Текущее время: 26 окт 2026, 12:41
Логан и мороз
Сообщение Ханкуль » 13 янв 2008, 18:37
Температура - 30-32 (ночью ниже)
Выждал 30 сек при включенном дальнем свете. Рычаг коробки "вязнет". Стартер крутит, но вяло. Не схватывает.
В прошлую зиму такого не было. Жаль.
Ханкуль
Сообщение KVK » 13 янв 2008, 18:52
А на ТО не залили вместо Эльфа дрянь какую?
Сервис Реношный или Авто-Мир какой? от них чего угодно ждать можно
KVK
Сообщение Ханкуль » 13 янв 2008, 19:20
ТО проходил летом - Красноярский Рено-центр
Ханкуль
Сообщение Евгений Ш » 13 янв 2008, 19:25
Ханкуль писал(а):Температура - 30-32 (ночью ниже)
А все-таки, ночью сколько? Потому как заводились-то Вы при ночной температуре железа.
Ханкуль писал(а):А на ТО не залили вместо Эльфа дрянь какую?
Вряд ли, т.к.
Ханкуль писал(а):Рычаг коробки "вязнет". Стартер крутит, но вяло.
В коробке-то точно масло не меняли. А в -30 я разницы в работе рычага не чувствовал.
Ханкуль писал(а):В прошлую зиму такого не было
У меня в прошлую зиму тоже лучше заводился.
Сообщение Midel » 13 янв 2008, 21:12
Ханкуль писал(а):Стартер крутит, но вяло. Не схватывает.
Возможно аккумулятор уже "не тот", в смысле не новый. :) А может совпало: морозы пришли, а он недозаряжен.
Midel
Сообщение 3dmax » 13 янв 2008, 22:04
Ханкуль писал(а): Стартер крутит, но вяло. Не схватывает.
Midel писал(а):Возможно аккумулятор уже "не тот", в смысле не новый
Причём тут аккумулятор? Он же крутит, просто вяло, так как масло в двигателе загустело. Проблема не в аккуме тут. Бензин видимо плохой залит. На хорошем то в такие морозы не всегда заведёшься... А если ещё и свечи загажены... Тухлое дело тогда.
Евгений Ш писал(а):В коробке-то точно масло не меняли. А в -30 я разницы в работе рычага не чувствовал.
+1. В 25 мороза рычаг коробки двигается как летом. Легко и непринужденно. Сдаётся мне, что морозец там ночью капитальный был, явно ниже 30.
Сообщение Midel » 13 янв 2008, 22:14
3dmax писал(а):Причём тут аккумулятор? Он же крутит, просто вяло, так как масло в двигателе загустело. Проблема не в аккуме тут.
Я бы так категорично аккумулятор не отметал. "Сильную" искру при слабом аккумуляторе не получишь. ИМХО.
Midel
Сообщение boris55 » 13 янв 2008, 22:16
3dmax писал(а):Он же крутит, просто вяло, так как масло в двигателе загустело
Ув.Константин!
Еще как при чем! Если стартер крутит менее 50-80 об/мин то заводка весьма проблематична-тем более-как Вы говорите при залитых или грязных свечах и плохом бензине.Еще-если крутит вяло(разряжен или сопротивление вращению сильное)-то его напряжение в этот момент 7-8 вольт и система зажигания недостаточно вырабатывает искру...Все вместе и не дает завести.Ставлю ползуба,что если аккум дома отогреть и подзарядить за ночь-то утром как миленький заведет...
Симболовский движок в прошлом году так хандрил(аккум 45 а/час и старый был)-погрел дома и зарядил-с полпинка завели в -30.
Московский звездоболец
Сообщение 3dmax » 13 янв 2008, 22:22
boris55 писал(а):Еще как при чем! Если стартер крутит менее 50-80 об/мин то заводка весьма проблематична-тем более-как Вы говорите при залитых или грязных свечах и плохом бензине
Ну тогда правильнее будет сказать, что подсевший аккумулятор является одной из причин незапуска двигателя, но вовсе не единственной. Наверное это я и имел ввиду.
В 2006 году в мороз ниже 30 я всегда заводил свою шестёрку. И аккумпулятор при этом вращал двигатель с частотой 1 оборот в секунду. Масло было 10w40. Такой своеобразный вжииииик-вжииииик-вжиииик..... И ничего себе, заводил. Потому что всегда заправлялся в нормальных местах и за свечами смотрел. Как видите при таком состоянии этих элементов даже
boris55 писал(а):напряжение в этот момент 7-8 вольт и система зажигания недостаточно вырабатывает искру...
не мешает запуску двигателя.
Сообщение 3dmax » 13 янв 2008, 22:23
Midel писал(а):Я бы так категорично аккумулятор не отметал. "Сильную" искру при слабом аккумуляторе не получишь. ИМХО.
Это не ИМХО, Вы всё верно говорите. Но с хорошим бензином и хорошими свечами даже слабой искры хватит для запуска движка. Поэтому зимой заправки надо выбирать особенно тщательно.
Сообщение sinenko » 13 янв 2008, 23:37
Уважаемый 3Д вы случайно водителем не работали, скажу сразу ваши рассуждения о зимнем запуске и факторах на него влияющих, весьма дилетантски.Залить свечи на впрысковом моторе весьма проблематично, на запуск двигателя особенно в морозы влияют
1. влажность воздуха
2.состояние аккумулятора( плотность электролита,степень зарядки,чистота клем и плотность присоединения к ним проводов)
3.вязкость стылого масла в двигателе
4.вязкость стылого масла в коробке передачь(двигателю помимо себя надо провернуть первичный вал)
5.как это не смешно темпиратура впускного и выпусного коллекторов
6. и уже в последнюю очередь качество бензина
Можно еще перечислять.
Скажу сразу все это из личного опыта(работал водителем на оперативной машине
а там машина всегда должна быть на линии, затем 5 лет я каждую зиму
не смотря на темпиратуру возбуждал немолодую Газель, никому тоже небыло дела какой там на улице минус)
sinenko
Сообщение 3dmax » 13 янв 2008, 23:53
sinenko писал(а):кажу сразу ваши рассуждения о зимнем запуске и факторах на него влияющих, весьма дилетантски.
Что Вы говорите? Ай яй яй.... Я вообще то 14 лет стажа имею, и заводил зимой такие агрегаты, которые Вам только снились, в том числе 8 горшковые автобусы.
Ладно, разберём по пунктам.
sinenko писал(а):Залить свечи на впрысковом моторе весьма проблематично
Где я хоть заикнулся о залитых свечах?
Для дилетантов ( то есть персонально для Вас) поясняю, почему на запуск влияет качество бензина и свечи.
Как известно бензин при сильных морозах итак не ахти как хорошо испаряется. Плохой бензин и подавно. Поэтому завести на плохом бензине куда сложнее. Едем дальше. Постоянная эксплуатация машины на дерьмовом топливе приводит к загаживанию свечей. Если бензин с ферроценами ( а в России такого процентов 90 наверное) , то через несколько тысяч километров пробега свечи приобретают плотный коричневый нагар. В результате чего искра начинает "пулять" куда угодно, только не в боковой электрод. Запустить двигатель на таких свечах, да ещё в мороз, да ещё с плохим бензином - трудновато как минимум....
Если я не прав, разрешаю кинуть в меня камнем.
sinenko писал(а):Скажу сразу все это из личного опыта(работал водителем на оперативной машине
Я бы такого водителя уволил бы сразу. :lol:
Сообщение Vadyan » 14 янв 2008, 00:04
Очень даже просто.При включении зажигания автоматом включается бензонасос.Незнаю как на Логане,а на 10-ом семействе,при включении,а потом выключении зажигания 4-ая форсунка впрыскивала топливо в камеру постоянно.Если так сделать раз 5,то вот вам и залитые свечи.
Vadyan
Сообщение Sergren » 14 янв 2008, 00:23
Чего-чего? :D
sinenko писал(а):на запуск двигателя особенно в морозы влияют
Ерунда. Для запуска двигателя в первую очередь важны аккум и свечи. А состояние свечей напрямую зависит от бензина.
Сообщение D@HTuCT » 14 янв 2008, 01:06
-25 -30 заводился с трудом но без проблем! 30сек дальний свет, выжатое сцепление и стартер.
D@HTuCT
