Текущее время: 17 окт 2026, 03:32
Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение Mavrik » 15 янв 2008, 10:54
Путник писал(а):Mavrik писал(а):
3.полка без отверстий
У Вас эксклюзивный Логан. Без дырок в полке. Хотя, скорее всего Вы их просто не видите...
я имел в виду обшивку , а оверстия в металле ес-но есть
Сообщение Butt » 15 янв 2008, 10:58
Я вот заметил на моей машинке в -20 и ниже задние стёкла затягивало постоянно и ничего не помогало, независимо от того, сколько человек было в машине. Теперь у нас потеплело до -10, так все стекла моментом очистились. И не надо обычной "пляски" с направлением потоков воздуха. Ставлю в любое положение и всё хорошо. Даже подогрев заднего стекла не надо включать.
Что касается предложения Сергея Юрьевича:
1. салонного фильтра нет
2. все отверстия под динамики закрыты динамиками (а что, их можно и фанерой закрыть? :wink: )
3. обивка багажника наличествует
4. количество пассажиров, как я уже говорил, особой роли не играет. Единственно, если в морозы ездил один, передние боковые стёкла потели меньше, а если впятером - заметно больше
5. заслонка всегда открыта, скорость потока на 2, регулятор температуры выставляется по ощущениям (чтоб было тепло , но не жарко)
6. про температуру уже сказал.
Butt
Сообщение Mavrik » 15 янв 2008, 11:08
кстати, на Рождество ездил в Карелию, было -15-20, уменя все было в порядке, но видел довольно много Логанов с запотевшим передним(!) стеклом. Может вы чего не так делаете? Кстати,рециркуляциуй никогда не пользуюсь и частенько окно приоткрываю
Сообщение kjufy » 15 янв 2008, 11:22
Хм.
Не нашел где 8(
Но помню что читал на форуме весной. Суть была в том что после поездки желательно выветрить все надышанное и теплый воздух из салона или оставлять забор воздуха снаружи открытым. Могу ошибаться, так что ИМХО. Но за пол-года использования такой тактики ничего криминального не случилось.
1. Салонный фильтр - установлен в ПА при покупке (не менялся и не мылся с мая месяца 2007 ого).
2. Чем закрыты штатные отверстия под динамики в дверях - колонки + штатная серая крышка
3. Чем закрыты отверстия под динамики в задней полке - покрытием задней полки.
4. Наличие обивки багажника - отсутсвует.
5. Кол-во пассажиров в среднем - 2 (100+50 кг живого веса) 8)
6. Положение заслонок и регуляторов печки - обычно ноги+приборная панель (2 вроде), температура печки на макисмум (при необходимости уменьшается)
7. Забортная температура воздуха - разная (ниже -15 пока не было, Питер).
8. Кондея нет.
9. Стекла ничем антизапотевательным не натирались. Примерно раз в два месяца очистка сухой ветошью от пыли.
10. Забор воздуха снаружи закрывается только если спереди дымящее "ведро".
Запотевания были когда:
1. 5 человек в салоне - увеличение скорости печки или приоткрытие окон.
2. Есть в салоне выпившие ;) Помогает аналогично п.1
3. В сильный ливень - было один раз, когда дождь был просто стеной и на расстоянии метров 3 вообще ничего не было видно. Постоял у обочины пока не стих ливень. Помогало увеличение скорости печки.
4. Сейчас зимой чуть-чуть начинают запотевать краешки стекол передних, если скорость печки 1, но увеличения пятна запотевания нет. Примерно 1см от края стекла.
kjufy
Сообщение Mavrik » 15 янв 2008, 11:33
kjufy писал(а):после поездки желательно выветрить все надышанное и теплый воздух из салона
это чтобы утром стекла были не заморожены
Сообщение Slava P. » 15 янв 2008, 11:48
Сергей Юрьевич писал(а):Особенно интересуют ответы владельцев у которых нет запотевания стекол и все всегда хорошо.
1.Фильтра нет
2.Динамики в дверях
3.Задняя полка без динамиков
4.Обивка есть
5.2-3
6.В основном: ноги+окна 2-3 скор. или ноги+верх 1-2 сор. Температура по желанию
7.Разная
8.Нет кондея (ИМХО не маловажно)
Slava P.
Сообщение Panama » 15 янв 2008, 12:01
Есть старый дедовский способ - Натерть стекло хозяйственным мылом и растереть, то же делается со стеклами в противогазе. Кто в армии служил вспоминайте и будет вам счастье.
Panama
Сообщение Евгений Ш » 15 янв 2008, 12:28
Запотевают задние и передние боковые, лобовое, заднее.
1. При сильных перепадах температур
2. При влажном с вечера салоне.
3. Когда садишься в холодную машину разгоряченный.
Ответы на вопросы:
1. Да (до установки запотевало меньше)
2. Динамиками
3. Динамиками
4. Имеется + шумка
5. Один я
6. 1-2 (редко 3) стекло, либо стекло+ноги, либо ноги.
7. Принципиального значения не имеет. И в +25 иногда заптоевают, и в -20.
Сообщение sedoy » 15 янв 2008, 12:29
Panama писал(а): Натерть стекло хозяйственным мылом и растереть,...
В своё время даже продавались специальные карандаши (для очкариков :) ) - реально помогало.
sedoy
Сообщение vvs » 15 янв 2008, 16:25
1. Нет.
2. Динамики.
3. Динамики.
4. Да (Exp 1.4), карманы в нишах багажника (там, где вентиляционные клапаны) забиты барахлом.
5. Два (редко: 3-4).
6. Утро 10 мин. - "лобовое стекло", затем весь день - " в ноги". Скорость - 1-3. t - максимум (если очень жарко, то на 1-2 деления меньше max).
7. -20 + 45С (в тени, иногда).
Проблем не имею совершенно, алгоритм пользования системой отопления и вентиляции описал выше 8) .
vvs
Сообщение Сергей Юрьевич » 15 янв 2008, 21:38
Форумчане! Поактивней! Ответов маловато!
Выводы делать рановато, но уже можно проследить следующую картину:В машинах где есть салонный фильтр ухудшается вентиляция и повышается влажность воздуха, если в задней полке стоят динамики, то воздух из салона отсасывается в багажник через щели на задних стойках и далее через клапаны наружу, если нет динамиков - воздух из салона попадает в багажник через установочные отверстия а потом наружу через клапана. если нет обивки. Если есть обивка багажника - она тормозит воздухообмен и начинается потение.
После того как я прорезал отверстия в обивке багажника, заметил что на заднем бампере напротив клапанов появились сухие пятна. при этом весь бампер и кузов влажный. Значит вытяжка теплого воздуха из багажника происходит более активно. Стекла потеть и обмерзать при-20 стали значительно меньше.
Сергей Юрьевич
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2008, 09:32
1. салонный фильтр - Есьт
2. чем закрыты штатные отверстия под динамики в дверях - Динамики
2. чем закрыты отверстия под динамики в задней полке - Динамики
4. наличие обивки багажника - Да
5. кол-во пассажиров в среднем - 2-3
6. положение заслонок и регуляторов печки - забор с улицы, скорость обдува 2, температура - мах. тепло, положение - до полного прогрева двиг - стекло, после стекло-ноги
7. забортная температура воздуха от -30 до +30
Запотевание только при количестве 4-5 человек в салоне задних-боковых стекол. Либо потеют задние боковые, если на коврах на полу много воды. В остальных случаях - чисто.
Удачи! :wink:
Сообщение Oleg688 » 16 янв 2008, 10:48
Стекла потеют:
1.Нет
2.Динамики
3.Динамики
4.Есть
(+самодельная шумка наклееная на обратную сторону обшивки, +так же проклеены все двери)
5.2
-3
6.Лоб-ноги, голова-ноги
7.когда ездил было -20 (на трассе все зверски потеет, а в городском цикле всё отпотевает, с положением заслонок голова-ноги довольно быстро)
Р.S. Думаю надо в багажнике, в карманах делать отверстия напротив вентиляционных (в обшивке).
А еще недавно (думаю в связи с недавним потеплением) с ужасом был удивлен и расстроен. Вы не поверите: (я был в шоке) но с потолка
из кнопки включения подсветки салона начала капать вода, немного всего капель десять но осадок неприятный !
!! Может кстати это одна из причин появления коррозии на передней части лобового стекла у некоторых форумчан.
Видимо конденсат образуется не только на стеклах но и на потолке под обшивкой.
Oleg688
Сообщение lingua-tech » 16 янв 2008, 10:53
Наверное, забыли переключить вентиляцию на приток внешнего воздуха. Люди дышат, выделяется влага, а уходить ей некуда.
lingua-tech
Сообщение hardrain » 16 янв 2008, 12:13
Честно говоря не интересовалась, есть ли у меня салонный фильтр и прочее, наверное есть, т.к. машина-привеледж, без кондиционера правда. Машина потеет, отстояв ночь на морозе. Т.к. перед поездкой особо не прогреваю, выхожу из положения приоткрыванием левого окна и мощным горячим обдувом лобового+ветровых, заднее слава богу электрообогревается. Заметила, что потеет при наличии даже одного пассажира, в одиночестве ездить проще:)
Но все-таки интересно, для чего придумали режим рециркуляции воздуха в салоне, если ее рекомендуют никогда не включать?
hardrain
Вернуться в Интерьер
