Текущее время: 20 окт 2026, 04:07
Как бороться с запотеванием стекол?
Сообщение vovan686 » 13 янв 2008, 23:40
Чтоб не потели стекла надо
1. Не ездть с бодуна :lol:
2. Невключать рецеркуляцию воздуха
3. перед посадкой в холодную машину вытрихнуть лед с ковриков
4. Некогда не тереть запотевшие стекла.
5. Правильно пользоваться переключателями потока воздуха
vovan686
Сообщение Андрей С » 13 янв 2008, 23:46
vovan686 !
Вы меня в тупик поставили. Вас ист дас "рецеркуляцию воздуха"? Это как на подлодке - регенерация воздуха???
Поясните пожалуйста.
Андрей С
Сообщение 3dmax » 14 янв 2008, 00:00
Андрей С писал(а):Вы меня в тупик поставили. Вас ист дас "рецеркуляцию воздуха"?
Это когда воздух для отопителя берётся не с улицы, а из салона.
Сообщение Андрей С » 14 янв 2008, 00:15
Да, теперь всё ясно. С бодуна лобовое стекло действительно потеет, даже летом в тёплую погоду. ГАИ этот феномен знают и в воскресные дни на загородных трассах, в зоне органичения скоростного режима у пикетов и постов, на стёкла поглядывают.
Андрей С
Сообщение kjufy » 14 янв 2008, 09:55
vvs
+1
За все время эксплуатации в сыром Питерском климате стекла не запотевали до состояния плохой видимости.
Машина всегда "ночует" на улице.
С утра, пока очищаю снег или сгоняю капли с стекол, регулятор потоков воздуха в крайнее по часовой стрелке положение, забор воздуха снаружи отключаю и печку на 3-4 скорость. Потом сажусь и переключаю потоки - в ноги + передние дефлекторы (центральные два закрыты, только иногда когда руль холодный - второй справа чуть-чуть приоткрываю и направляю на руль), скорость - 2 и открываю забор воздуха снаружи. Обогрев заднего стекла по необходимости включаю, но вобщем очень редко.
После примерно 20-30 минут езды по городу приходится температуру уменьшать или переключать скорость печки на 1, т.к. становиться жарко.
На стоянке, на ночь, как и рекомендовалось на форуме, - забор воздуха снаружи открыт.
kjufy
Сообщение Wowik » 14 янв 2008, 16:29
Когда запотевают, мне помогает уменьшение печки с максимума на пару делений меньше.
Wowik
Сообщение ManJak » 14 янв 2008, 18:49
kjufy писал(а):На стоянке, на ночь, как и рекомендовалось на форуме, - забор воздуха снаружи открыт.
А где рекомендованно?
Зачем?
Я, когда сыро на улице - наоборот делаю, чтоб не сосала влагу извне.
Может, что-то недопонимаю?
Сообщение боб » 14 янв 2008, 19:55
Пока в машине один никогда не потеют. Потеют если в непрогретую машину набьётся народа или если собаку в салоне оставишь.
боб
Сообщение Сергей Юрьевич » 15 янв 2008, 10:29
Уважаемые Форумчане! Пришла пора провести анализ системы вентиляции. Для этого необходимо выявить отличия в вентиляции салона у разных владельцев, т.е. наличие или отсутствие дополнительных деталей салона:
1. салонный фильтр
2. чем закрыты штатные отверстия под динамики в дверях
2. чем закрыты отверстия под динамики в задней полке
4. наличие обивки багажника
5. кол-во пассажиров в среднем
6. положение заслонок и регуляторов печки
7. забортная температура воздуха
Особенно интересуют ответы владельцев у которых нет запотевания стекол и все всегда хорошо.
Сергей Юрьевич
Сообщение Mavrik » 15 янв 2008, 10:47
Сергей Юрьевич писал(а):Уважаемые Форумчане! Пришла пора провести анализ системы вентиляции. Для этого необходимо выявить отличия в вентиляции салона у разных владельцев, т.е. наличие или отсутствие дополнительных деталей салона:
1. салонный фильтр
запотевания нет и все хорошо
1. фильтра нет
2.динамиками
3.полка без отверстий
4.нет
5.2
6. дуло-ноги+стекло,вент.-1,теплота по мере надобности
7.-20 - +30
Сообщение ShK » 15 янв 2008, 10:47
Сергей Юрьевич писал(а):Особенно интересуют ответы владельцев у которых нет запотевания стекол и все всегда хорошо.
У меня не все хорошо, но:
1 - имеется,
2 - динамики стоят,
3 - решетки, но динамиков нет,
4 - есть,
5 - двое, трое,
6 - разное,
7 - ниже 12.
Добавлю: в "карманах" багажника (говорят там клапаны вентиляции) всякое барахло, которое хочу убрать, чтоб посмотреть, изменится что-либо.
Сообщение Captain » 15 янв 2008, 10:47
Сергей Юрьевич писал(а):Пришла пора провести анализ системы вентиляции. Для этого необходимо
Во, учитесь - научный подход.
Мы к вам, вот по какому делу, профессор:
Проблемы нет. Потеют только боковые задние при высокой влажности забортного воздуха. Даже обогрев заднего стекла включаю очень редко.
Я анализ тоже проводил. Сравнительный с АЗЛК-214100. Тот потел со страшной силой. И думается потому что, что почти всю жизнь он стоял на улице. Соотвественно, конденсат - повышенная влажность салона - испарение -запотевание.
Логан - ночует только в гараже. Поэтому внутренности менее влажные. ИМХО
Captain
Сообщение Mavrik » 15 янв 2008, 10:49
ShK писал(а):Добавлю: в "карманах" багажника (говорят там клапаны вентиляции) всякое барахло, которое хочу убрать, чтоб посмотреть, изменится что-либо.
клапаны для выхода воздуха при захлоп. крышки
Сообщение Путник » 15 янв 2008, 10:50
Mavrik писал(а):3.полка без отверстий
У Вас эксклюзивный Логан. Без дырок в полке. Хотя, скорее всего Вы их просто не видите... :lol:
Путник
Сообщение ShK » 15 янв 2008, 10:54
У приятеля Чери Тига. У них тоже проблема с запотеванием. Но они нашли проблему в фильтре салона, который впитывает влагу (конструкция вентиляции, отопления и очистки не удачная). При снятии фильтра запотевание значительно уменьшается.
Вернуться в Интерьер
