Текущее время: 22 окт 2026, 01:59
Новые зеркала
Сообщение chipoza » 13 янв 2008, 15:45
Подскажите плиз зеркальные элементы слева и справа одинаковые???
Хочу заказать 2 элемента VM-129-AGH-1 с асферикой и подогревом вот собсттвенно возникли сомнения подойдут ли...
chipoza
Сообщение vvs » 13 янв 2008, 16:06
chipoza писал(а):Подскажите плиз зеркальные элементы слева и справа одинаковые???
См. выше: пост u313. Внешне и по крепежу - абсолютно одинаковые, по асферичности, не знаю, т.к. у меня после проезда через трубу из двух зеркал вылетели оба зеркальных элемента (один при этом разбился) и какой - откуда, уже установить не смог :shock: .
vvs
Сообщение u313 » 13 янв 2008, 16:19
Да не только элементы, сами зеркала одинаковые! Говорю про механические, про электро врать не буду.
u313
Сообщение chipoza » 13 янв 2008, 17:58
А ещё такой вопросик кто цеплял обогрев зеркал на кнопку включения обогрева заднего зеркала в каком месте лучше подключиться?
chipoza
Сообщение u313 » 13 янв 2008, 20:05
chipoza писал(а):А ещё такой вопросик кто цеплял обогрев зеркал на кнопку включения обогрева заднего зеркала в каком месте лучше подключиться?
Где-то точно было, пройдись поиском...
u313
Сообщение boris55 » 13 янв 2008, 21:17
На реле(желтое)под съемной панелью приборов.Контакт придется вызванивать.На нем есть напряжение только при включенном зажигании,заведенном двигателе и включенном обогреве заднего стекла.Или-на проводе,идущем от реле к обогреваемому элементу заднего стекла.Где он проходит-не знаю.А как найти реле-есть тема о замене механических необогреваемых элементов на обогреваемые...поиском надо воспользоваться.Я не знаю ссылки...
Московский звездоболец
Сообщение Sergren » 18 янв 2008, 18:34
Soso писал(а):По наводке коллег Горца и u313 мы с KAlexey'ем заказали в Экзисте два асферических зеркальных элемента BodyParts, код RNMEG95-460-L. Без подогрева, стоили 177 руб на момент заказа.
Заинтересовался данным зеркальным элементом. Полез на Экзист, вбил номер RNMEG95-460-L и что? А то, что нет этого зеркального элемента и всё! Сразу вспомнилась свою историю с поиском левого рулевого наконечника на Экзисте (1,5 недели бился как рыба об лед, потом купил в Маршале на 400 рубл. дороже), пробило на ха-ха :D
Стал искать, где бы еще приобрести данный девайс. Нашел контору "Форвард"
http://www.forwardsp.ru/contacts/
где и купил данный дивайс. Заплатил 214 рублей.
Сообщение u313 » 18 янв 2008, 19:45
Ну и как, подошло? По кривизне отличается или "в ноль" такой же?
u313
Сообщение Sergren » 18 янв 2008, 20:20
u313 писал(а):Ну и как, подошло? По кривизне отличается или "в ноль" такой же?
А не знаю ишо :D На выходных установлю и посмотрю.
Сообщение u313 » 18 янв 2008, 21:11
Отпишите тогда и напомню, что на морозе пластик более хрупкий, так что если есть возможность - заедьте на полчасика в тепло для установки.
u313
Сообщение DIXI`s » 20 янв 2008, 22:10
Последний раз редактировалось DIXI`s 04 янв 2010, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
DIXI`s
Сообщение 3dmax » 20 янв 2008, 22:21
DIXI`s писал(а):Задумался - а кто сравнивал Эргоновские зеркала и зеркала от Привеледжа (вроде - вобщем штатные большие)
Большие штатные зеркала не у Привележа, а у Престижа.
Сообщение DIXI`s » 20 янв 2008, 22:32
Последний раз редактировалось DIXI`s 04 янв 2010, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
DIXI`s
Сообщение Mavrik » 22 янв 2008, 10:16
А мне в зеркала нормально видно, но при парковке пользуюсь дополнительным:Изображение
Сообщение sedoy » 22 янв 2008, 10:19
обычно их крепят сверху.
На Ваш взгляд так лучше?
А как крепили - на скотч?
sedoy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
