Niichavo писал(а):
Борис55 абсолютно точно сказал - память настроек заведена вместе со светом плафона..
он такого не говорил...
Текущее время: 18 окт 2026, 11:51 Предохранитель прикуривателя.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 4 • 1, 2, 3, 4
Уважаемые форумчане , у меня предохранитель перегорал в момент подключения компрессора , так как в разъеме этого компрессора был очень широкий контакт +12В , который и коротил на массу , так как разъемчик прикуривателя у логана имеет очень маленький зазор между контактами + и - (примерно 1 мм.) , и это можно увидеть , подсветка прикуривателя это хорошо показывает ,
Выход: купил за 17 р. разъем более современный с встроенным внутри предохранителем, припоял провода к нему и все норма. не надо ставить параллельно второй прикуриватель и менять на крокодилы , просто надо немного посмотреть глазками в корень зла. компрессор катунь 9а , музыки нет, разъем был совковый (на 21074 работал , там благо не такие европейские зазоры между + и - )
Уважаемые форумчане-мой опыт..Купил КОФЕВАРКУ(Эмираты)-на коробке, чисто на ангийском, подробно описан сей девайс и обозначено, что она потребляет ток 20А и процесс при этом занимает 20 мин..(0,5л). Поверх этого англ. текста, поперек,наклейка русского мануала типа: НАЛИЛ, ВКЛЮЧИЛ,ПОСТАВИЛ на твердое место чтобы не пролить и не обжечься. И ни слова про потребляемый ток.. Ну я так и сделал: щелчок и вырубились при-
куриватель, магнитола и подсветка ручек отопителя. Быстро установил - что отдельного предохр. прикуривателя НЕТ и все повешено на 10А предохр. магнитолы. Заменил его-все опять заработало. Притащил кофеварку к офиц.дилеру(Мосрентсервис)-что можно сделать? Ответ-неофициальный-ставьте 20А-все должно работать-но ежели он сгорит и повреждения пройдут по цепи дальше..-гарантия тю-тю и мы Вам ничего не говорили.. ВОПРОС: КАКОЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МАГНИТОЛЫ МОЖНО СТАВИТЬ В РЕАЛЕ 10-15-20А ??! На самой магнитоле тоже стоит 10А предохранитель
Кофеварка, потребляющая 20А - это очень круто (с учетом ее работы в течение 20 мин)! В прикуриватель включается и электрокомпрессор, кушающий до ~14 А и ничего! В автосалоне сказали, что кратковременно только один компрессор включать можно, но при работающем двигателе (чтобы не посадить АБ). Можно предположить, что и на 20 А можно поставить предохранитель, но за 20 мин. начнут помаленьку плавиться изоляция на проводах и греться разъемы. Да и плавкая часть предохранителя будет распыляться активно. Я бы предложил обойтись без такого бытового прибора для путешественников. Если очень хочется, то открывать капот и подключать прямо к клеммам аккумулятора.
Ну 15 А очень многие себе поставили. Как раз потому, что компрессоры в среднем расчитаны на 10-13 Ампер. Так что 15 Ампер можно ставить смело. А вот 20...хм.... тут надо проводку смотреть. Я бы не стал рисковать.
Самый дельный совет.
Ещё одна мысля. Если не хочется постоянно ковыряться под капотом, или хочется испить кофейку в пути, то можно протянуть от АКБ два провода в салон соответствующего сечения, а на них подключить маму прикуриателя. Всё это дело можно спрятать в бардачёк и доставать по мере необходимости.
Вот и я сдал ее обратно в магазин и поискал в инете что-нибудь послабее.. так раза в два.. и нашел! http://tyrpalatka.narod.ru/tyr159.htm http://tyrpalatka.narod.ru/39-2610-1.jpg но в Питере..а доставка почти удваивает цену девайса. Если кто знает в Москве такие чайники-кофеварки НА 100ВТ-это как раз для нашего Логана-дайте ссылочку плз. Зимой чайку-кофейку для простуженного горла в машинке...равнозначно не загреметь на больничный!
Пожалуйста: http://www.uniaks.ru/index.php?loc=main&id=47 http://www.lfshop.ru/index.php?productID=907
boris55! C наступившим Новым Годом!
Большое спасибо за ссылочку! Как всегда удовлетворен Вашей оперативностью
Вот у меня тоже два подряд 10 А сгорело, поставил 15А. А у бати вот на Символе ничего не горит. Используем один и тот же компрессор
Музыку во время работы компрессора не пробовали выключать? Просто в Логане один предохранитель на магнитолу и прикуриватель.
Я знаю об этом (уже). Но музыка у меня подключена как у Борисыча "по русски", а следовательно именно эту цепь не нагружает вовсе. Горит только от нагрузки компрессора, а вот у бати как раз подключена через замок (положение "ACC").
Как это не нагружает? Ну подключили Вы по русски, соеденив два провода в жгуте магнитолы в один, но что это меняет то? Питание то на магнитолу всё равно идёт через предохранитель. Так что попробуйте включать компрессор без магнитолы.
Да, но не через этот. Магнитола продолжала работать, даже без этого предохранителя. Видимо (как у Борисыча) от плафонного света
Господа и господухи! Напомните,плиз,подсвечивается ли прикуриватель?А то у меня не горит,а как было изначально не помню.Склероз,понимаете-ли.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
