Текущее время: 18 окт 2026, 03:14
Лампа иммобилайзера???
Сообщение Timoshka » 15 апр 2006, 16:16
Когда вынимаешь ключ зажигания на панели приборов моргает лампа (круглая), по мануалу это лампа иммобилайзера, это нормально? По мануалу она должна гаснуть через несколько секунд после включения что и происходит а вот когда нет ключа она моргает в мануале про это ничего не нашёл...подскажите плиз так и должно быть???
Timoshka
Re: Лампа иммобилайзера???
Сообщение Семён Семёнович » 15 апр 2006, 16:26
Timoshka писал(а):Когда вынимаешь ключ зажигания на панели приборов моргает лампа (круглая), по мануалу это лампа иммобилайзера, это нормально?
Так и должно быть. И если я не ошибаюсь, в инструкции это прописано.
Семён Семёнович
Сообщение Timoshka » 15 апр 2006, 17:45
Да извиняюсь нашёл стр 1.06 1.07, а вот вопрос гаснуть она через какое-то время долждна али нет?
Timoshka
Сообщение Petrovich1 » 15 апр 2006, 17:51
Не гаснет,а все время мигает,пока аккумулятор не разрядит.
Petrovich1
Сообщение boris55 » 15 апр 2006, 19:58
Петровичь писал(а):Не гаснет,а все время мигает,пока аккумулятор не разрядит.
О-это произойдет нескоро...это не лампа-а светодиод,он потребляет 7-10 мА в режиме непрерывного горения,а мигая-вдвое меньше...
При аккумуляторе в 70 а/час....сами посчитайте.
Ваши часы,иммобилайзер и СИГНАЛКА жрут от аккум миллиампер 50 в режиме стоянки...
Прс светодиод иммобилайзера не беспокойтесь-пусть мигает....отпугивает заодно угонщиков... :lol:
Московский звездоболец
Сообщение Timoshka » 16 апр 2006, 06:54
Спасибо успокоили...как тему закрыть?
Timoshka
Сообщение ANTONeo » 16 апр 2006, 08:59
Тему закрываю. (По просьбе трудящихся)
ANTONeo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
