРоверить - действительно она работает или нет - не было возможности. Перезапуск двигателя не помого (привычка - Ctrl+Alt+Del =)) Глюк пропал после нескольких включений ПТФ...
umnix
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 янв 2008, 10:48
umnix писал(а):сглючило сегодня.
Это возможно не программный глюк, а начало проблем с контактами в заднем фонаре - промониторьте это дело на всякий пожарный :wink: . Тема была.
Сообщение DыМ » 18 янв 2008, 10:50
umnix писал(а):при нажатии на тормоз загорелся датчик - включена задняя ПТФ
баян! :D Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
DыМ
Сообщение 63svr » 17 фев 2008, 16:24
Тоже хочу поставить передние ПТФ и, думаю включать их на подрулевом вместо заднего.Использовать буду больше днём во время движения за городом. Поэтому,думаю, надо сделать так, чтобы они включались при выключенных габаритах и включённом зажигании. На подрулевом кольцо заднего ПТФ поворачивается и при выключенных габаритах,так что думаю с первым теплом попробовать.Хочу попросить тех, кто знает: 1) диаметр родных ПТФ,2) фото или рисунок ,где хорошо видно крепление фары.Просто сегодня прошёлся по магазинам - огромное кол-во круглых ПТФ всевозможных размеров и вариантов крепления.Спасибо.
63svr
Сообщение Waldschnepfer » 18 фев 2008, 20:52
63svr писал(а):Тоже хочу поставить передние ПТФ и, думаю включать их на подрулевом вместо заднего.Использовать буду больше днём во время движения за городом. Поэтому,думаю, надо сделать так, чтобы они включались при выключенных габаритах и включённом зажигании. На подрулевом кольцо заднего ПТФ поворачивается и при выключенных габаритах,так что думаю с первым теплом попробовать.Хочу попросить тех, кто знает: 1) диаметр родных ПТФ,2) фото или рисунок ,где хорошо видно крепление фары.Просто сегодня прошёлся по магазинам - огромное кол-во круглых ПТФ всевозможных размеров и вариантов крепления.Спасибо.
Готовьтесь,лучше,к съему номеров,за такое включение...
Waldschnepfer
Сообщение Archi » 18 фев 2008, 22:32
63svr писал(а):1) диаметр родных ПТФ
90мм
63svr писал(а):2) фото или рисунок ,где хорошо видно крепление фары
фотоальбом Валеры и его тема про установку
Waldschnepfer писал(а):Готовьтесь,лучше,к съему номеров,за такое включение...
ну может и не к съему.... :?
2 63svr лучше поставить птф нормално, чтобы включались только с габаритами!
Archi
Сообщение 63svr » 19 фев 2008, 07:09
Кому нужны габариты днём. Их всё равно не видно, только хуже видно часы и указатели топлива и темп.Посмотрел фотоотчёт Валеры - нет там фотографии самой фары. А размер и форма крепления фары мне нужны, чтобы не бегать с каждой похожей к машине, снимать бампер и ломать голову - подойдёт не подойдёт
63svr
Сообщение 63svr » 19 фев 2008, 07:15
Т.е. на бампере видно защёлки, а на фаре что? Просто поясок или уши какие-нибудь? Она только на защёлки крепится что-ли
63svr
Сообщение Archi » 19 фев 2008, 07:56
63svr писал(а):нет там фотографии самой фары
уважаемый, ну... :? носом ткнуть? есть!! смотрите внимательнее: вот переходник для крепления птф'ки к бамперу (отдельно фотки переходника там нет), вот фара
зы: уверяю вас прочтения темы по установке птф и просмотра фотоальбома вполне достаточно чтобы понять что там да как!!
Archi
Сообщение Vladnn » 19 фев 2008, 09:49
Имея в наличии фару, переходники и скобки, чесал репу как все это установить. Потом установил. по фоткам не сразу понятно.
Vladnn
